Utente del giorno: DreamReaper con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1635 di 1936 primaprima ... 635113515351585162516331634163516361637164516851735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,341 a 16,350 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #16341
    Feb 2014
    Ciao a tutti allora io ho una rom con lollipop google edition di danvth 5.0.1 con audiofx installato di default vorrei sapere come disabilitarlo completamente e lasciare solo viper4 android ho letto che servono dei tool per farlo non c'è per caso una qualche guida?
    Aug 2010
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    In Mount&Storage c'è l'opzione
    Trovata, ma funziona solo con sd card....cmq ho risolto flashando la blumack e sono riuscito a farlo andare anche se mi crashava il processo media, alla fine sono riuscito tra varie rogne a salvare i dati che mi servivano....adesso sto facendo un deep clean....
    Ora avevo una domanda ma più che domanda è un consiglio....siccome il mio amico, mi dispiace dirlo ma è un po scemo,ma lo dico lo stesso, va a chiudere i processi fondamentali del so, volevo mettergli una rom stockkissima in modo che non avrò rogne in futuro....
    Siccome vorrei resettargli il counter devo rootare...poi glieli tolgo no? Se volessi mettergli lollipop ufficioso? ovviamente senza root che ne pensi? Altrimenti gli lascio la rom che ho usato per fare il deep clean e buonanotte xDxD
  4. #16343
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da hybris Visualizza il messaggio
    Che counter devi resettare? Il Knox non si può resettare.. Mettigli una Custom ROM come la BluMak e andrà bene
  5. #16344
    torino
    ngm we move legend 2
    Salve a tutti, ho istallato la rom lollipop 5.0.1, la.vesione non ufficiale, ho deciso di mettere un'altra rom 5.0.1 vista su questo, mi.dice di flahare recovery e root, .ma sono tutte cose che non so fare ! Qualcuno può dirmi come istallare una recovery per poi istallare un'altra rom? E devo mettere i vari file.su Odin per flahare correttamente ? Grazie in anticipo
  6. #16345
    Androidiano L'avatar di ares2481
    Quote Originariamente inviato da fedeilre Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho riscontrato tre errori, sono normali o devo reinstallare tutto?
    1)La fotocamera non funziona, con nessuna app.
    2)Non legge la scheda SD.
    3)Solo a luminosità massima i colori sono giusti, se abbasso la luminosità diventano verdi.
    C'è un modo per risolverli?
    A me la fotocamera va, ma scattando le foto senza flash ottengo delle immagini orribili stile c64...la SD funziona come sempre, per la luminosità nelle ultime nightly ho notato che i colori del display tendono ad un "verdognolo" abbastanza fastidioso quando metto la luminosità automatica...
  7. #16346
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    per i colori prova ad andare in impostazioni>display e luci> livedisplay>calibrazione colore , metti tutti e 3 i colori al 50% fai ok e spingi il tasto power... a me è tornato tutto ok
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fiorry per il post:
    ares2481 (12-03-15),fedeilre (14-03-15)
  9. #16347
    Modena
    Galaxy S4
    Ringraziato 96 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    no il mio dubbio era sul messaggio nello spoiler...
    rispetto ad altre installazioni ci sono quelle righe in più dove si parla di un modem differente dal mio... (GNJ8)
    e che se il wifi non andrà è tutto normale...
    si parla di questa ROM
    Quindi qualcuno è così gentile da darmi delucidazioni in merito a ciò ?
    If you already have the new Kit Kat bootloader there is no need to flash it again.
    Modems XXUFNC9 -> I9505XXUFNC9_GSM_LTE_Modems.tar
    Power off device completely, then boot to download mode and flash bootloader (if needed) and modems with odin
    Then boot to android and check if the new modem XXUFNC9 flashed ok (if wifi is not working is normal)
    Quel modem lo devo flashare in tutti i modi? Oppure posso tenermi il mio GNJ8 e flashare la ROM così come la scarico ?
    Altre domande: Opinioni ? è buona? fluida e consuma poco ?
    [Mi scuso in anticipo per l'insistenza, ma vorrei evitare di buttare via un telefono]
    Grazie mille in anticipo
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  10. #16348
    Mar 2015
    Ciao a tutti! Spero che qualcuno possa aiutarmi; da quando ho fatto root al mio Samsung Galaxy S4 GT-I9505 mi si riavvia più volte al giorno e quando chiamo o ricevo chiamate si riavvia sempre. Avete qualche consiglio/suggerimento per risolvere il problema? Grazie mille
  11. #16349
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da danielito6 Visualizza il messaggio
    Controlla che non si siano freezate le app knox xon titanium backup...basta lanciare l'app andare sulle app incriminate e cliccarci su se trovi sblocca sono freezate
  12. #16350
    Androidiano L'avatar di IceB3rgh
    Samsung S4 (Snapdragon)
    Quote Originariamente inviato da IceB3rgh Visualizza il messaggio
    Ragazzi alla fine ha ceduto... sono andato in assistenza privata... hanno detto che fanno ripristino firmware con box, che significa?
    Naturalmente ho spiegato che non deve farmi un ripristino firmware con odin, perchè già l'ho fatto io, lui mi ha detto di fadarsi, speriamo bene...
    Raga a qualcuno capitano riavvi improvvisi dopo ripristino con odin? Scheramate nere che a poco a poco diventano pixellate bianche, grazei della risposta
