Pagina 1788 di 1939 primaprima ... 788128816881738177817861787178817891790179818381888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,871 a 17,880 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #17871
    Androidiano L'avatar di ILGreat
    Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 70 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da ranasaltella Visualizza il messaggio
    Salve ho installato per la prima volta una rom modificata sul mio s4 Root e ho messo la mod CM 12.1 di Antares.
    Ho solo un problema con il WIFI e il Bluetooth.
    per il Bluetetooth il sistema mi dice "l'aplicazione Condivisione Bluetooth si è bloccata in modo anomalo". Che cosa posso fare??
    Mentre il wifi si connette e dopo poco si disconnette. Probabilmente è un problema connesso con il Bluetoth.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    EDIT: per completezza ho installato questa versione
    OptimizedCM-12.1-20150817-jflte
    La prima volta lo ha fatto anche a me, ho risolto facendo un installazione pulita, cioè oltre a fare i wipe normali da recovery ho wippato anche l'Internal storage, poi ho flashato solo la ROM, riavviato aspettando che caricasse tutto (quindi arrivando alla schermata iniziale di configurazione), riavviato ancora e flashato le gapps (open gapps nano). Poi un ultimo riavvio, dove prima di tornare alla configurazione vengono ottimizzare le gapps.
    Smartphone: Redmi Note 2 Prime
    Se ti sono stato utile in qualche modo un thanks o una birra sono sempre i benvenuti
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da lukas78 Visualizza il messaggio
    Salve.
    Ho un galaxy s5, rootato con towelroot a suo tempo,o e messo mod imperium mod "senza alterare il counter knox".
    4 mesi fa, volevo passare ad una rom aggiornata, e ho messo il philz touch recovery.....
    e poi alla fine non ho piu flashato niente.
    Passano mesi e mesi.
    stamattina faccio per installare un watch face per il mio Smartwatch LG G Watch R (tramite normale play google) e come per magia, si è bloccato il telefono e ora rimane ferma la scritta "tgalaxy s4 GT-9505".
    Provo a riavviarlo.
    Ancora nuovamente scritta "Samsung Galaxy S4 GT- POI vibrazione e riparte la scritta semplice "SAMSUNG" (quella con il cerchio-ovale blu che gira) ma si è bloccato cosi.
    Tolgo la batteria, faccio per accendere, in download mode e non succede niente.
    Facci per partire in recovery, escono tre scritte (di tre colori) e poi riparte con la scritta "SAMSUNG", si blocca e si riavvia ora rimane il led blu che lampeggia e si mette a vibrare in continuazione (tanto da dover togliere la batteria).
    Quando escono le tre righe per andare in recovery, la riga rossa cita:
    Recovery is not SEANDROID ENFORCING
    Quelal gialla:
    Set warranty bit recovery
    AIUTO!!
    EDIT: forse è un problema di recovery? o piu grave?
    Ma la recovery è quella stock? O non ci entri neanche?
    Togli la batteria per una mezz'ora e vedi se entra in download mode
  4. #17873
    Senior Droid L'avatar di lukas78
    Mar 2011
    Samsung Galaxy S3, S4, S5
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    recovery era la philz, ma non sempre riesco ad entrarci
    EDIT:
    ora mi trovo al punto che con kies (rirpistino firmware ecc ecc) metto il numero modello e S/N e poi mi dice che non riesce ad inizializzare
    con odin, (sia 3.09. 3.10, 3.107) anche installando diversi firmware recenti o non, dopo un po si blocca...
    insomma, come diceva il compianto Troisi: non ci resta che piangere.
    anche insallando recovery, non c'è verso, mi da pass (odin) ma non riesco ad entrare nel recovery (per installare una immagine zip, per intenderci).
    help, quindi, pf
    edit:
    update:
    con 3.09 e cercando di installare I9505XXUFNC4_I9505YXYFNC1_I9505XXUFNC4 sono riuscito ad arrivare alla prima volta a "PASS" di odin (quindi come installato) ma ora si è riavviato e rimane accesa la scritta galaxy S4 ....rimane fermo li...
    Ultima modifica di royy7; 18-10-15 alle 09:12
  5. #17874
    Ciao a tutti.
    Magari quello che sto per scrivere è una stupidata...
    Ho scaricato ed installato la cyanogenmod 12.1 sul mio galaxy s4 I-9505 ed è andato tutto bene.
    Il mio problema è che non visualizzo più i contatti che precedentemente avevo salvato sulla sim.
    Come devo fare per poterli visualizzare nuovamente?
    Grazie mille Massimiliano
  6. #17875
    Come posso fare per sistemare il knox che da 0x1 a 0x0?
  7. #17876
    Modena
    Quote Originariamente inviato da Sparco94 Visualizza il messaggio
    Non puoi farlo..... Devo farlo ripristinare a pagamento tramite assistenza
  8. #17877
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Capito. Ma comporta dei problemi il fatto che è il knox è 0x1?
  9. #17878
    Oct 2015
    Buongiorno ragazzi, qualche giorno fa ho portato il cellulare in assistenza (non samsung) spiegandogli che a me servono i dati del cellulare. non importa se va cestinato tutto, ma a me servono i dati. Mi hanno appena richiamato dicendomi che non sono riusciti; l'unico modo è wipe data e flashare il SW nuovamente. sono davvero disperato. possibile che non posso fare nulla?
  10. #17879
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Nessun problema al telefono.. però se era in garanzia ora non lo è più
  11. #17880
    Senior Droid L'avatar di spaeter
    ciao
    domanda al volo:
    ho un s4 no brand aggiornato a 5.0.1 stock con root e knox 0x0
    siccome lo sto per vendere devo resettarlo completamente e pertanto eliminare il root e aggiornarlo all'ultima versione ufficiale.
    qual'è la procedura corretta per fare l'operazione?
    ciao!
    Galaxy S Plus i9001
    Rom Stock
