Utente del giorno: bluflight13 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 62 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 181 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1770 di 1936 primaprima ... 770127016701720176017681769177017711772178018201870 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,691 a 17,700 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #17691
    Localit
    Samsung Galaxy S4-GT-I9505
    Ma perch non aggiorniamo questo post con le nuove versioni della cyano (CM12.1) e nel caso con il relativo supporto, nel caso qualcuno avesse bisogno?
    ciao ragazzi,
    non so se questo il posto adatto ho dovrei aprire un post, vi spiego il problema.
    una mia amica ormai da un anno a questa parte teneva il suo s4 molto " incasinato " fino a che non inizia a bloccarsi e decide di portarmelo.
    la situazione questa: telefono mantenuto tutto originale, non si accende e non da un minimo segno di vita, l 'unico modo per vedere qualcosa togliere la batteria per qualche momento rimetterla, quindi fa la sua classica vibrazione iniziale dura 3 o 4 secondi la schermata e poi si rispegne.
    stessa cosa se rimettendo la batteria tengo premuto vol gi appare la schermata per qualche secondo poi si spegne.
    batteria cambiata e il computer non rileva niente quando lo attacco.
    grazie mille per qualsiasi consiglio avrete.
  4. #17693
    Senior Droid L'avatar di zmuda
    Samsung S3 LTE - Sony Xperia Z
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da FaraxF Visualizza il messaggio
    ciao a tutti ragazzi, ho un brutto problema con il mio s4 i9505. ho tentato di flashare il telefono per la prima volta solo che un po per inesperienza un po per istruzioni vaghe ho messo la cianogen mode nell'sd e l'ho installata senza avere una custom recovery. da quel momento quando accendo il telefono ho solo una schermata nera che fa vedere solo delle finestre informative dove scritto "nome programma" stato arrestato, sono tutti i programmi stock.. come da titolo non riesco a farlo entrare in recovery mode.. quando premo i 3 tasti entra solo nella schermata nera, come se lo accendessi normalmente.
    come fare? io pensavo magari di reinstallare la touchwiz ma non so come fare
    Come dice ajaxx , quando un telefono va in tilt come questo caso, l'unica soluzione per ridargli vita, ricaricare un firmware originale , e poi puoi ripartire di nuovo.
  5. #17694
    Baby Droid L'avatar di TheSlimShady24
    GS2
    Angry
    Ragazzi, sono nuovo del forum. Chiedo preventivamente scusa se la sezione non quella giusta o per altri sbagli.
    Vi spiego il mio problema.
    Il mio s4 fino a ieri ha sempre funzionato alla perfezione. Proprio ieri ho deciso di provare un app (scaricata dal playstore) che permetteva di sbloccare il telefono con le impronte digitali attraverso l'uso della fotocamera. appena avviata l'app il telefono si riavviato e nella schermata inziale, per capirci quella con la scitta "Samsung Galay S4 GT..." lo schermo inzialmente diventato verse e man mano l'intensita aumentata fino a che il telefono si spento. il telefono non si piu riavviato. Ho provato veramente di tutto (Con il telefono me la cavo abbastanza bene). Ho reinstallato vari tipi di firmware ufficiali..da lollipop alle primissime versioni niente..ho fatto un deep clean usando una vostra guida proprio per il bootloader 5.x.x ma niente. Le prime volte odin mi dava fail ma con la vostra guida andato..solo che al riavvio lo schermo rimane bloccato sulla famosa schermata iniziale solo con la scritta in alto a sinistra "recovery booting...". Il telefono mi permette solo di andare in download ma non in recovery o altro. Con kies non ho provato perch essendo il contatore Knox a "0x1" kies mi da l'errore "Impossibili avviare l'inizializzazione" (una cosa simile). Un centro assistenza della mia citt (prima di provare il deep clean e tutto il resto) mi ha detto che un problema al processore e ci vogliono 40 euro ma credo che pensava di cavarsela con un semplice ripristino dati di fabbrica per farmi sborzare i soldi a buffo.
