Utente del giorno: bluflight13 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 62 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 181 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1730 di 1936 primaprima ... 730123016301680172017281729173017311732174017801830 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,291 a 17,300 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #17291
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marfor71 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ho un S4 GT-I9505 aggiornato (ossia ho effettuato tutti gli aggiornamenti proposti da Samsung).
    Vorrei poter avere i permessi di Root e vorrei poter utilizzare la mod BluMak 2000.
    Premetto che sono nuovo del modding (soprattutto sui modelli più recenti di cellulari) e leggendo i vari post dei diversi argomenti non ne riesco a venire a capo anzi mi confondo sempre di più.
    Gentilmente chiedo aiuto su come fare e cosa serve per raggiungere il mio intento.
    come gia detto nel altro topic se effettui il root e il flash della recovery perdi la garanzia residua(laddove ne avessi) perchè scatta il counter knox.........detto ciò per eseguire i permessi di root devi seguire questa guida http://www.androidiani.com/forum/mod...-autoroot.html
    poi segui questa per il salvataggio della cartella efs http://www.androidiani.com/forum/mod...dding-gs4.html
    dopo fatto questo devi flahare la recovery tramite odin e poi la rom dalla recovery
    Quote Originariamente inviato da valebelli2010 Visualizza il messaggio
    ho cercato in tutti i posti possibili immaginabili....sono passata a lollipop solo che voglio tornare a kit kat vorrei sapere passo passo come fare dove posso prendere i Firmware??? sono disperata potete aiutarmi?? stamattina ho eseguito il root un pò me la cavo ma mi servono passo passo tutti i passaggi.....vi ringrazio tantissimo
    i firmware italiani li trovi qui http://www.androidiani.com/forum/mod...scussioni.html
    oppure da sammobile scarichi quello del tuo terminale.........
    una volta scaricato il firmware fai un full wipe e poi lo falshi con odin.......alla fine del flash entra in recovery e fai un wipe data perche andara in bootloop8 si bloccherà sulla scritta samsung)
    fai un backup di tutto quello che vuoi salvare
    Androidiano L'avatar di Marfor71
    Riguardo la garanzia è già esaurita ma nel caso avessi necessità di azzerare il contatore posso farlo? Per non perdere quello che ho sul telefono basta fare un backup con kies? Ultima domanda....scusa.....siccome il mio è soprattutto un problema di memoria piena con il root risolvo e in che modo? Grazie mille per la pazienza
    S4....come mamma l'ha fatto !
  4. #17293
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 524 volte in 473 Posts
    No knox non si può azzerare.
    Esistono altri modi na con kies puoi fare il backup non sempre però puoi fare il restore dei dati se cambi release per es da kk a lp o viceversa.
    Rubrica, foto, video etc invece li restori sempre.
    Se intendi memoria di sistema piena dipende dalle app per cui o ne sposti alcune su sd esterna(non si può fare con tutte) o ne cancelli qualcuna con il root puoi cancellare quelle di default ma attenzione a non cancellare quelle necessarie affinchè il s.o. funzioni correttamente, se invece ti riferisci a memoria di dati sposta il tutto su una sd magari più capiente
  5. #17294
    Exclamation
    Salve a tutti, ieri mi è successa una cosa spiacevolissima, stavo utilizzando normalmente il mio s4 quando all' improvviso il tasto di accensione è diventato sensibilissimo, per capirci non serviva nemmeno premerlo, bastava sfiorarlo per far andare in standby lo schermo o fare uscire la schermata "spegni, riavvia ecc.." dopo aver provato a riavviarlo, a cambiare batteria il risultato è stato che dopo vari tentativi il telefono all'avvio rimane bloccato sulla scritta Galaxy s4 per 4 secondi dopodiche scompare e non da segni di vita, rifà la stessa cosa solo quando tolgo e rimetto la batteria...in tutto ciò il tasto di accensione sembra che abbia un movimento abbastanza normale tranne che nella parte superiore dove sembra leggermente più duro...cosa mi consigliate di fare? secondo voi è un problema di qualche componente interno oppure posso tentare a ripristinare il software in qualche modo? Grazie
  6. #17295
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da antoniomesk90 Visualizza il messaggio
    Intanto leggi il secondo post di questo thread:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post4103246
    così vediamo se entra nella modalità...poi si vede il da farsi..................
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  7. #17296
    Jun 2015
    Torino
    tantissimi
    Buongiorno a tutti. Premetto che non ho molto tempo per cercare le sezioni adatte e me ne scuso,volevo solo chiedervi lumi su un S4 Comprato su Ebay da un venditore che aveva comunque il 99,6 % di feedback.... spedito nei tempi corretti,metto la sim e inizio ad usarlo.... ma per due o tre volte mi appare la scritta "Scheda sim rimossa,riavviare il dispositivo" praticamente impossibile usarlo....sono andato in un negozio di Telefonia e mi ha detto che il numero Imei non corrisponde all'originale...che poteva essere stato bloccato da un operatore per non aver pagato un abbonamento per quello la sostituzione del codice Imei.... Cosa posso fare ? Grazie
  8. #17297
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    Allora, premendo i tasti volume giù e power entra nella modalità, però si spegne dopo 3 secondi anche in questo caso..
  9. #17298
    Non si può fare nulla..assistenza. Tasto power andato.
    Quote Originariamente inviato da TalkTalk Visualizza il messaggio
    Qui non possiamo dare aiuti per questo genere di problemi.
    Il cambio IMEI è una procedura illegale e pertanto qui non troverai aiuto in tal senso.
    Chiedi a chi di dovere (venditore) per ulteriori info.
    Ultima modifica di royy7; 09-07-15 alle 15:03
    Operatore: Tim
  10. #17299
    Capisco, ora connettendolo al pc ho notato che non parte nemmeno la ricarica....potrebbe significare un problema più grave???
  11. #17300
    Benevento
    Salve ragazzi, ho un problema. Ho messo la Rom Imperium LL 9.0 UHOF2. Avendo il bootloader vecchio ed essendo ormai la garanzia scaduta ho aggiornato al nuovo bootloader BL_I9505XXUHOD7_user_low_ship_MULTI_CERT e il relativo modem GSM_Modem_I9505XXUHOD7_and_LTE_Modem_I9505XXUHOD7. Fin qui tutto bene. Ora ho provato a mettergli il kernel stock suggerito nei settings della Rom per provare i consumi ma non mi funziona il wifi. Come mai non va pur avendo aggiornato al nuovo bootloader? Grazie mille per l'aiuto
    Ultima modifica di Mrpaoletto; 09-07-15 alle 21:00
