Utente del giorno: Patybello con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 234 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1610 di 1936 primaprima ... 610111015101560160016081609161016111612162016601710 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,091 a 16,100 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #16091
    Jul 2014
    Ciao ragazzi io sono ancora con 4.4.2 con la garanzia. . . ma muoio dalla voglia di provare lollipop voi mi consigliate di fregarmene della garanzia e installarlo?
    purtroppo mi aggiungo anche io! mi piacerebbe installare lollipop! stabile? per ora?
  4. #16093
    Baby Droid L'avatar di gimmiannello
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Per ridurre i consumi scaricati Greenify...
    Per il problema del root sembra che Superuser abbia qualche problema, scaricati SuperSu installalo da recovery, poi dal market lo aggiorni e quando lo aperi gli dici di fare un'istallazione normale vedrai che risolvi.
    Per poter scegliere la rete basta andare tra i programmi-->network--> e qui scegli nella lista Wcdma only. Come ci chicchi sopra si attiva automaticamente. Se riavvii devi rifarlo.
    Ho scaricato lo zip di super su e ho installato da recovery, aggiornato e poi mi esce questo, anche se la root attiva dalle opzioni sviluppatore
    Immagini allegate
  5. #16094
    Localit
    Cagliari
    Milestone,Galaxy S2/S4
    A voi fa installare le app nell'sd?
  6. #16095
    Jan 2014
    Ragazzi allora... Lo ripeto un'altra volta, non dovete misurare la durata della batteria in base alla rom installata, quanto alla qualit della batteria stessa. Quella samsung in dotazione fa schifo, dopo neanche un anno di vita l'ho dovita sostituire
  7. #16096
    Feb 2015
    Possiedo un S4 i9505 brandizzato tim. Ho fatto il root con Odin (avevo una 4.3 mi pare), poi ho installato una custom recovery (Philz Touch) e in seguito la Cyanogenmod, ai tempi la 11 che adesso ho aggiornato alla 12. Il telefono ha sempre fatto un "difetto". In pratica quando lo avvio ed appare la scritta Galaxy S4, in alto a sinistra esce una voce con scritto in piccolo "Kernel is not seandroid enforcing, set warranty bit: kernel" ai tempi ho provato a flashare di nuovo la rom stock e il problema si risolto ma quando ho rimesso la CM tornato.
    Adesso parecchio tempo che non ci faccio caso poich apparte quella scritta non ho problemi nell'uso ma vorrei capire a cosa dovuto e come levarla se possibile.
  8. #16097
    Jan 2015
    Quindi se io ho comprato il telefono a maggio 2013 la mia batteria una chiavica e la devo cambiare? Ricordo che per molti s4 di quelli venduti da aprile a giugno ci sono stati problemi con la batteria che gonfiava e che tipo al 60% si spegnevano e non ripartivano.... Consigliate di cambiarla?
  9. #16098
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da gimmiannello Visualizza il messaggio
    Se notate pesanti cadute di carica, ma soprattutto risalite improvvise del livello di carica (come se si ricaricasse da solo), allora si il caso di sostituirla
  10. #16099
    Nov 2013
    Salve a tutti voi ragazzi, sono nuovo e non so se questa esattamente la sezione giusta per questo...
    Comunque sia ho un problema molto serio:
    Dopo aver effettuato il beckup e ripristino della mia versione Cyanogen installata su mio Galaxy S4 (tramite l'installer della Cyano stessa) non mi permetteva di uscire pi da loader entrando in un circolo infinito dove ad ogni riavvio mi riportavano in automatico al Loader.
    ho provato a risolvere il problema installando una nuova recovery, passando quindi da quella ufficiale alla pi famosa CWM specifica per S4, risultato?? Adesso il Cell partito, ma subito dopo l'animazione della Cyanogen parte l'upgradin della ROM automatico, e dopo di esso una lista infinita di finistre mi indica che tutte le applicazioni vanno in crash e si stoppano ad es : Unfortunatly, nfc service has stopped. E questa solo una delle tante. ho provato a riavviare e non mi manda nemmeno nella recovery (usando la combinazione di tasti all'accensione volup+power+Home); e in aggiunta quando metto in carica il devide appare la scritta charging ???/100
    La domanda ...posso salvare il cellulare o mi devo rassegnare che ormai andato ??
  11. #16100
    Localit
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aerojet Visualizza il messaggio
    Le scritte compaiono proprio perche metti un kernel modificato ma kon influisce sul normale utilizzo del dispositivo
