Ho un problema con il GPS del mio S4, rootato con Custom Rom Carbon KK 4.4.4
I pratica non vedi i satelliti in nessun modo.
Mi scuso per la lungaggine, ma almeno avete il quadro completo e non vi faccio perdere tempo.
Premetto:
- A settembre funzionava perfettamente, vedeva i satelliti e si agganciava anche se non era una scheggia.
- Nel frattempo la ROM non è stata aggiornata, quindi a parte varie app di qualsiasi tipo installate, non ci sono differenze
Accortomi del problema una settimana fa, ho scaricato varie app per fare il fix dei dati dei satelliti, il tutto senza risultato.
Ho inziato a pensare di aver un problema hardware al GPS.
Allora ho flashato (dopo i wipe) la Rom Resurrection Remix Lollipop, il GPS andava benissimo, vedeva i satelliti e si collegava.
Reinstallato da backup la Carbon KKK dopo i wipe, il problema è tornato.
Stamattino ho fatto un deep clean dell'S4, reinstallato la rom originale, rootato, rimesso la Carbon, nessuna app installata salvo GPS DATA, fatto il fix dei dati, continua a non vedere i satelliti.
Ho anche utilizzato "FasterGPS" per cambiare il server da cui scaricare i dati del GPS, ma nulla.
A sto punto il TEL è perfettamente pulito da tutte le schifezze di mesi di installazioni, ho rimesso la stessa ROM Carbon con cui il GPS ha sempre funzionato, ma ora
non funziona.
Avete consigli ?
(salvo cambiare ROM ovviamente)
EDIT:
L'S4 di mia moglie è identico al mio, stessa Rom Carbon KK 4.4.4
Il suo GPS è una scheggia, fa il fix in meno di 30 secondi.
Ho preso il suo file gps.conf e messo nel mio S4, niente.
Spianato nuovamente del tutto, riflashato il software originale Samsung, niente root, niente custom recovery, di fabbrica
Niente da fare, il GPS non va.
Ora provo a mettere dentro Lollipop e vedere se il GPS funziona, se funge con Lollipop non me lo spiego.
Idee ?
EDIT:
Reinstallato lolliporesurrectuon remix.
Gps perfettanente funzionante al primo colpo.
Non ci capisco piu' nulla, come e' possibile che non funzionj con il firmaware stock ?
Vada che (ma non é cosi) con la carbon ci possa essere qualche problema, ma con la stock!!!!
