gentilmente se qualcuno sa dirmi come abbassare il volume in chiamata , prima che gli auricolari mi spacchino i timpani mi farebbe un gran favore
DIMENTICAVO IL TASTO DELL AURICOLARE CON QUESTA ROM NON SPEGNE LA CHIAMATA
Ultima modifica di edge74lu; 27-04-15 alle 13:00
Ciao ragazzi....niente da fare....ho provato una decina dì altri dialer ma niente....schermata nera con le chiamate in uscita - entrata....avete qualche suggerimento? Ciao
io non ho avuto nessuno problema , ho flashato un deep clean da odin , flashato la stock tedesca da odin e dopo questa da recovery
Provato io... usavo un modulo per abilitare l'NFC a schermo spento. Dopo averlo installato non funziona più ne a schermo spento ne acceso Direi che siamo lontani da un funzionamento ottimale. Per quanto riguarda la rom è molto veloce e anche stabile, il consumo di batteria mi sembra più che buono. Ho riscontrato due difetti. Il wifi è calato parecchio in ricezione. La fotocamera stock funziona quando le piace. Per la fotocamera ho risolto sostituendola con FOCAL.
Scusami ma possibile che l'alpha 3 di Xposed (dichiarata non compatibile non Lollipop 5.1 e rom Samsung l) sia installabile sulla nostra cm 12.1?? Ho letto da alcuni che va, ovviamente c'è il problema della compatibilità con soli pochi moduli... Per te vale la pena tentare??
Ultima modifica di miserable; 28-04-15 alle 12:02
Ciao a tutti!
Ho installato la Cyanogenmod ottimizzata di AntaresOne e Alucard (5.0.1) ora però vorrei tornare alla 4.4.4 per problemi di stabilità.
Ho letto che fare il downgrade tra rom ufficiali dà problemi. Per quanto riguarda le Cyanogen? Ho cercato nel forum e in rete ma le notizie sono abbastanza confusionarie, qualcuno ha già provato?
Grazie mille a tutti!
SALVE RAGAZZI ....COME NON DETTO ....PRIMA GIOIVO .....la fotocamera non funziona ...ho provato a installarne altre ..ma nulla ....proprio non va
La Cyanogen non è un firmware. È soltanto un sistema operativo. Il downgrade non è possibile soltanto quando si tenta di farlo tramite Odin. Con le ROM e con una recovery custom puoi fare quello che ti pare e piace
Chiedi in Caffè Point per i consigli
