Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 171 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1659 di 1939 primaprima ... 659115915591609164916571658165916601661166917091759 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,581 a 16,590 su 19389
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #16581
    Spariti suoni di sistema e continui blocchi
    Ciao a tutti ho un Samsung s4 e ho l seguente problema quando lo accendo per la prima volta facendo l'hard reset il telefono funziona perfettamente per i primi 5 minuti ma di punto i bianco spariscono i suoni sia di sistema che video,musica ecc.... e quando provo ad avviare un qualsiasi suono il telefono si blocca. Ho provato di tutto....ho cambiato la rom sia originale che cucinata ma nulla. L'unica cosa che mi e venuta in mente e ripristinare la nand ora la mia domanda e ma se io prendo il backup della nand di un altro s4 secondo voi risolvo?e posso selezionare solo i file di sistema tralasciando la parte dell'imei cosi da evitare di avere un clone.
    Chiedo il vostro aiuto grazie a tutti
    Ciao a tutti, so che ci sono pagine e pagine di spiegazioni ma mi sa che proprio per questo sono in palla. Volevo chiedere qualche delucidazione.
    Sono possessore di un S4 con kitkat:
    - AP: I9505XXUNGNJ8
    - CP: I9505XXUNGNJ8
    - CSC: I9505TIMGNK1
    Il cellulare Ŕ in garanzia e non mi interessa assolutamente se la perdo, pertanto del contatore knox non mi importa se scatta a 0x1.
    Quesiti:
    1) Per ottenere i permessi di root Ŕ sufficiente fleshare tramite odin il file: CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.zip? e poi bisogna usare SU?
    2) Vorrei inoltre installare una recovery che mi permetta di installare sia rom ufficiali che non, questa va bene - openrecovery-twrp-2.8.4.0-jfltexx.tar? e salvare la cartella efs?
    2) Nel caso in cui volessi installare lollipop di Albe95 o altre custom rom devo fleshare sempre il kernel e modem corrispondenti alla rom che intendo installare?
    Ultima modifica di enigma76; 21-04-15 alle 14:33
  4. #16583
    Androidiano L'avatar di Sheppard23
    Quote Originariamente inviato da Pikachu Visualizza il messaggio
    da quello che dici sembra che tu non abbia aggiornato i binari "SU" che dopo al primo flash ti era stato chiesto di fare.. aggiorna i binari ora
    In realtÓ, quando mi ha dato quell'errore ho provato a scaricare "superuser" dal play store al posto di supersu ed il messaggio di errore relativamente ai binari Ŕ sparito.
    Nonostante quello per˛, il root non funzionava (ho provato ad usare titanium backup, che indicava appunto la mancata attivazione del root) e quindi ho optato per provare a ricaricare il CF_autoroot.
    Ora, per fare l'installazione manuale dei binari devo passare per recovery? al momento ho quella stock quindi prima devo flasharne una immagino... oppure si pu˛ fare in qualche altro modo?
  5. #16584
    LocalitÓ
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da enigma76 Visualizza il messaggio
    - AP: I9505XXUNGNJ8
    - CP: I9505XXUNGNJ8
    - CSC: I9505TIMGNK1
    Quesiti:
    1) per il root cf autoroot segui la guida che trovi nel forum primo post
    2) si va bene.....la cartellaefs puoi salvarla anche prima di metterci una recovery
    3) per le rom basta seguire passo passo le istruzioni presenti al primo post
  6. #16585
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    LocalitÓ
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sheppard23 Visualizza il messaggio
    apri superuser o supersu che sia, vai nelle impostazioni e trova l'opzione di fare l'aggiornamento dei binari.
    p.s. se la apri per la prima volta dovrebbe apparirti un messaggio analogo:
    Ultima modifica di Pikachu; 21-04-15 alle 16:09
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pikachu per il post:
    Sheppard23 (21-04-15)
  8. #16586
    Grazie mille, per il momento sembra esser migliorato... Speriamo regga ��
  9. #16587
    Jul 2010
    Galaxy s4 - Galaxy Nexus
    come faccio a sapere quale modem ho installato senza collegarlo a odin? esiste un app?
  10. #16588
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da gulp Visualizza il messaggio
    Impostazioni > Info > Versione banda base
  11. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    gulp (21-04-15)
  12. #16589
    Quote Originariamente inviato da acuplush Visualizza il messaggio
    Ora spero di essere nel Topic giusto :-) , sapete se Ŕ possibile modificare la funzione del tasto menu in multitasking e per il men¨ che vengano fuori i 3 pallini nelle app? Grazie
    Ad un anno di distanza Ŕ comparsa una soluzione?
    Al momento monto la gpe
  13. #16590
    Jan 2014
    Ho messo la 12.1 e sto avendo problemi con le gapps. Per mettere quelle nuove devo fare necessariamente wipe data?
