Pagina 166 di 1939 primaprima ... 661161561641651661671681762162666661166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #1651
    Androidiano VIP L'avatar di Liberty
    Ringraziato 238 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da Federicadr Visualizza il messaggio
    Domanda stupida.. Ma se faccio solo il root posso continuare a ricevere gli aggiornamenti direttamente dal telefono?
    No...perché dirà che il teledono è stato modificato...devi farlo o con kies o con odin...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Liberty per il post:
    Federicadr (20-07-13)
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da ANDROinPAUSA Visualizza il messaggio
    una domandina sul funzionamento dei governor
    le differenze a parità di altre condizioni (ovvero non tocco nulla delle impostazioni massime e minime di frequenze e quant'altro) sono solo nel come il sistema gestisce le fasi di transizione ?
    non essendo ferrato in materia non vorrei fare danni, quindi se cambiando le impostazioni del governor non modifico nulla che possa compromettere il telefono vorrei fare delle prove e vedere con quale mi trovo meglio
    stesso discorso per lo scheduler ?
    attualmente ho la Blumack 2.0
    SetCPU con governor ondemand e scheduler cfq
    Vai tranquillo non succede nulla fai tutte le prove che vuoi te... Se non ti dovessi trovare o ai dei problemi ritorni tutto come era, oppure disinstalli setcpu e tutto ti ritorna come era... Cmq non fai danni tra
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mitic per il post:
    ANDROinPAUSA (20-07-13)
  6. #1653
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Liberty Visualizza il messaggio
    Qualcuno c'è riuscito, c'è sempre da provare
  7. #1654
    A me dice che è stato modificato...per cui niente aggiornamento ota...
  8. #1655
    Senior Droid L'avatar di ANDROinPAUSA
    Benevento
    Samsung S4
    Ringraziato 105 volte in 88 Posts
    improvvisamente non mi mantiene più lo schermo animato all'uscita del blocco, e mi compare una scritta "Auto uccide fatto, 18M rilasciato" a volte cambia il numero
    l'ultima volta ricordo di avere toccato l'opzione nel pannello sviluppatori per terminare in automatico i processi quando vengono chiusi dall'utente, e ora è disabilitata quella opzione ma sembra proprio che è quello che faccia, mi killa i processi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ANDROinPAUSA per il post:
    gladiatore69 (21-07-13)
  10. #1656
    Non è che hai installato un Antivirus? Oppure una applicazione di clean cache?
    Alcune di queste hanno l'opzione task killer
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  12. #1657
    Benevento
    Samsung S4
    GRANDISSIMO ecco cosa avevo fatto e non ricordavo
    Auto-kill nell'applicazione per la pulizia della cache
    credo di aver risolto, opzione disattivata
  13. #1658
    ciao a tutti,
    da qualche giorno il mio s4 (greco) con rom originale tededesca flashata tramite odin, che ha sempre funzionato bene, ha iniziato a non funzionare bene, ovvero tutti i sensori hanno smesso di funzionare, luminosità, accellerometro, prossimità ecc...
    per cercare di risolvere ho fatto un wipe totale, e in effetti ha funzionato, adesso funziona tutto, ma ogni volta che accendo lo schermo passano circa 3 secondi da quando premo il tasto all'accensione effettiva. ho provato a resettarlo, a riflashare la rom, ma il problema persiste e non ne capisco proprio il motivo...
    qualche idea?
  14. #1659
    Quote Originariamente inviato da fubedroid Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    qualche idea?
    In farei un deep clean 1, e poi nuovo flash del firmware di tuo gradimento
  15. #1660
    Ringraziato 25 volte in 9 Posts
    Ragazzi un informazione x caso la s view cover funziona con le varie rom moddate??? Ancora non ho mai moddato il telefono ma così farlo. .. anche se ho paura di perdere la funzione di accensione e spegnimento automatico che mi da la s view cover. ... Grazie
