Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1663 di 1939 primaprima ... 663116315631613165316611662166316641665167317131763 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,621 a 16,630 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #16621
    Matera
    Galaxy S4
    Ringraziato 49 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da miserable Visualizza il messaggio
    Scusami ma possibile che l'alpha 3 di Xposed (dichiarata non compatibile non Lollipop 5.1 e rom Samsung l) sia installabile sulla nostra cm 12.1?? Ho letto da alcuni che va, ovviamente c'è il problema della compatibilità con soli pochi moduli... Per te vale la pena tentare??
    C'è la versione compatibile con 5.1, il problema è che è una pre alpha. Il lin su xda: http://forum.xda-developers.com/xpos...posed-t3072979
    Io non ho fatto altre prove se non quella del modulo NFC screen off e non funziona. Per il resto non saprei, altri problemi particolari non me ne ha dati.
    Matera
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da edge74lu Visualizza il messaggio
    SALVE RAGAZZI ....COME NON DETTO ....PRIMA GIOIVO .....la fotocamera non funziona ...ho provato a installarne altre ..ma nulla ....proprio non va
    Come scritto quelche post più sopra io ho risolto con la fotocamera FOCAL.
  4. #16623
    Feb 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ora ho riavviato e funzionano tutte le fotocamere che avevo messo ...quindi mi sa che il problema come gia detto da qualcuno e che la fotocamera va quando vuole
    qualcuno puo darmi una mano con l'audio in cuffia ?
    Ultima modifica di royy7; 28-04-15 alle 07:41
  5. #16624
    Apr 2015
    Salve, vi scrivo in quanto cerco una soluzione ad un problema a cui non riesco ad arrivare a capo.
    Ho un s4 9505 con root e cyanogenmod (non ricordo la versione). Il problema è che dopo essermi caduto, e dopo averlo maltrattato un po', lo schermo lcd si è crepato, e non da più segni di vita.
    Quando lo ricarico si scalda la parte più in alto del telefono, mentre la batteria rimane a temperatura normale.
    Qualcuno sa aiutarmi in qualche modo? Può essere che ci sia solo lo schermo da cambiare oppure c'è qualcos'altro? Perché come già detto non da più segni, ne vibrazioni ne altro...
    Ultima modifica di manush91; 27-04-15 alle 17:49
  6. #16625
    Salve vi scrivo perchè ho un problema.
    Il mio S4 andava bene con CYANOMOD.
    Di punto in bianco è cominciato ad andare in Cyanogen recovery loop.
    non ne esco e non c'è verso neanche di fare un HARD RESET
    potete consigliarmi sui passi da fare per poter ripartire da qualche parte ...?
    sono al perso.
  7. #16626
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da issarto Visualizza il messaggio
    sono al perso.
    Potresti spiegare meglio il tuo problema? Non ho capito cosa intendi per "Cyanogen recovery loop"
  8. #16627
    Apr 2014
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    La Cyanogen non è un firmware. È soltanto un sistema operativo. Il downgrade non è possibile soltanto quando si tenta di farlo tramite Odin. Con le ROM e con una recovery custom puoi fare quello che ti pare e piace
    Grazie mille!
    Se invece volessi installare l'ultimo firmware ufficiale avrei i soliti problemi di cui si parla in giro per il forum vero?
  9. #16628
    Apr 2015
    ciao
    se devo cambiare kernel va fatto qualche wipe ed eventualmente si perdono dati? grazie ciao
  10. #16629
    Quote Originariamente inviato da evariste Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Che problemi intendi?
    Quote Originariamente inviato da cgmastertecnology Visualizza il messaggio
    ciao
    Cambiando il kernel non si perdono i dati.. Magari prima di flashare il kernel, flasha questo script di pulizia https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=349763
  11. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    cgmastertecnology (27-04-15)
  12. #16630
    PRaticamente mi è andato in loop la maschera di recovery di CMG.
    Ogni volta che si avvia parte il recovery come se premessi VOL UP+HOME+ON e non ne esco.
    Adesso sono riuscito a Rootarlo nuovamente con AUTOROOT publicato su questo forum.
    Quindi sono riuscito a bypassre questo problema ma adesso il loop è spostato piu in basso ovvero quando parte CMG non riesce a far partire il telfono perchè della applicazioni si bloccano.
    Quindi sono sempre fermo.
    Che cosa mi consigliate di fare?
    Mi basterebbe ripartire in qualche modo per poi rimettere CMG.
