Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 231 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1816 di 1936 primaprima ... 816131617161766180618141815181618171818182618661916 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 18,151 a 18,160 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #18151
    Androidiano VIP L'avatar di wonderdroid
    venezia
    Nexus 5-nexus 6p
    Ringraziato 226 volte in 207 Posts
    Ragazzi ho un problemino al boot dice kernel bit e a volte perdo l'imei ho aicp come rom
    Memento audere semper
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Exclamation
    Salve!
    Mi scuso subito se magari c'è già qualcosa al riguardo e non l'ho trovato o se semplicemente dovevo scrivere da qualche altra parte e non così ad muzzum ma non ho molta pratica con i forum
    Sono nel panico...e forse me lo merito anche, ma vengo al punto. (C'era una volta...)
    Da un po' di tempo vedo che la memoria del mio telefono, Samsung Galaxy S4 i9505, ultima versione 5.0.1 lollipop, è pochina, così, avendo una microsd da 64gb, penso di passare la maggior parte delle app in questa. Ottimo, ma dura solo per qualche giorno. Appena ci sono aggiornamenti le app tornano sul telefono.
    Cerco su internet qualcosa al riguardo e leggo dei permessi di root, di QWC o quello che è, minitool partition e compagnia.
    Si, forse perchè sono impedita avrei dovuto evitare, ma è fatta.
    Passo1: root> leggo un paio di guide, le confronto, trovo quelle specifiche per il mio smartphone e l'ultimo aggiornamento ed eseguo il root senza problemi.
    Passo 2: ripartire la micro sd>scarico il programma, seguo tutte le indicazioni passo passo ma quando è il momento di metterla nel cellulare e far partire l'app link2ds (credo fosse questo il nome) questa mi da problemi. Dopo aver provato e riprovato più volte a ripartire la scheda con la seconda partizione in tutti i formati possibili (?) mi sono arresa. L'app mi diceva "lo script di installazione non può essere creato, mount: invalid argument" e un'altra volta qualcosa con "NFS handle".
    Ora, ho tolto il root. Dei "flash" mi interessa relativamente poco perchè tanto la garanzia mi dovrebbe scadere proprio alla fine di questo mese, ma ciò di cui mi importa è la sd da 64 gb!!!
    C'è un modo per recuperarla? Devo creare una singola partizione Fat32 e ripristinare il tutto con il backup effettuato con SamsungKies? L'ho fatto, ma non va...
  4. #18153
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 289 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da MitchieX3 Visualizza il messaggio
    Da un po' di tempo vedo che la memoria del mio telefono, Samsung Galaxy S4 i9505, ultima versione 5.0.1 lollipop, è pochina, così, avendo una microsd da 64gb, penso di passare la maggior parte delle app in questa. Ottimo, ma dura solo per qualche giorno. Appena ci sono aggiornamenti le app tornano sul telefono.[cut]
    La memoria è pochina perché le foto, i video, whatsapp hanno tutti una cartella nella memoria interna e non in quella esterna. Io ti consiglieri di spostare questi elementi non le app, perché avrai sempre problemi.... Tra l'altro quante app utilizzi? Io avevo oltre 100 app senza avere il minimo problema.
    Magari se noti una certa pesantezza a livello di telefono puoi anche provare a cambiare ROM con l'ottima Cm12 ottimizzata di Antares, tanto a tornare indietro ci sei sempre.
    Per quanto riguarda la scheda, formattala direttamente dal PC in un'unica partizione in fat32.
    E i numeri salvali su google......
  5. #18154
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Foto, immagini e simili li sposto costantemente nella memoria esterna, avrò al massimo una quindicina di screenshots e qualche foto sul telefono che appena si accumulano passo o cancello. Per i numeri non credo di averne così tanti da spostarli.
    Per la rom...che? ^^" scusa ma sono alquanto ignoranta nello specifico.
    Tutto questo è nato peoprio perché circa un mese fa la memoria del telefono era completamente andata e pensavo che con la sd grande avrei potuto concludere qualcosa senza rinunciare a tutre le app...
    EDIT:
    non è che non funziona il ripristino con kies, e che appunto avevo la maggior parte delle cose su sd e di quella il backup non l'ho fatto.
