Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1808 di 1939 primaprima ... 808130817081758179818061807180818091810181818581908 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 18,071 a 18,080 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #18071
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da lino87 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Come da titolo, ho problemi di ricarica sul mio S4. La situazione è piuttosto anomala, infatti la batteria è sicuramente funzionante (ne ho 2 in realtà, di cui 1 originale e con pochissimi mesi di vita), il caricabatterie anche (anche in questo caso 1 originale uscito dalla confezione del telefono e tanti altri, Samsung o di altre marche). Quando collego lo smartphone al cavo USB lo rileva immediatamente, vibra e compare il fulmine sul simbolo della batteria, anche il led di notifica diventa rosso a schermo spento. Ma il livello della batteria non sale mai, neanche molto lentamente (ho provato a telefono spento, con mezz'ora di "ricarica" non sale niente). Tralasciamo poi la garanzia Samsung (l'ho inviato per ben 3 volte in assistenza, senza allungare troppo il discorso una volta mi hanno sostituito la batteria (a loro detta "difettosa") e un'altra la scheda madre (ma a questo punto non ci metterei la mano sul fuoco), ma il telefono presenta sempre gli stessi problemi, come ad esempio il flash, che funziona soltanto se il cavo USB è inserito).
    Finora ho tirato avanti con una docking station per caricare la batteria che non stavo utilizzando, ma si è rotta. Dopodiché ho fatto un tentativo disperato, ho collegato il cavo USB e miracolosamente ha funzionato, il telefono caricava. Ma è stato l'unico episodio positivo, tutte le altre volte che ho provato non c'è stato niente da fare.
    Voi cosa ne pensate? Posso fare qualcosa per risolvere questo problema?
    Flash completo del firmware con odin...per escludere problemi software.
    Se non risolve è sicuramente problema hardware e quindi assistenza.
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
    Androidiano L'avatar di Rems981
    Samsung Galaxy S4
    Perchè quando apro odin e carico il file della rom stock odin si blocca? devo aspettare che carichi il file? vuole tanto tempo?
    Device:Samsung Galaxy Next with custom rom CyanoGenMod 7.2 with ICS theme
  4. #18073
    Baby Droid L'avatar di dls7882
    May 2014
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Si devi aspettare qualque minuti.
    E normale
    Using Tapatalk
  5. #18074
    Dec 2015
    Avellino
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    Ho provato varie volte a resettare le impostazioni di fabbrica come suggeritomi dalla Samsung, ma non ha mai portato risultati. Con Odin il reset sarebbe più efficace? Inoltre come posso fare a verificare l'effettiva sostituzione della scheda madre?
  6. #18075
    Samsung Galaxy S4
    Adesso si è caricato, ho messo su start ma subito dopo ma mi ha dato fail!! Perchè? perfavore aiutatemi
  7. #18076
    May 2014
    si dovrebbe provare un'altra porta USB disable anti virus opzionalmente un altro cavo
    e anche disabilitare kies
    Ultima modifica di dls7882; 03-12-15 alle 14:32
    Using Tapatalk
  8. #18077
    Samsung Galaxy S4
    Sto installando i driver da un altra uscita usb, riprovo e ti dico, kies è disattivato, in caso dovesse dire di nuovo fail che faccio??
  9. #18078
    May 2014
    Si e meglio di me lo
    Using Tapatalk
  10. #18079
    Samsung Galaxy S4
    ha finito e si sta riavviando, è fermo alla scritta samsung da circa 2 minuti, è normale?
  11. #18080
    May 2014
    Puoi aspetarre piu meno 10 minuti. .
    Using Tapatalk
