Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 219 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1775 di 1936 primaprima ... 775127516751725176517731774177517761777178518251875 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,741 a 17,750 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #17741
    Androidiano L'avatar di AntaresOne
    Oct 2013
    Chieti
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ringraziato 149 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gianluuu Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie della riposta.
    Il tizio non parlava di processore ma tipo di codici di sistema incompatibili e cose simili.. Purtroppo no in recovery non ci va, se prima la scritta durava 2/3 secondi adesso compare e scompare secondo me vista la batteria trooooooppo scarica..
    E' decisamente scarica, tra poco neanche si accenderà più. Non recovery, modalità Download per il flash con Odin (la schermata con scritto "Warning" in alto). Quali codici di sistema incompatibili? sull'i9505 puoi far girare qualsiasi ROM e qualsiasi recovery purchè sia sviluppata specificamente per esso, per quanto riguarda i firmware stock ogni firmware che inizia con I9505
    Oct 2013
    Chieti
    Quote Originariamente inviato da ILGreat Visualizza il messaggio
    Mi sono accorto che avevo già disattivato "Tieni Sveglio" e "Risveglia" da tutte le app che hai detto sopra (compresa Whatsapp, e i messaggi arrivano uguale). Il problema di usare Greenefy (ho il pacchetto premium) è che per continuare a usare il GMC devo installare Xposed e relativo modulo, e mi ha creato problemi quando ci ho provato tanto da dover ripristinare...
    Giusto, dimenticavo che l'utilità di Greenify è basata su Xposed (il male di ogni ROM, tanto che non dovrebbe mai essere installato su una CM), allora potresti semplicemente disattivare il WiFi di notte mentre dormi, no? A meno che tu non sia una specie di alieno capace di ricevere le notifiche push nel cervello ahahah
  4. #17743
    Androidiano L'avatar di ILGreat
    Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 70 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da AntaresOne Visualizza il messaggio
    Ma quello ovviamente, era più una curiosità personale che altro, e poi ho anche pensato che se c'erano dei drain notturni, risolvendoli avrei potuto ottenere un po' più dalla batteria anche durante la giornata. Per le notifiche push cerebrali ci sto lavorando e sono a buon punto . Sulla questione Xposed, si, concordo che non andrebbe installata su una qualsiasi Rom che non sia la stock (ha avuto il suo perché quando per tenere la garanzia avevo solo il root e Xposed mi permetteva tutte quelle cose che fino ad allora potevo ottenere solo cambiando Rom). Grazie ancora comunque
    Smartphone: Redmi Note 2 Prime
    Se ti sono stato utile in qualche modo un thanks o una birra sono sempre i benvenuti
  5. #17744
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    quindi qualsiasi combinazione tasti premi (download mode e recovery) il telefono si accende e si rispegne?
    Anche se fai gli stessi tentativi collegandolo al caricabatteria?
    Il telefono si spegne..ma per riaccenderlo devo per forza togliere la batteria e rimetterla..con il tasto accensione non va..entra in download mode,ma proprio come fa nella schermata iniziale samsung,dopo 3 secondi si spegne..collegandolo al caricabatteria fa la stessa cosa..mi appare la barra che sta per iniziare a caricare,ma subito sopo si spegne..
