Utente del giorno: DreamReaper con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 55 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 190 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1826 di 1939 primaprima ... 826132617261776181618241825182618271828183618761926 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 18,251 a 18,260 su 19389
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #18251
    Ciao a tutti, espongo il mio problema:
    Avevo il gs4 roottato con recovery modificata e allegramente come noi tutti ogni tanto mi divertivo a cambiare rom, dopo tanto verificavo dei problemini a modem quindi mi suggerirono di fare un riprostino da odin per sistenare tutto, scaricai dei firmware kitkat ma le procedure fallirono, risolsi questo scaricando firmware lollipop ( molto probabilmente perché prima avevo una rom lollipop) e il telefono riprese a funzionare perfettamente, circa una settimana di tempo e la fotocameta posteriore non funziona più come se fosse um problema hardware , ma ne dubito perché non ha preso colpi ne nulla, ho tentato ripristino dati di fabbrica ma stesso risultato... Avete consigli?
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Ringraziato 801 volte in 717 Posts
    ciao a tutti ho in mano un operatore orange . ho flashato l'ultima itv ho cercato la procedura di sblocco ma a me non funziona(servicemode). qualcuno sa qualcosa in merito
  4. #18253
    Androidiano L'avatar di ilblago81
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Per il servicemode negli ultimi firmware è bloccato e serve il root.
    Prima prova:
    *#0011#
    Poi back
    Poi keyinput quindi digita Q0 quindi aspetta 10 secondi e dovrebbe aprirsi il main menu
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ilblago81 per il post:
    yuri76 (07-01-16)
  6. #18254
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 289 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da mek88 Visualizza il messaggio
    Guarda a dire la verità io una volta ripristinato il firmware subito dopo ho sempre effettuato l'operazione per il root e installato il root booster (che uso per risparmiare la batteria, (per quanto possa funzionare)) ..... Che tra l'altro pensandoci bene ho installato per la prima volta poco tempo prima che mi desse il difetto audio la prima volta (anche se c'è da dire che lo stesso programma c'è pure installato nell s4 della mia ragazza e non le da nessun difetto) cmq a scarso di equivoci tra poco mi cimento di nuovo a fare il deep clean 2 così come ho fatto in precedenza per poi reinstallare un firmware stock e non installare più nessun programma superfluo..... Ti terrò informato! Grazie mille di nuovo intanto! S4rr4cino!
    EDIT : Rifatto tutto da capo , deep clean 2 ecc.... dopo aver rimesso il firmware stock senza nessun programma nè tanto meno il root ( in poche parole il telefono è immacolato come appena comperato) ....ma nulla da fare ... il difetto audio SI E' RIPRESENTATO ! a questo punto credo propio che non esistano altre cose da fare se non ....... sbatterlo al muro per fargli emettere un unico suono : CRACK e la morte definitiva .....
    Ma sei sicuro che il flash sia andato a buon fine? Rifai il root e installa Phone Info per vedere se Bootloader e Modem almeno corrispondono. Eppure io sono convinto che è un problema software.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato S4rr4cino per il post:
    mek88 (08-01-16)
  8. #18255
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da ilblago81 Visualizza il messaggio
    Prima prova:
    *#0011#
    Poi back
    cosi funziona
    però quando vado su network lock ho solo una voce ma devo avere la siminserita?
    Ultima modifica di yuri76; 07-01-16 alle 23:48
  9. #18256
    Quote Originariamente inviato da ledzgio Visualizza il messaggio
    Esatto ci ho rinunciato anche io, non so piu che altro fare, è sicuramente un difetto hardware.
    Ciao , guarda io l'ultima prova che voglio fare prima di gettare la spugna è : ho ordinato su internet il sensore di prossimità del mio i9505 (circa 4 € la spesa) perchè ultimamente non mi funzionava bene ... e cioè quando avvicinavo l'orecchio durante una chiamata (oppure messaggi volcai su whatsapp ecc..) si anneriva lo schermo (come dovrebbe essere) ma poi quando finivo di parlare non si riattivava lo schermo da solo a meno che io non premevo il tasto home per poi chiudere la chiamata ....cè da dire però anche che ho sistemato questo difetto (sempre grazie al mitico forum androidiani dove cè gente veramente afferrata e con tanta esperienza) mettendo un micro pezzetto di carta dietro al sensore di prossimità (smontato il telefono ovviamente) per far si che venga premuto dalla carcassa in plastica una volta richiuso con le viti .... e adesso funziona perfettamente ( a parte il sensore "oculare" cioè quello che si blocca il video quando non lo guardi....) però come ti ripeto voglio fare questa ultima prova prima di dire che le ho provate tutte.