    Ultima modifica di royy7; 12-12-15 alle 15:53
  6. #18155
    Tu non dovresti spostarli manualmente dovrebbe essere il software del tuo smartphone ad avere già questa funzionalità.
    Quindi spesso cambiando software allo smartphone (rom) si aggiungono funzionalità che sono funzionali al tuo modo d'uso, come registrare le foto e i video direttamente sulla SD.
    [cut]non è che non funziona il ripristino con kies, e che appunto avevo la maggior parte delle cose su sd e di quella il backup non l'ho fatto.
    E scusami tu mi stai dicendo che hai giocato con le partizioni della SD senza prima salvare il contenuto? Hai fatto una grande sciocchezza! ora l'unica cosa che puoi fare è usare un software di recupero e vedere se riesci a farne uscire qualcosa, non è dura ma è un'operazione noiosa e lunga...
  7. #18156
    Androidiano L'avatar di Rossmann
    Nov 2014
    Problema con tasti soft touch : ho sostituito il display è tutto ok... Ma da allora i tasti soft touch non vanno più bene... Che posso fare? Il mio é un Samsung galaxy s4 i9505 lollipop
    EDIT:
    scrivo per chiedere se potete indicarmi una guida semplice e dettagliata per far tornare un s4 i9505 a lollipop tenendo presente che il tel non è rootato e non è più in garanzia
    Ultima modifica di royy7; 13-12-15 alle 21:59
  8. #18157
    Ook, e come si fa? C'è il procedimento qui sul forum?
    Si, lo so, ho fatto una cavolata senza rendermene conto...ero proprio convinta che col Kies facesse tutto e mi sono resa conto della realtà dei fatti quando ormai era tardi.
    Ormai pazienza per quello che ho perso, sta di fatto che provando e riprovando a fare 'ste partizioni sulla scheda, dato che l'app Link2sd mi dava gli errori, non so che ho fatto ma il telefono è "andato" e si arrestava OGNI COSA. A quel punto, presa dal panico, ho ripristinato il telefono alle impostazioni di fabbrica. Magari non avrò tolto il root e compagnia, ma mi basta che il telefono funzioni >.<
  9. #18158
    Ook, e come si fa? C'è il procedimento qui sul forum?[cut]
    Certo, quando scegli una ROM al post numero 1 ci sono le istruzioni per l'installazione, in ogni caso ti basta avere una recovery alternativa... Comunque se hai qualche dubbio puoi anche andare su YouTube che è pieno di filmati sulla procedura.
    Quote Originariamente inviato da Rossmann Visualizza il messaggio
    Se non riesci a ripristinarli puoi provare una ROM con i tasti virtuali sul display, di solito le cyanogen hanno questa funzione.
    È semplice ti scarichi il firmware da Sammobile e poi per installarlo segui la guida per il deep clean1 che trovi qui sul forum.
    Ultima modifica di S4rr4cino; 14-12-15 alle 07:07
  10. #18159
    Nov 2014
    Ciao a tutti, ho questo problema. Ho dovuto sostituire la parte dock che provvede a ricaricare il cellulare che comprende anche il microfono.
    La riparazione è andata bene nel senso che tutto a ripreso a funzionare regolarmente, ma dopo un po è successo che non mi sentono quando parlo.
    Ora ho visto che il microfono è posizionato sul ricambio e in effetti non ci sono operazioni da fare,ma mi sono accorto anche di un'altra cosa che se parlo dalla parte del piccolo foro in prossimita dove si inserisce il caricabatteria, allora la mia voce arriva nitida e chiara, mentre se parlo normalmente invece non sentono nulla.
    idee di cosa possa essere? Non vorrei dover ricambiare di nuovo il dockusb e poi ritrovarmi che non risolvo il problema.
  11. #18160
    Jun 2010
    Bologna
    Galaxy s II
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Buongiorno a tutti.....
    Ho installato da qualche giorno questa Rom ma ho un problema.....non funziona la suoneria!!
    E' successo a qualcun'altro per caso?
    Grazie!!
    Già sistemato....era una mia errata configurazione delle interruzioni....
    Ultima modifica di Stelev; 16-12-15 alle 09:45
    Device 1: Samsung Galaxy S4
    Device 2: Samsung Galaxy Next Turbo
    Operatore: Wind
    Tablet: Galaxy Tab 10.1 ICS
    Se ti sono stato utile, usa il tasto THANKS!!