  6. #17745
    Sep 2015
    Grazie mille della risposta, appena posso ti faccio sapere come dopo averlo pulito, in ogni caso del motore della vibrazione ho rotto i contatti e lo stesso del connettore del tasto home/luci, allego una foto con il pezzo che ho ordinato per riparlarlo anche se non so della difficoltà e del rischio per ripararlo autonomamente,consigli? Comunque l'lcd l'ho acquistato su ebay ma il venditore è un altro. Se si tratta di un problema software non so, perche avevo il firmware stock quando già aveva questi blocchi continui, sono passato alla CM 12.1 e il problema persiste, comunque mi appresto a pulirlo e a riflashare il firmware con odin. Grazie
  7. #17746
    Baby Droid L'avatar di frank1
    s4
    e un po di tempo che continua ad uscirmi piu volte al giorno il messaggio di riavviare il telefono xke la sim non e presente,monto la cm 12.1 prima o dato colpa a xposed che magari poteva darmi problemi poi ho dato colpa magari a qualche aggiornamento ma nemmeno quello xke o riformattato il tel montato l ultima rom e mi da lo stesso problema ,ho fatto la prova usando la stock originale e il telefono funziona perfettamente non mi esce mai nessun avviso di riavvio xke la sim nn e presente premetto che la stock originale lo usata x 15 giorni consecutivi,3 giorni fa rimetto la cyano e dopo qualche ora di nuovo riavvio terminale sim assente. qualcuno sa come risolvere la cosa? ma succede solo a me?
  8. #17747
    Napoli
    Galaxy S4 Gt 1905
    Ragazzi buongiorno, ho installato sul mio s4 la rom albe95 v.6 deoxed; precedentemente avevo rimesso il software originale HOD7 per problemi col gps che non ho risolto, e così ho rimesso nuovamente la v.6.
    Ora vorrei aggiornare il bootloader e il modem n-hlos ad una versione più recente. Andando ad inserire i file corretti in odin nelle rispettive voci (BL Bootloader e CP per il modem), non cambia nessun valore. Il bootloader e il modem rimangono sempre HOD7, mentre magari avevo provato ad installare modem e bootloaderOF2.
    Ho notato però, non so se rilevante che andando a premere sulla tastiera numerica *#1234#, il telefono non mi mostra la voce CP. Qualcuno sa come avviare a questo problema??
  9. #17748
    Quote Originariamente inviato da francescomala Visualizza il messaggio
    Qualcuno?
    ciao francescomala, ho avuto il tuo stesso problema però il mio s4 era originale, quindi non penso che sia dovuto al modding !!spero solo per te che sia ancora in garanzia... problema venuto fuori anche ad un mio amico non molto dopo i 2 anni di scadenza della garanzia!! al mio dopo due viaggi in assistenza hanno cambiato prima il lettore sim senza risultati e poi la scheda madre e fino adesso funziona ...!!!quello del mio amico invece lo usa solo come telecomando e connessione wi fi!! Parlo per esperienza personale...
  10. #17749
    Androidiano L'avatar di MastroAldo
    Vercelli/Piemonte
    S2-S3-S4-MEGA6.8
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da GGR Visualizza il messaggio
    Possiedo un Galaxy S4 GT I905. Sono passato alla modalità facile e per sbaglio ho eliminato l'applicazione meteo. Potete aiutarmi a ripristinarla ? Con Google ho trovato solo come farlo per il modello S3. Grazie in anticipo.
    Vai in impostazioni - generali - gestione applicazioni - tutte...
    Cerca TouchWiz ed elimina le impostazioni predefinite.
    Riavvia il cellulare e non selezionare la modalitá facile.
    Se vuoi solo il widget meteo invece, basta tenere premuto il dito in una parte vuota dello schermo dalla home e poi selezioni "WIDGET" ...
    PS: il Thanks è sempre gradito
  11. Il seguente Utente ha ringraziato MastroAldo per il post:
    GGR (20-09-15)
  12. #17750
    Salve a tutti.... premesso l'ignoranza in materia e le varie ricerche che ho fatto sul forum volevo sapere quale guida usare per avere i permessi di root sul s4 GT-I9505 con versione android 5.0.1 Avevo letto che bisognava ritornare a kitekat per ottenere ciò ma non trovo più la giuda che lo confermava! Inoltre mi sono incuriosito da una guida recente di cui ho poca fiducia..." Permessi di Root Galaxy S4 con Android Lollipop DI SIMONE MONTALTO · 17 SETTEMBRE 2015 "
    Qualcuno sa se funzioni o se è un fake??
    Mi scuso se ho sbagliato sezione e/o contenuti
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di royy7; 20-09-15 alle 19:40