    EDIT:
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Ti confermo al 100% che i flash vanno a buon fine ( success1 / failed 0 ) e anche perchè il telefono si riavvia automaticamente ogni volta che finisce il flash (anche perchè se il flash non si conclude , il telefono ha un firmware corrotto e non si avvia proprio) cmq detto questo adesso provo ad allegarti tutte le foto che testimoniano la mia situazione
    Le verie info .......
    Pagina Firmware :
    BOOTLOADER: I9505XXUHOJ2
    VERSIONE PDA :I9505XXUHOJ2
    VERSIONE CSC : I9505OXAHOJ2
    VERSIONE BANDA DI BASE : I9505XXUHOJ2
    Pagina Hardware :
    SCHEDA MODEM : MDM9215M (anche se non credo tu intenda questo )
    EDIT:
    Mi è arrivato a casa il sensore di prossimità che avevo ordinato in internet, tra poco lo monto e poi vi faccio sapere se quest'ultimo tentativo è stato vano o meno... Intanto vi allego le informazioni del mio dispositivo
    Spero vivamente che trovi qualche errore in base alle immagin9 che ho inviato S4rr4cino... Grazie
    EDIT :
    Ho montato il sensore di prossimità e come temevo , non è quello il difetto : una volta montato il sensore , ho riacceso il telefono ed è andato tutto in brick ... era peggio di prima cioè tutte le applicazioni sono andate il crash e sono stato costretto a ri-flashare il firmware .... e ci ho messo il KitKat I9505XXUGNF1_I9505OXAGNF1_I9505XXUGNF1_HOME.tar.md 5 ...... finito di flashare , con mio stupore (non me lo aveva mai fatto) il telefono mi ha fatto automaticamente (tramite wifi) il download dell'aggiornamento a lollipop .... ero tutto contento perchè a questo punto il firmware sarebbe stato installato direttamente dal telefono per via "legittima" .... ma alla fine del download e dell'aggiornamento .. il difetto audio si è RIpresentato ......
    Ultima modifica di mek88; 08-01-16 alle 21:27
  10. #18257
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2,Note 3, Xiaomi MI5
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Raga datemi una mano, se passo da una 5.0.1 no brand all'ultima tim per avere il modem appropriato succede qualcosa o vado liscio?Non sono pratico con questo cellulare quindi meglio chiedere
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  11. #18258
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    Il thread dedicato e corretto per operazioni di sbrandizzazione e sul modem è solamente questo...help modding.
    Sposto.....
    Ultima modifica di royy7; 08-01-16 alle 19:51
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  12. #18259
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Galaxy S3 S4 S5 S7 Flat
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Ciao ragazzi, ho portato il mio S4 in assistenza, da quando è tornato non riesco più a mettere rom moddate, mi da questo errore in fase di avvio: Kernel Is Not Enforcing, anche provando solo a mettere recovery modificata e root, devo per forza tornare alla rom originale tramite odin per farlo avviare.
    Sapreste aiutarmi??
  13. #18260
    @mek88 guarda non so più cosa consigliarti, dalle immagini sembra tutto in regola, non riesco proprio a capire perché l'altoparlante faccia i capricci, l'unica cosa che puoi provare è mettere una rom, magari sei fortunato e ti funziona, magari hai solo perso del tempo, però almeno ci hai provato.
    Poi ti volevo dire guarda che ricevere gli aggiornamenti via Ota allo smartphone fa solo più male che bene, perché il software si aggiorna senza eseguire un wipe dei dati e il telefono invece di andare meglio da spesso più problemi, per questo io consiglio sempre di usare Odin per aggiornare il proprio smartphone.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato S4rr4cino per il post:
    mek88 (09-01-16)
