Il telefono è più veloce perché hai Resettato.
Tra pochi giorni appena si riempie di nuovo, sarà come prima.
E poi Lollipop è molto più veloce di kitkat, nell'aprire le applicazioni ecc ecc.
Forse kitkat consuma un po' meno batteria.
ho rimesso il firmware originale ultimo delle tre e la situazione non cambia.
Ho provato a controllare l'imei, è tutto identico a quello riportato sotto la batteria tranne che per l'ultimo numero, ovvero sull'etichetta c'è xxxxxxxxxxxxxxx/1 e sul telefono invece è xxxxxxxxxxxxxxxx/7.
E' questo il problema? come posso risolvere? aiutatemi per favore
No penso che sia corretto dovrebbe darti imei null o un numero completamente diverso...ora non saprei perche non funzioni la scheda...avevi un nandroid backup?
Inviato dal mio SM-G925K usando Androidiani App
allora mi correggo, l'imei è uguale, mi ero confuso con l' imeisv.
Purtroppo non sono ancora riuscito a risolvere, ora voglio provare a rimettere il firmware stock 4.3, ovvero quello che avevo quando l'ho acquistato, e poi aggiornare.
ps: purtroppo non ho backup di alcun tipo.
Salve a tutti!
Ho appena installato sul cell di un amico l'autoroot di chainfire con odin, ma non appena riparte (senza peraltro dare messaggi di errore) mi entra solo ed esclusivamente nella recovery e non avvia più il sistema operativo. Il cell è aggiornato all'ultima versione 5.0.1.
La cosa è urgente perchè il cellulare gli serve per lavoro, qualche dritta per caso? Grazie!!!
Ultima modifica di y3v79; 19-01-16 alle 15:29
Ultima modifica di royy7; 19-01-16 alle 17:42
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
Ciao a tutti.
Ho flashato un firmware italiano con Ldin mobile portandomi il superuser, tutto benissimo a parte che non capisco una cosa:
Quando sono andato a vedere la memoria disponibile, dopo aver installato tutte le mie app, mi segna tra file vadi 1,10GB mentre,cliccandoci su, guardando le singoli voci non si suoerano nemmeno i 300 mega. Mi chiedevo quindi cosa fossero questi 800 mega di delta, dato che penso non ci siano mai stati, e se è normale o se esiste un modo per fare spazio,grazie e buona serata!
P.S. dopo il flash ho fatto tutti i wipe del caso(cash, l'altro con cash che inizia con d ma non mi viene il nome, user media e factory reset)
Fatemi sapere!
grazie per la risposta royy7, come posso fare il flash del firmware completo con odin? cosa sarebbe?
Inviato dal mio SM-J100Y usando Androidiani App
*)Per salvare:
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6923868
*)Procedura:
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6938597
Operatore: Tim
