Posso flashare il fw Lollipop nobrand su un S4 brand 3, con la versione 4.4.2?
Raga.. penso di avere un problema con la mia recovery TWRP... quando vado a flashare qualcosa mi da un messaggio rosso con scritto.. can't mount preload.. o qualcosa del genere (ora non ricordo bene). Invece mentre clicco su backup e appare la schermata delle cose da "backuppare"... non appare il pulsante preload... cosa può essere??
Salve, avrei qualche domanda da chiedere riguardo lollipop, (spero che questa sia la sezione giusta, dato che prima ho sbagliato sezione). Da qualche mese ho aqcuistato da un amico un S4 (4.4.2) con la cover in simil pelle (dovrebbe essere la black edition). In ogni caso questo smartphone dovrebbe essere no brand (almeno da quel che mi ha saputo dire), e sembra che su samfirmware sia finalmente uscito l'aggiornamento lollipop per l's4 ITV. Siccome non ho mai aggiornato prima d'ora l's4 (questa sarà la prima volta) ci sono dei passaggi che dovrei fare prima di eseguire l'aggiornamento seguendo le istruzioni di samfirmware? O dovrei aspettare che esca la versione di lollipop per la black edition? Dopo l'aggiornamento perderò applicazioni/dati/rubrica? E siccome ho eseguito il root, sarà possibile riabilitarlo in lollipop? Scusate per le tante domande, spero che qualcuno possa trovare il tempo rispondere al mio post, vi ringrazio in anticipo.
Tu intendi aggiornare scaricando un nuovo firmware?Originariamente inviato da [D
Suppongo di si considerando che avendo il root gli aggiornamenti automatici mi sono reclusi, quindi la mia unica opzione è di aggiornare tramite odin...o sbaglio?[/QUOTE]Originariamente inviato da [D
No non sbagli .. devi scaricare il firmware adatto alla versione del dispositivo in tuo possesso. E flashare tramite odin. Per quanto riguarda il root... si... devi rifarlo. Perche andrai a cambiare il tuo firmware, sostituendolo con un'altro completamente nuovo.
[D]aRk[D]rEam (18-05-15)
No non sbagli .. devi scaricare il firmware adatto alla versione del dispositivo in tuo possesso. E flashare tramite odin. Per quanto riguarda il root... si... devi rifarlo. Perche andrai a cambiare il tuo firmware, sostituendolo con un'altro completamente nuovo.Originariamente inviato da [D
Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
Capisco, e per quanto riguarda le app installate e rubrica e messaggi? Perderò anche quelle?[/QUOTE]
Beh si. Per la rubrica però... non devi fare altro che attivare la sincronizzazione con google e il gioco è fatto 😉
Uh, quindi perderò le varie app, devo vedere di fare dei backup tramite titanium...scusami se continuo a sfornare domande ma non voglio rischiare di brickare il telefono...Su samfirmware dice di eseguire queste operazioni
Dopo di che devo fare altro? Perchè ho letto in alcuni thread di gente che parla di due reset di fabbrica...Instructions
Extract (unzip) the firmware file
Download Odin v3.10.6
Extract Odin ZIP file
Open Odin v.3.10.6
Reboot Phone in Download Mode (press and hold Home + Power + Volume Down buttons)
Connect phone and wait until you get a blue sign in Odin
Add the firmware file to AP / PDA
Make sure re-partition is NOT ticked
Click the start button, sit back and wait few minutes
Uh, quindi perderò le varie app, devo vedere di fare dei backup tramite titanium...scusami se continuo a sfornare domande ma non voglio rischiare di brickare il telefono...Su samfirmware dice di eseguire queste operazioniOriginariamente inviato da [D
Dopo di che devo fare altro? Perchè ho letto in alcuni thread di gente che parla di due reset di fabbrica...[/QUOTE]Instructions
Open Odin v.3.10.6
Ma figurati hehehe! Fai solo bene!... comunque per i reset vedi tu.. se noti che il device entra in bootloop, prova a farli. Le volte che è successo a me ho risolto con un reset ai dati di fabbrica
