Qualcuno saprebbe indicarmi una guida su come effettuare il root da lollipop? Non mi interessa se va ad invalidare la garanzia che tanto è già finita. Ma non riesco comunque a trovare un guida sul root. Scusate se è il thread sbagliato
Grazie per la risposta, ma io non ho eseguito il root in precedenza quindi se mi puoi linkare questi file o qualcosa di utile a capire meglio te ne sarei grato
qui il metodo che ti fa aumentare il counter https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html
oppure devi seguire questa por non far scattare il knox....prima devi fare un downgrade alla 4.4 https://www.androidiani.com/forum/mo...-knox-0x0.html
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
triplepeg (06-06-15),xXSuperDesXx (05-06-15)
Grazie mille un'altra domanda, io ho bootloader e modem vecchi della 4.4.2 nel thread della rom di Albe95 dice di cambiarli con quelli più recenti penso perchè si passa a Lollipop
[2. Aggiornate il modem a HOB7 o superiori. QUI potete scaricare il modem HOB8(oppure direttamente dal thread dei modem)]
il modem si flasha da recovery giusto? e il bootloader? viene cambiato con la nuova rom?
Buongiorno a tutti volevo delle informazione. Io ho installato sul mio s4, una rom imperium kitkat senza knox alterata. Scaduta la garanzia vorei passare a lollipop. Dovrei inanzitutto installare la Philz recovery a quanto pare. Ma dal thread principale scaricando lo zip (nome "philz_touch_6.59.0-jflte.zip" ) e mettendolo nella sd card, facendo l'installazione tramite recovery mi segna un'installazione non riuscita. Qualcuno sà indicarmi esattamente la procedura? Magari usando Mobile Odin o indicandomi il file corretto per l 'installazione??
Successivamente posso passare a installare la rom imperium o consigliate di aggiornare prima il file modem??
Non è necessario cambiare il bootloader. Sia il modem che il bootloader si aggiornano tramite PC con Odin. Le ROM non possono flashare nessuno dei due. Per quanto riguarda il modem, puoi metterne tranquillamente uno Lollipop
Flasha questa Philz https://www.dropbox.com/s/4z9xzqmsxe...e.tar.md5?dl=0 tramite Odin. Il modem può essere aggiornato in qualsiasi momento
bobpia (06-06-15),MatteoLucca (06-06-15)
Perfetto, ho installato tranquillamente questa recovery tramite SG4 flasher (avendo già l'imperium con il tuo metodo avevo anche il root ).
Ora posso procedere tranquillamente all'installazione dell'imperium lollipop???Il primo avvio se non erro è di 20 minuti circa?? E un'ultima domanda, anche se magari può sembrare palese.. le nuove rom possiedono già le gapps (precedentemente avevo un S plus e dovevo flasharle a parte >.< ) ??
Salve di nuovo. Ho un Samsung Galaxy S4 Stock 4.3 PDA I9505XXUEMJ7 CSC I9505ITVEMJ8 rooted, knox 0x0. Vorrei flashare la Rom Imperium 16.1, basata su 4.4.2. Se poi volessi tornare alla stock, posso flashare di nuovo lo stock 4.3, o devo flashare uno stock 4.4.2(non so quale degli esistenti per S4)? La garanzia é scaduta, ma preferirei tenere lo 0x0. Grazie!
Se flashi la rom con il metodo di @peppe130 ( ma solo le ROM che ci sono nel suo thread) non alteri il knox
verne94 (06-06-15)
