Utente del giorno: sipollo con ben 15 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 171 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1699 di 1936 primaprima ... 699119915991649168916971698169917001701170917491799 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,981 a 16,990 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #16981
    ciao a tutti
    sono in panne.....
    vi spiego : ho un s4 che la settimana scorsa ho messo a fare l aggiornamento scaricato il pacchetto, lancio l'aggiornamento e a meta strada il telefono si e spento (la bat batteria era al 100%) e gia li mi e sembrato molto strano riaccendo riparte l'installazione aggiornamento di sistema e track al 30% il telefono si spegne ....
    non mi spavento installo odin e dal sito sammobile e riscarito la 4.4.2 lancio odin operazione conclusa con successo ..... il telefono rimaneva bloccato sulla scritta samsung....
    scarico un altra rom sempre da sammobile .....(2 ore di attesa) solita operazione .......niente telefono bloccato nella schermata samsung le ho scaricate QUASI TUTTE
    niente ,mi sono rassegnato trovo una scheda madre su subito la installo e via reset e per 1 giorno ok
    giorno2, comincio a scaricare tutte le app azz il telefono si spegne e comincia a riavviarsi a ripetizione panico panico stacco batteria niente lo rifaceva, quindi tasto home +power+vol - entro nella schermata del download invece di andare in download ho fatto il riavvio e finalmente e ripartito
    pericolo scampato...no mi son messo e ho riscaricato gli aggiornamenti c.......
    fatto il primo tutto ok e lo ha portato a 4.4.2, prima era al 4.3
    poi mi ha chiesto di farne un altro e glielo fatto fare (mai avessi fatto quello)di nuovo da capo
    ora mi trovo due schede madri fot.... o per lo meno io non ne cavo piedi, come se non bastasse ho cancellato tutte le rom scaricate da sammobile
    e ora sto riscaricando la 5 lollipop
    qualche aiutino
    Appena ho collegato il telefono in download mode al pc ha tentato di installare dei driver, fallendo nell'impresa... mi dice di non aver trovato il seguente driver: MSM8960, cosa devo fare? Non so neanche se posso spegnere il telefono una volta avviato in download mode!
    EDIT: Ho installato Kies e Kies3 risolvendo così il problema dei driver mancanti, ho eseguito l'installazione di lollipop tramite odin e sembra che tutto sia filato liscio come l'olio...ma non ho perso alcun dato, è normale? E' rimasto tutto esattamente come prima, applicazioni installate, sfondi...(eccetto per il root, è scomparsa perfino SuperSU).
    Ultima modifica di [D]aRk[D]rEam; 20-05-15 alle 03:29
  4. #16983
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da maurix82 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho provato maps oggi pomeriggio in svariate condizioni e funziona tutto alla perfezione, tengo a precisare che è tornato tutto funzionante con l'ultima nightly.. Prima avevo anch'io seri problemi.. XD la bussola anch'essa funziona bene, ho provato a confrontarla con quella della mia auto incorporata e a quanto pare è tutto ok, almeno così sembra.. A voi che sintomi da?
    Tu che kernel usi?
  5. #16984
    Quote Originariamente inviato da [D
    aRk[D]rEam;6855163]Appena ho collegato il telefono in download mode al pc ha tentato di installare dei driver, fallendo nell'impresa... mi dice di non aver trovato il seguente driver: MSM8960, cosa devo fare? Non so neanche se posso spegnere il telefono una volta avviato in download mode!
    Beh.. È normale. Ti avevo avvertito che il root avresti dovuto rifarlo 😉
  6. #16985
    Aug 2013
    Napoli
    Samsung Galaxy S4 LTE
    salve,sulla mia rom basata su lollipop ho problemi relativi alla memoria interna..senza far nulla mi accorgo che lo spazio della sd interna si riduce da solo.. ho letto da qualche parte che cancellando alcuni file che,(non so per quale motivo) vengono duplicati da soli e si trovano in questo percorso /data/dalvik-cache/arm, si puo recuperare un po di spazio..all'interno di questo percordo ci sono file con estensione .dex e .art... mi sapete dire a cosa servono sti file? ho letto che cancellando questi dex art di applicazioni tipo google earth,google books e google chrome si puo recuperare un po di spazio..qualcuno mi sa dire a che servono quei file?
  7. #16986
    Ciao, ho il Kernel stock della rom, ma alla fine come ho poi corretto dopo, ho riscontrato anch'io problemi con la bussola..
  8. #16987
    Jan 2014
    Allora, sul forum cyanogenmod ho trovato un thread che parla dello stesso tipo di problema al gps. Un utente avrebbe trovato un modo, a suo dire, non per eliminare il problema, ma per migliorare e velocizzare il rilevamento della posizione.
    Riporto quindi il post per intero, in inglese:
    I had this problem as well.
    Today i used my GPS Status app to reset and re-download my A-GPS data (under "Manage A-GPS state") and changed my gps.conf (/system/etc) to one i found on the net, rebooted, and it seems to have helped. I wasn't able to get a fix indoors at all previously. Now it varies between 10 and 60s. Time will tell if this holds up.
    The gps.conf is:
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra2.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra2.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra2.bin
    ERR_ESTIMATE=0
    NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
    DEBUG_LEVEL = 3
    INTERMEDIATE_POS=0
    SUPL_VER=0x20000
    SUPL_ES=1
    CAPABILITIES=0x37
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7275
    LPP_PROFILE = 3
    NMEA_PROVIDER=0
    SGLTE_TARGET=1
    A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT = 0
    Ultima modifica di giangygenzo; 21-05-15 alle 20:44
  9. #16988
    Quote Originariamente inviato da federocchi Visualizza il messaggio
    Beh.. È normale. Ti avevo avvertito che il root avresti dovuto rifarlo ��
    Si del root ricordavo, ma pensavo di perdere tutte le altre app installate fino ad ora!
  10. #16989
    aRk[D]rEam;6856644][quote name="federocchi" post=6855329]Beh.. È normale. Ti avevo avvertito che il root avresti dovuto rifarlo ��
    Si del root ricordavo, ma pensavo di perdere tutte le altre app installate fino ad ora![/QUOTE]
    Nono 😀 alla fine non hai fatto nessun ripristino.. È come se avessi fatto un normale aggiornamento
  11. Il seguente Utente ha ringraziato federocchi per il post:
    [D]aRk[D]rEam (20-05-15)
  12. #16990
    May 2015
    S4 I9505
    Salve a tutti, mi chiedevo in che modo, avendo 4.4.2 con root towelroot (procedura per firmware nuovi) e quindi knox 0x0, posso aggiornare a lollipop nella maniera più pulita possibile? Meglio prima togliere il root oppure posso aggiornare e poi con un wipe essere certo di avere tutto il sistema pulito?
    Grazie mille
    Ultima modifica di royy7; 20-05-15 alle 17:53
