Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1618 di 1939 primaprima ... 618111815181568160816161617161816191620162816681718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,171 a 16,180 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #16171
    Androidiano L'avatar di Jimbus369
    Jan 2015
    Napoli
    S4
    Quote Originariamente inviato da mircobergamini111 Visualizza il messaggio
    Quante ore di schermo fa la nuova cm12?? Conviene installarla o non è ancora stabile?
    Per essere stabile, lo è! Non va affatto male... Ora, installando io gli update e non con cyandelta e dopo aver aggiornato la recovery, non scalda più come un forno a gas ma come un fornetto elettrico! Stavo pensando di cucinare le lasagne con l'S4!!! Ma ritornando in tema... Il problema del calore sembra essere un problema solo mio! Anche se ora la temperatura arriva raramente a 70 gradi ed è quasi sempre sui 25 - 45 in uso normale 50 - 62 in uso normale ma in multitasking! La batteria dura molto, io uso battery doctor con i permessi di root ed il limitatore di cpu a schermo spento, e dopo una giornata di uso in LTE arriva a sera che sta a 30% (Quindi ho il tempo di cucinarci su qualcosa). In riproduzione video a massima luminosità con il sensore attivo, va giù molto lentamente prima del 50%... Dopo il 50% si scarica velocemente se hai la batteria originale (o forse questa è un'altra cosa che succede solo a me!). A schermo acceso dovrebbe durare un 5 - 6 ore senza sensore e a luminosità media.
    Quote Originariamente inviato da biondolollo Visualizza il messaggio
    a me impalla la ram, appena acceso il sistema rimepie la ram fino a saturarla
    A me lo fa con la CPU! Cambia le frequenze a caso e oscilla tra 20% di utilizzo a 100% di continuo! La rom stock non l'ha mai fatto!
    Ultima modifica di Jimbus369; 18-02-15 alle 12:39
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Jimbus369 per il post:
    mircobergamini111 (18-02-15)
    ho cambiato il display al mio s4 (touch+vetro pre assemblati originali) e mi ritrovo col wifi che funziona ma soltanto se sto vicino al router di 2 metri. Ho provato a rismontare ma nulla l antenna sta a posto.
    L'unico caso che ho trovato su internet simile al mio mi ha dato questa risposta:
    Anyway i clicked both backcovers off and switched them. NOW WIFI IS FINE!! PERFECT LIKE ALL MY ITHER PHONES!!. SO IT HAS TO DO WITH THE ANTENNA I SIDE THE BACKCOVER BOTTOM. Regards lis
    quale sarebbe la "backcover" di cui parla? possibile che sia questo il problema?
  5. #16173
    Ciao a tutti, da un po di tempo a questa parte il mio telefono vain crash mostrando una schermata blu. Tipo quella del pc ma senza scritte, lo schermo è tutto di un bel blu elettrico.
    Non riesco a capire da cosa sia causato il crash, perchè succede facendo le cose più disparate. Anche azioni non particolarmente gravose per il telefono tipo chiamare o aprire whattsapp.
    Qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema? Cosa potrebbe essere?
    Esiste chennesò una specie di registro dei crash dove poter controllare quale possa essere la causa?
  6. #16174
    Jul 2014
    Cm 12 installata ed è fighissima! Unico problema... Si surriscalda che è una meraviglia!!! Sapete qualche soluzione?
  7. #16175
    Jan 2015
    Napoli
    S4
    Si surriscalda molto. Io sono passato alla cm11 m12 e va una meraviglia.
  8. #16176
    Io ho notato surriscaldamento soltanto mentre caricava, perché devo dire che la ricarica è molto rapida,a discapito dell'energia dispersa che causa questo enorme surriscaldamento, ma basta svuotare la RAM e non usarlo per farlo tornare a temperature decenti
  9. #16177
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    Che microsd avete e com è formattata?
    Inviato dal mio GT-I9505G usando Androidiani App
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  10. #16178
    Una kingstone classe 10 da 32gb
  11. #16179
    A sud!
    Galaxy s21
    Quote Originariamente inviato da Themitichris Visualizza il messaggio
    fat32o exfat?! allora vi spiego io ho usato alcune ROM AOSP come la Cyanogenmod e sue derivate e ho notato in tutte il problema del riscaldamento della poca dirata batteria e delle frequenze sempre a palla della cpu e del sistema instabile dato dalla saturazione TOTALE della RAM ( la voce sistema mi arrivava a 1.5 gb).....ma ho provato poi al slimrom che non aveva di questi problemi ma...non mi montava la microsd...! come se non ci fosse nulla nello slottino!!!!
    Ho rimesso una AOSP e tadaaaa se toglievo la microsd i valori sistema in ram ritornavano nella norma, forse un po' altini, 350 mb ma niente di trascendentale!
    rimettendo la mia microsd 64b samsung evo in exFAt mi ridava il problema....
    Naturalemtne non ho formattato la microsd ne in fat32 ne in altro e non ho fatto altre prove sul caso ma penso che il problema sia quello! no?
  12. #16180
    Jan 2014
    [quote name="Themitichris" post=6625472]Una kingstone classe 10 da 32gb
    Naturalemtne non ho formattato la microsd ne in fat32 ne in altro e non ho fatto altre prove sul caso ma penso che il problema sia quello! no?[/QUOTE]
    Allora, a me a volte sono capitati problemi come de rallentamenti in alcune applicazioni. Hi semplicemente smontato l'sd, riavviato senza e poi l'ho rimessa. Prova a cancellare le cache. Colleghi le applicazioni alla scheda esterna, e se si come?
