Strano.. Esempio fresco fresco. Ho ritirato il mio S4 dall'assistenza oggi. E' stato resettato e, senza previo root, ho installato la recovery tranquillamente togliendo la spunta ad "Auto Reboot".
tulsadoom e ninohs, purtroppo non si schioda adesso e credo non riconosca la sd.. ora credo sia andato in bootloop. L'unica cosa che posso fare è entrare nella recovery philz...proverò a flashare qualche rom e vedo che succede
ma cosa hai fatto esattamente? Cmq ti rinnovo il mio consiglio di scaricati un firmware originale, flasharlo con odin e vedere che succede..
ti metto i link per scaricare i firmware, https://www.androidiani.com/forum/mo...scussioni.html se il tuo s4 non è italiano vai su samfirmware o se vuoi puoi flashare tranquillamente un firmware italiano
e la guida per il flash con odin https://www.androidiani.com/forum/mo...in-per-pc.html
Phone: LG G3 (D855)
Tablet: LG GPAD 8.3
il telefono non comunica con il pc. Ho provato il tuo consiglio però se non riconosce nemmeno il telefono. se me l'hanno ragalato un motivo c'era avevo ben pensato di fare un wipe dimenticandomi che se non flasho la rom va in bootloop. Comunque gli ho buttato dentro la aicp ed il risulato è che non va (penso) la connessione usb e la ricezione rete. Chissà quanto costerà farlo riparare e se ne vale la pena. Aprendo il telefono, dietro ci sono delle linguette dorate. se le tocco con il dito, il led lampeggia giallo o rosso. cliccando #*#*4636*#*# ho notato che se vado a selezionare tutte le modalità di rete, non me la cambia e rimane in lte ( che io non ho tra laltro) anche andando su impostazioni -altre reti non mi fa selezionare altre reti e non mi fa registrare.
Ultima modifica di royy7; 10-09-15 alle 09:53
sospetto anch'io che il telefono abbia dei problemi hardware, cmq il fatto che non comunichi con odin può essere dovuto molto probabilmente alla mancata installazione dei driver.. hai kies 3 installato sul pc? in caso negativo prova da installarlo (ti dovrebbe installare i driver) oppure cerca i driver samsung (senza kies) e installa quelli..
Ultima modifica di tulsadoom; 10-09-15 alle 10:18
Phone: LG G3 (D855)
Tablet: LG GPAD 8.3
niente, non vuol sapere di comunicare con il pc
Ho un problema con la Cyanogenmod 12.1 Ottimizzata del team JDCTeam, ma non penso dipenda dalla rom in se. Praticamente caricando il telefono la sera (batteria nuova, non volevo stressarla) sono un paio di notti che lascio il telefono acceso durante la notte staccato dall'alimentazione di casa e mi sono reso conto che la batteria, senza fare nulla, consuma circa 30/35% della carica. I primi tentativi li ho fatto lasciando wifi o rete dati accesi, e ovviamente all'inizio ho attribuito il problema a quello. Stanotte per sicurezza l'ho messo in modalità aereo, e stamattina mi sono accorto che si era comunque scaricato fino al 68/69%. Curioso, ho aperto Better Battery Stat e mi sono reso conto che il telefono non era andato in Deep Sleep, ma era rimasto sempre sulla frequenza minima. Le uniche voci che sono rimaste attive per tutto il tempo sono "No Wifi Connection" e "No Data Connection", e nella gestione batteria l'unica cosa attiva è stata "Telefono Inattivo". La cosa curiosa è che riattivando la connessione wifi e riavviandolo, il telefono entra tranquillamente in deep sleep, ma avendo la rom oramai da una settimana mi rendo conto che qualche volta non riesce proprio ad entrarci, e si scarica velocemente. Il kernel ha solo un leggero undervolt sulle frequenze della cpu, per il resto mantiene tutte le impostazioni standard (governor alucard su tutti i core, e plug alucard, non ho modificato nulla). Qualcuno ha qualche consiglio?
Smartphone: Redmi Note 2 Prime
Se ti sono stato utile in qualche modo un thanks o una birra sono sempre i benvenuti
........spostato nel thread dedicato alla rom.
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
Peccato che avessi messo la domanda nella sezione modding generica perché questa NON è la rom che monto, ho parlato chiaramente di Optimized Cyanogen che non è presente nel forum..
Ultima modifica di royy7; 10-09-15 alle 11:35
Operatore: Tim
