qui trovi la raccolta delle rom e poi anche consigli sul quale mettere https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
per ringraziare usa il tasto apposito lo trovi in basso a sinistra
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
19guido66 (03-06-15)
ragazzi cosa mi consigliate per gestire al meglio le notifiche sul blocco schermo di Lollipop?so che cè la funzione nelle impostazioni ma non riesco a gestire tutto perfettamente..esiste qualcosa che tramite root possa fare al mio caso? ho il dispositivo moddato e rootato ovviamente
Salve a tutti volevo sciogliermi un dubbio dalla mia testa.
Ho montato per adesso il firmware stock Lollipop con nuovo bootloader che ve lo lascio in allegato
vorrei sapere se posso fare downgrade a kitkat automaticamente senza cartella efs, per poter utilizzare mobile odin e per non counterare knox.
Ciao a tutti, avrei bisogno di una delucidazione, in breve vorrei passare dalla blumak2000 7.1 4.4.2 KitKat al Port S6 di Albe95, Attualmento come recovery ho la philz touch 6.58.4 come devo procedere per installare la nuova rom? va bene questa recovery oppure devo mettere la Twrp? in recovery (philz) che passaggi devo fare? entro in wipe and format options e ho queste voci:
1 factory reset,
2 wipe chace,
3 wipe dalvik/art chace
4 clean to install a new rom
5 wipe user media
6 custom format options
7 partition sdcard (sd-ext support)
Dentro custom format ho il format di /boot, system, chace, preload, data, sd-ext, storage/sd card1, data and/data/media (/sdcard), toggle f2fs <-> ext4 migration
Vorrei partire da una base pulita e formatterei anche la sd esterna, devo fare anche il flash dello script di pulizia kernel? però non ho ben capito i passaggi in che sequenza si devono fare mi potreste scrivere una scaletta da seguire? grazie mille
Flasha questa Philz https://www.dropbox.com/s/4z9xzqmsxe...e.tar.md5?dl=0, fai "Clean to install a new ROM" e flasha la ROM che desideri
MatteoLucca (05-06-15)
Salve ragazzi, qualche mese fa ho installato la cyanogenmod 12 sul mio galaxy s4 i9505 e non ho avuto particolari problemi. Oggi all' improvviso si è spento, ho provato a riavviarlo e continuava a spegnersi durante l' animazione del logo cyanogenmod, dopo numerose prove si è avviato, ma si è di nuovo spento dopo pochi secondi. Ho provato a cambiare la batteria ma non è cambiato nulla. Eseguendo la procedura per accedere alla recovery si spegne 2 secondi dopo l' apparizione delle scritte che notificano il boot da stessa.
Ho 2 domande: Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema? La mia ipotesi è quella di un guasto al bootloader, ma non saprei come provarlo.
Se non si dovesse riuscire a sistemare come potrei fare per recuperare i dati dalla memoria interna del dispositivo?
EDIT:
anche riuscendo ad accenderlo segna comunque la batteria allo 0%, anche se è non è vero perchè spostando la mia batteria in un' altro s4 non da problemi, e spostando la batteria di un' altro s4 nel mio mostra comunque 0%. Quando lo accendo tuttavia non mi notifica il basso livello di carica, non capisco se si tratta di un problema software o hardware..
Ultima modifica di royy7; 05-06-15 alle 18:22
salve ho la inperium ll 6.0
ma anche da rom messe prima su base lollipop ho sempre un fastidioso problema nella riproduzione video.. in pratica molte volte il video si blocca ma l'audio continua.. oppure l'audio é in ritardo sul video.. vorrei ripartite da una soluzione pulita come fare
SE TI SONO STATO DI AIUTO RINGRAZIAMI CON IL TASTO THANKS
Ciao a tutti!, purtroppo ieri il touch del mio S4 mi ha abbandonato . Praticamente quando lo sbloccato con il tasto laterale a destra, il touch non ha dato più segni di vita ... ne riavviando ne togliendo la batteria, sim e memory card. Stammattina l'ho portato ad un Samsung Point Gold ... speriamo in bene ... L'anno scorso ad Agosto per un pixel rotto e adesso per il touch che non va più ... molto strano ... Eppure ce l'ho con la cover protettiva e vetro temperato per lo schermo. Cosa potrebbe essere secondo voi?
P.S: in 2 tasti fisici in basso funzionano ^^.
