Beh.. È normale. Ti avevo avvertito che il root avresti dovuto rifarlo 😉Originariamente inviato da [D
salve,sulla mia rom basata su lollipop ho problemi relativi alla memoria interna..senza far nulla mi accorgo che lo spazio della sd interna si riduce da solo.. ho letto da qualche parte che cancellando alcuni file che,(non so per quale motivo) vengono duplicati da soli e si trovano in questo percorso /data/dalvik-cache/arm, si puo recuperare un po di spazio..all'interno di questo percordo ci sono file con estensione .dex e .art... mi sapete dire a cosa servono sti file? ho letto che cancellando questi dex art di applicazioni tipo google earth,google books e google chrome si puo recuperare un po di spazio..qualcuno mi sa dire a che servono quei file?
Ciao, ho il Kernel stock della rom, ma alla fine come ho poi corretto dopo, ho riscontrato anch'io problemi con la bussola..
Allora, sul forum cyanogenmod ho trovato un thread che parla dello stesso tipo di problema al gps. Un utente avrebbe trovato un modo, a suo dire, non per eliminare il problema, ma per migliorare e velocizzare il rilevamento della posizione.
Riporto quindi il post per intero, in inglese:
I had this problem as well.
Today i used my GPS Status app to reset and re-download my A-GPS data (under "Manage A-GPS state") and changed my gps.conf (/system/etc) to one i found on the net, rebooted, and it seems to have helped. I wasn't able to get a fix indoors at all previously. Now it varies between 10 and 60s. Time will tell if this holds up.
The gps.conf is:
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra2.bin
ERR_ESTIMATE=0
NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
DEBUG_LEVEL = 3
INTERMEDIATE_POS=0
SUPL_VER=0x20000
SUPL_ES=1
CAPABILITIES=0x37
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7275
LPP_PROFILE = 3
NMEA_PROVIDER=0
SGLTE_TARGET=1
A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT = 0
Ultima modifica di giangygenzo; 21-05-15 alle 20:44
Si del root ricordavo, ma pensavo di perdere tutte le altre app installate fino ad ora![/QUOTE]Originariamente inviato da [D
Nono 😀 alla fine non hai fatto nessun ripristino.. È come se avessi fatto un normale aggiornamento
[D]aRk[D]rEam (20-05-15)
Salve a tutti, mi chiedevo in che modo, avendo 4.4.2 con root towelroot (procedura per firmware nuovi) e quindi knox 0x0, posso aggiornare a lollipop nella maniera più pulita possibile? Meglio prima togliere il root oppure posso aggiornare e poi con un wipe essere certo di avere tutto il sistema pulito?
Grazie mille
Ultima modifica di royy7; 20-05-15 alle 17:53
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Si, la guida l'avevo vista, grazie! Non volendo tenere il root, se faccio un wipe prima e dopo l'aggiornamento sono sicuro di avere il sistema pulito? Stavo pensando anche di riflashare la 4.4.2 con odin, ma non so se possa essere utile (non mi aumenta il knox giusto?).
diaretto (21-05-15)
