certo che ha senso....se quel menu non appare ,o hai ulteriori anomalie dopo il tuo ripristino,domani te lo fai cambiare!
Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
Ma il primo amore non si scorda mai
MOTOROLA D470
Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
Parli del ripristino dei dati di fabbrica?
Comunque il problema è che ho acquistato il telefono su internet e il venditore non accettava restituzione, avevo pensato di installare la rom originale 4.2 e poi rifare gli aggiornamenti, perché ho letto che il 4.4.2 dà tanti problemi a chi lo ha di fabbrica mentre meno a chi lo ha aggiornato manualmente
aia......controlla che non sia un clone prima di tutto allora....spegni il telefono e fai la combinazione tasti per entrare in download mode.
premi e tieni premuti i tasti accensione,home,volume giu contemporaneamente finchè non appare la download mode......se invece della download mode appare una recovery in cinese,allora è un clone
MOTOROLA D470
ho appna controllato, appare la download mode, prima con il "Warning: Downloading custom OS" e poi col robottino che segnala il download eccetera... cosa mi consigli di fare? potrebbe essere giusta la mia proposta di riportare al 4.2 e poi aggiornare manualmente?
perfetto....bhe si.....comunque credo che per s4 sia uscito anche lollipop......comunque si,.....in teoria potresti risolvere anche riflashando manualmente il firmware piu aggiornato.
la cosa importante è comunque fare un wipe data factory da recovery sia prima del flash che dopo....in questo modo si parte da una base piu pulita.
MOTOROLA D470
SamsungS4 (21-08-15)
Va bene, quando hai 5 minuti di tempo potresti dirmi brevemente sia come fare a riflashare manualmente questo firmware sia come fare il wipe data factory? Mi daresti una mano enorme e te ne sarei grato
allora....innanzitutto digita sul tastierino telefonico il codice *#1234# e scrivi qui i tre codici che appaiono.....servono per sapere quale firmware hai,e quale rimettere.
Dopo di che ti linkerò il firmware da scaricare e la guida da seguire.
Ti dico subito che per scaricare il firmware dovrai registrarti su sammobile.com...tranquillo che è gratuito sia la registrazione sia il download....pero bisogna registrarsi se no non fa scaricare.
Edit
dopo aver scritto i codici,fai comunque un ripristino ai dati di fabbrica.
sto cercando di rendertela il piu semplice possibile visto che non sei pratico di ste cose.....magari col ripristino risolvi senza fare nient'altro.
Ultima modifica di ajaxx; 22-08-15 alle 00:23
MOTOROLA D470
Grazie mille, comunque quel codice non è funzionante, mi dice impossibile eseguire
Sì sicurissimo, compare "impossibile elaborare la richiesta". Ripristino appena fatto non ho concluso nulla
