Come ti trovi?? Pensavo di installarla pure io... ( per clean install intende anche il wipe data giusto? Non mi ricordo )
Io l'ho montata da 2 settimane circa... 0 lag, molto fluida e abbastanza personalizzabile..Buona durata batteria, prima ero Stock kitkat solo con root e dopo alcuni mesi il telefono era molto rallentato e la batteria durava molto meno. Soluzione? deep Clean root e nuova rom.. Fantastica!
Ciao ragazzi. Ho un problema con i temi. Monto CM 11 e quando vado a scaricare un tema sia dal playstore che da altre fonti, dopo l'installazione vado su impostazioni> temi ma compare solo quello di deafult cioè system. Spero possiate aiutarmi. Grazie
Salve, vorei chiedere se e possibile montare un kernel della cyano su un Tw(imperium)5.0
1 lolipop
I9505
Ultima modifica di martisa06; 03-04-15 alle 11:30
martisa06 (03-04-15)
Ciao a tutti,
ieri sera ho ricevuto in regalo un cellulare bloccato. il mio amico stava cercando di installare cyanogenmod 12 ma qualche cosa è andato storto ora sto cercando di capire se posso sbloccarlo o meno. ho cercato di inserire varie rom con odin ma falliscono tutte quando cerca di scrivere.
il cellulare al momento è quindi bloccato con la schermata " firmware upgrade encountered an issue. please recovery mode in kies & try again".
da questo modo ho appreso che e' possibile ripristinare il cellulare tramite kies e inserendo il proprio serial number che si trova sotto la batteria ma questa procedura non va a buon fine perche' mi comunica che la procedura non è valida per il mio GT-i9505.
quello che vorrei è portare il mio cellulare a una rom di stock quindi originale.
non so se vi puo' aiutare ma ecco tutto quello che vedo scritto:
knox kernel lock:0x0
knox warranty void:0x1
csb-config-lsb:0x30
write protection enable
emmc burst mode enabled"
per quello che ne so stava installando una rom per i9505xxueml6 ma dice che pero' vedeva scritto anche kot49h.i9505xxugnj8 quando entrava in modalita recovery quindi pressando i tre pultanti magici del cellulare.
Chiedete pure se non sono stato chiaro io spero in un vostro aiuto
Giovanni
Ciao a tutti i presenti.
Ho aggiornato il mio s4 a lollipop come da guida sul forum ed è andato tutto bene. Poi ho fatto alcune modifiche sostituendo alcune parti del sistema ed è andato tutto bene. Oggi purtroppo ho fatto la cagata di sostituire la cartella font del sistema con i font dell'S6 ma ho riavviato SENZA cambiare i permessi dei file. Risultato il telefono rimane piantato sul logo samsung. La mia richiesta è questa: esiste un modo per cambiare o fixare i permessi con la recovery stock? ho provato con un update.zip ma mi da errore footer anche se conclude operazione. devo perforza ripartire da KK? Grazie.
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Ho provato a installare Lollipop ufficiale, la versione OB4_BTU tramite odin. Un solo file su AP. Ricevo un errore di "There is no PIT partition". Devo fare altro?
Strano......anche nel thread dei firmware europei è solo un firmware prova a riacaricarlo
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=456767
[ROM][GT-I9505XXUHOA7/OB7] LOLLIPOP 5.0.1 FIRWARES EUROPEI
