Utente del giorno: sipollo con ben 15 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 171 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1733 di 1936 primaprima ... 733123316331683172317311732173317341735174317831833 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,321 a 17,330 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #17321
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 524 volte in 473 Posts
    S
    Quote Originariamente inviato da salsavieja Visualizza il messaggio
    porta usb posso provare.ho 3 versioni di odin e tutte danno lo stesso errore.In pratica appena clicco su start mi da subito il messaggio fail
    Il downgrade funziona da lp a kk con obbligo di wipe la v. di odin consigliata è la 3.09
    Se hai seven o w8 apri odin con provilegi di amministratore controlla che la com sia visibile nella finestra a sx e che sia azzurra se ti da errore subito senza alcun msg nella finestra in basso a sx qualcosa non va .... pc .... usb o firmware .... li unzippi tranquillamente ?
    Ultima modifica di AndroSolo; 12-07-15 alle 23:00
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    S
    il wipe non riesco a farlo perchè non mi fa andare in recovery.odin funziona benissimo.la porta com è azzurra ma con qlsiasi firmware da fail
  4. #17323
    Il wipe lo devi fare dopo il flash quindi il primo passo è il flash.
    Quale odin e quale firmware stai usando e in origine che csc eri inoltre quando cerchi di andare in recovery e premi vol su home e power rilasci home appena appare scritta in blu?
    Ultima modifica di AndroSolo; 12-07-15 alle 23:38
  5. #17324
    Jul 2015
    Quale odin e quale firmware stai usando e in origine che csc eri inoltre quando cerchi di andare in recovery e premi vol home e power rilasci home appena appare scritta in blu?
    odin la versione che mi hai detto tu. di firmware in realta ne ho usati parecchi,l ultimo scaricato è di questa guida http://www.androidiani.com/forum/mod...-gt-i9505.html. per la recovery la scritta blu non mi appare
  6. #17325
    1) per il recovery premi vol su + home + power ?
    2) perchè stai usando quel firmware e non uno stock 4.42 ?
  7. #17326
    Jul 2015
    forse ho risolto...nelle impostazioni di odin ho flaggato erase nand e ora sta andando.speriamo bene
  8. #17327
    dovevi lasciare tutto di default al max rimuovere il flag del riavvio per poterlo fare manualmente !
    Se ti riesce flasha ancora senza erase e reset un kk stock e dopo puoi tornare a l.p.
    Anche se credo ormai sia troppo tardi
    Ultima modifica di AndroSolo; 13-07-15 alle 00:07
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    salsavieja (13-07-15)
  10. #17328
    Jul 2015
    ah!be cmq tt a posto!!! con il backup nel cloud in pratica il cell mi è ritornato come prima!!grazie per il tuo tempo!!!
  11. #17329
    Di nulla strano però che cancellando la nand poi il telefono sia partito a molti dopo non è stato più possibile ripristinarlo ..... ho però trovato un temerario come te che ha fatto la stessa cosa e anche a lui a funzionato per cui mi sa che è da rivedere il concetto diffuso chebil nand erase è solo distruttivo !
    Ultima modifica di AndroSolo; 13-07-15 alle 00:21
  12. #17330
    Quote Originariamente inviato da gab95x Visualizza il messaggio
    Salve, tempo fa provai a fare il downgrade a JellyBean 4.3 da KitKat 4.4.2 e il processo fallì e sul mio S4 Tim uscì questo messaggio: "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in kies & try again."
    Risolto questo problema mettendo questo file in PDA (non posso inserirlo adesso per il filtro anti-spam) , adesso mi si presenta un altro problema: non posso entrare in Recovery Mode perché in alto esce questa scritta: "Recovery booting recovery is not seandroid enforcing set warranty bit recovery
    Non posso nemmeno resettare il cellulare perché appunto il cellulare entra in Recovery per farlo. Oggi ho pure ricevuto via OTA l'aggiornamento a Lollipop e quando il cellulare si riavvia riappare questo messaggio... In attesa di un'aiuto o una risposta, grazie!
    EDIT: Ho installato la recovery TWRP ma il messaggio continua ad apparire (la recovery funziona lo stesso) ma Lollipop non me lo fa installare
    Che io sappia, e se vuoi mantenere il root (sempre che abbia capito bene), credo che tu debba flashare prima un kk stock e poi da li seguire la guida twroot ...... se invece non ti interessa prova a flashare direttamente un l.p. con odin se non erro con s4 occorre v.3.09
    Ultima modifica di AndroSolo; 13-07-15 alle 13:12
