Pagina 179 di 1939 primaprima ... 791291691771781791801811892292796791179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,781 a 1,790 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #1781
    Androidiano L'avatar di Exile™
    Sony Ericsson X10 mini
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Salve ragazzi, arrivo subito al punto.
    Aprendo Odin, si possono trovare varie caselle di controllo (con relativo pulsante) per installare nel nostro S4 vari elementi (mod, rom , kernel...)
    Volevo sapere il funzionamento di ognuna di queste caselle, a cosa servono e cosa cambiano tra loro, le caselle (con bottoni) sono:
    Bootloader
    PDA
    Phone
    CSC
    e c'è anche un PIT (re-partition)
    Inoltre altre caselle di controllo sulla sinistra del programma Odin, come ad esempio: Auto-Reboot, Re-Partition, F. Reset Time, Flash Look, LED Control, Nand Erase All, T Flash
    Per esempio, ho letto su vari tread che per installare una ROM (originale e non), bisogna flashare il telefono tramite il pulsante PDA...però a dirla tutta, io ho sempre usato il Bootloader , mentre per installare per esempio l'autoroot o il CWM ho sempre usato Phone...cosa cambia tra loro?!?
    Ecco volevo sapere se possibile il funzionamento di questi vari controlli
    Grazie mille!!
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da Exile™ Visualizza il messaggio
    Bootloader
    PDA
    Phone
    CSC
    Grazie mille!!
    Questa guida è per gs2 ma ti da delle informazioni (non solo il primo post)
    https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=53292
    Leggi pure e chiedi ancora se ci sono altri dubbi
  4. #1783
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    ragazzi aiuto... stavo flashando la BGA e quasi dopo 2 minuti odin mi ha dato fail.....cosa faccio? sono nel panico
    Edit: ho risolto solo provando con Odin 3.04 al posto del 3.07. Mah semplice coincidenza?
    Ultima modifica di fabrilas; 26-07-13 alle 16:31
  5. #1784
    Quote Originariamente inviato da fabrilas Visualizza il messaggio
    Si... Coincidenza... Se riprovavi andava anche con il 3.07 probabilmente
  6. #1785
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    ho riprovato 3 volte cambiando per 3 volte porta usb e 2 cavi usb, ma con il 3.07 non c'è stato verso. Approfitto per chiedere una cosa. Ho letto che bisogna fare una procedura per far andare kernele e recovery custom sulla MGA. Potresti linkarmela? Grazie
  7. #1786
    I kernel e le recovery che io sappia vanno tranquillamente... Forse ti riferisci alla procedura al secondo post della guida del root
  8. #1787
    ah si...ho appena guardato meglio...a cosa servirebbe e perche bisogna cancellare i file riferiti a knox? Grazie
  9. #1788
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    servono per far eliminare un messaggio di warning che altrimenti ti si ripropone di continuo
  10. #1789
    ho capito perfetto, quindi nel caso mi si dovesse presentare quel messaggio, seguo quella guida.
    Una piccola domanda: ma quando viene fuori quel messaggio non sono costretto a dover riavviare senza poter far nulla? In quel caso come farei ad entrare con root explorer nelle varie cartelle? Grazie
  11. #1790
    Non sei costretto a fare nulla... Potresti anche tenere il messaggio
