Per il problema della root?
Ciao a tutti, per chi ha problemi di battery drain ( come avevo io ) ho fatti una installazione pulita da cwm, con tutti i wipe e ho anche fatto il format di /system e /data, il telefono (S4 LTE ) va a meraviglia, io con la batteria faccio un giorno e mezzo, connessione sempre attiva e in ufficio e a casa sempre wifi... una notte si e una no lo metto in carica..
per il root va attivato nella sezione opzioni sviluppatore c'e da mettere la spunta su abilita permessi di root e vi sono anche delle opzioni tipo : solo app, solo adb , app e adb..
se vi interessa posto il grafico della batteria..
La mia dura mezza giornata, con uso costante di whatsapp e WI FI acceso
PS. Ho la root impostata su Apps and ADB però non funziona...
Avevo installato Super Su full e mi diceva che bisognava riparare la root, ma appena iniziava dopo pochi istanti dice che c'è stato un problema
Ultima modifica di gimmiannello; 04-02-15 alle 18:54
guarda se uso intensamente il telefono a fine giornata ci arrivo comunque... ho provato anche la lollipop gpe edition ma aveva il volume esageratamente alto e la luminosita' anche al minimo era comunque molto alta, la cm12 invece mi soddisfa, veri e propri bug io non ne ho avuti... funziona tutto, non si pianta.. l 'unica menata e' che non posso scegliere la rete solo 3g forzato con la cm11 si, a me serve perche a volte sono in posti dove la rete balla da 3g a 2g e si pianta la connessione e consuma piu' batteria perche va sempre in ricerca con la cm 11 invece lo piantavo in 3g forzato ..
Per ridurre i consumi scaricati Greenify...
Per il problema del root sembra che Superuser abbia qualche problema, scaricati SuperSu installalo da recovery, poi dal market lo aggiorni e quando lo aperi gli dici di fare un'istallazione normale vedrai che risolvi.
Per poter scegliere la rete basta andare tra i programmi-->network--> e qui scegli nella lista Wcdma only. Come ci chicchi sopra si attiva automaticamente. Se riavvii devi rifarlo.
[QUOTE=Per poter scegliere la rete basta andare tra i programmi-->network--> e qui scegli nella lista Wcdma only. Come ci chicchi sopra si attiva automaticamente. Se riavvii devi rifarlo.[/QUOTE]
nella mia cm12 ti garantisco che wcdma only non ce ! a differenza della cm 11 o della lollipop gpe edition !
ciao,
qualcuno ha già verificato se il bluetooth funziona ? io purtroppo ho dovuto cambiare rom perché il vivavoce della mia auto si scollegava in continuazione. Questo con le nightly fino al 25/01 .
Ciao ragazzi io sono ancora con 4.4.2 con la garanzia. . . ma muoio dalla voglia di provare lollipop voi mi consigliate di fregarmene della garanzia e installarlo?
purtroppo mi aggiungo anche io! mi piacerebbe installare lollipop! è stabile? per ora?
