Dal termine bootloop mi sembra di capire che si riavvia all'infinito? In tal caso dovrei entrare in recovery mode? Se si quali dovrei selezionare?
Dal termine bootloop mi sembra di capire che si riavvia all'infinito? In tal caso dovrei entrare in recovery mode? Se si quali dovrei selezionare?[/QUOTE]Originariamente inviato da [D
Più o meno.. praticamente visualizzerai la schermata samsung all'infinito... non è un vero e proprio riavvio.
Per quanto riguarda la recovery.. sei ancora stock? (Originale)
[D]aRk[D]rEam (18-05-15)
Va bene allora flasha il firmware con odin
Quindi flasho con odin tramite le istruzioni di samfirmware, e se al riavvio dovesse entrare in bootloop devo entrare in recovery e fare il reset di fabbrica, giusto? Se invece non dovessero verificarsi problemi mi consigli ugualmente il reset? E non ci saranno problemi usando il firmware di 5.01 pur non essendo originario della black edition?
Non pensare al nome come se cambiasse qualcosa hehehe! Il tuo telefono sarà un GT i9505... quindi preoccupati solo di trovare il firmware adatto a questa versione dell's4. Riguardo ai reset.. vedi tu... ora non ricordo per certo se sia necessario farli o meno :/.. ma personalmente penso che non ci sia bisogno
Puoi ben dirlo! Hahaha! Comunque per il root, usa cf-autoroot.. un semplice file in formato tar.md5 che flashato con odin ti permette di avere i permessi root 😉
Capisco, ti ringrazio di cuore per aver risposto a tutte le mie domande, appena avrò del tempo a sufficienza eseguirò l'aggiornamento tramite flash e (forse) un reset di fabbrica, e tenterò di riabilitare il root, per qualsiasi problema chiederò qui. Ti ringrazio ancora
Ciao,guarda,praticamente con tutte...la bussola risulta sballata,sia quella del menu rapido a tendina e sia per le applicazioni stile sky map o bussole varie,le livelle invece funzionano...mah...ho fatto un po di prove con app a caso,in tutti i casi la bussola risulta sfarffallante e sballata,nel caso di app come mappa stellare invece,inserendo la modalità AR l'immagine si blocca fissa su un punto e non c'è verso di schiodarla,con flightradar sembra funzionare ma se si osserva la bussola è proprio sballata,sembra quasi che sia invertita nord con sud ed est con ovest,ma anche cosi manca di precisione...per il gps nessun problema,anche se la modalita free walk di maps x esempio è andata a farsi benedire,ho escluso il problema HW perche ho riflashto un FW stock e il problema non c'è,tra l'altro mi pare di aver letto un post su xda vecchio di un mesetto piu o meno dove un'altra persona lamentava lo stesso problema...mah,fammi sapere se fai delle prove anche tu...peccato perchè questa rom per me è fantastica,ho anche riscontrato anche un netto miglioramento nella ricezione della rete(WIND)...per quanto riguarda il kernel ci sto impazzendo con sto Hulk,la versione è la 1.3.1 non Beta,credo sia quella giusta ma non c'è verso di farlo andare su...al riavvio mi crasha l interfaccia utente,per fortuna avefo fatto prima il backup...ho fatto qualche prova ma nulla di fatto,se qualcuno ha qualche dritta sarebbe ben accetta...grazie in anticipo...
Ultima modifica di Ozzy78; 18-05-15 alle 19:23