    Ora mi ritrovo con il mio s4 a fare da ferma carte..se qualcuno sa cosa si puo fare o da cosa dipeso commenti!
    Grazie in anticipo
  6. #17695
    Androidiano L'avatar di ILGreat
    Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 70 volte in 44 Posts
    Si potrebbe chiedere di modificare il topic in modo da metterlo per tutte le varianti delle cyanogen con lollipop (12, 12.1, Optimized ecc). Il moderatore ha detto che gi cos ma la cosa poco chiara, magari esplicitandola nel titolo..
    Smartphone: Redmi Note 2 Prime
    Se ti sono stato utile in qualche modo un thanks o una birra sono sempre i benvenuti
  7. #17696
    Quote Originariamente inviato da TheSlimShady24 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Se puoi andare in download mode, fai la procedura con odin e ricarica il firmware originale.
    Se va in porto, dopo puoi rifare tutto e il telefono funziona.
  8. #17697
    Localit
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 472 volte in 464 Posts
    Grazie in anticipo
    purtroppo hai fatto tutto cio che potevi fare....di solito quando gli smartphone vanno in tilt l'unica soluzione resettare il telefono se possibile,andare in download mode,flashare il firmware stock piu recente,rieseguire il reset (o wipe da recovery se va in recovery) e reboot.
    Se ancora hai la download mode potresti provare ad eseguire le operazioni di flash con altre versioni di odin.....o provando a staccare e riattaccare la batteria qualche minuto prima del flash.
    A livello software questo tutto cio che puoi fare...a meno che non vuoi andare oltre cercando di flashare delle custom rom......ma ti servirebbe comunque una custom recovery prima....da flashare con odin.
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    Se ti sono stato d'aiuto,c' il tastino "Thanks" per ringraziare
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ajaxx per il post:
    TheSlimShady24 (13-09-15)
  10. #17698
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 289 volte in 252 Posts
    Stacca la batteria per 15 minuti, premi anche il tasto power per un paio di secondi cos da fargli scaricare la corrente....
    Quando saranno passati i 15 minuti segui la guida del deep clen qui e fai quello che dice dal punto 3 (modding), poi fai quello che dice al punto 4 (puoi anche saltare il caricamento del firmware ufficiale), a questo punto deve ripartire. Usa la versione di Odin consigliata cos come il firmware.
    Incrocia le dita.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato S4rr4cino per il post:
  12. #17699
    Quote Originariamente inviato da 9Roby9 Visualizza il messaggio
    Strano.. Esempio fresco fresco. Ho ritirato il mio S4 dall'assistenza oggi. E' stato resettato e, senza previo root, ho installato la recovery tranquillamente togliendo la spunta ad "Auto Reboot".
    Ciao, ho tolto la spunta anche io, ho fatto il riavvio manuale e mi trovo la recovery .
    Ma al riavvio successivo, ritornata la recovery di fabbrica. Bohhhhhhh
    Aggiornamento :
    Ho messo il root , poi ho installato la Philztouch e tutto ok.
    Quando vado ad aprire SuperSu, mi compare questa scritta :
    E' stato rilevato Samsung KNOX.
    Ci potrebbe limitare l'accesso root e causare fastidiosi popup.
    Provo a disabilitare KNOX?
    Cosa devo fare fra le tre scelte ?
    Annulla / Mai / Ok.
    Ultima modifica di zmuda; 12-09-15 alle 23:38
  13. #17700
    Baby Droid L'avatar di Francyx_98
    Vorrei mettere il root nel mio S4 i9505 lollipop 5.0 ,per senza modificare lo stato del sistema da UFFICIALE a MODIFICATO e senza toccare il KNOX.
    So che non sarebbe possibile effettuare questo tipo di root per se perfavore mi potreste trovare se c' e quale guida potrei eseguire.
