Utente del giorno: Patybello con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 231 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1841 di 1936 primaprima ... 84113411741179118311839184018411842184318511891 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 18,401 a 18,410 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #18401
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 460 volte in 360 Posts
    Quote Originariamente inviato da ranasaltella Visualizza il messaggio
    Buongiorno, ho un problema con il mio ellulare.
    Ieri sono passato dalla CM 12.1 alla CM13. Da questo momento il cellulare non emette alcun tipo di suono (suonerie, sveglia, avviso, voce del navigatore, musica dall'altoparlante).
    Ho anche provato a togliere la CM13 pensando che sia stato dovuta al nuovo OS ma rimettento la CM 12.1 il problema è rimasto.
    Come posso risolvere? vorrei evitare di rimettere la stock e poi rifare root e rimettere il TPWR.
    Grazie mille
    Prima prova da recovery TWRP, a fare solo Wipe Cache ' tanto non perdi nessun dato... Dopo prova a flashare una Nightly sempre della cm 13 ' ma di un'altra data.
    Se ancora hai problemi. Devi fare sempre da recovery TWRP ' un Full Wipe... Ma in questo caso perdi tutto quello che hai salvato nel telefono. Quindi salvati tutto quello che ti serve prima.
    In questo modo non hai bisogno di rifare Root ecc ecc. Fai tutto dalla recovery, tanto flashando la cyano 13' ha già di suo il Root.
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    Assolutamente nessuna novità. Rimane tutto quanto uguale ho fatto tutte e due le prove che mi hai detto....non è cambiato nulla. Non squilla.
    Che mi tocca fare? rimettere il firmware stock?
    EDIT:
    Ho provato a fare un restore di un backup che avevo messo da parte, ma non c'è verso di fargli uscire un cavolo di suono
    Ultima modifica di royy7; 07-02-16 alle 17:41
  4. #18403
    Mar 2011
    Ringraziato 307 volte in 156 Posts
    Ragazzi cerco il vostro aiuto se no giuro che questo s4 prenderà fuoco
    Ho un S4 brand tim Stock fermo in fase di boot.
    Ho flashato con odin sia fmw ita che l'ultimo uscito ma odin a metà flash da errore.
    Sul cell ho messo la recovery
    Dato che il tel non e più garanzia ho installato una recovery ed ho provato ad installare una rom cooked ma a metà flash da errore.
    Da quello che ho capito l'errore sta sulla partizione system. Quando provo a "montarla" oppure odin/flash zip prova a scriverci su da errore.
    La recovery mi dice che non c'è nessun sistema operativo installato ma purtroppo IL "MOUNT" della partizione system da errore.
    Ogni zip file che installo quando va a scrivere su /system da errore. idem odin.
    Ho provato anche adb ma non vede il cellulare.
    Grazie mille
    (Telefono praticamente nuovo, 3 mesi di vita) ma con touch screen riparato, ecco perché fuori garanzia
  5. #18404
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,524 volte in 8,020 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davidem83 Visualizza il messaggio
    Ho provato a cambiare i tempi ma si è acceso e subito spento, e non si è più acceso, adesso ho tolto la batteria, comunque per la cronaca, ha scaldato come un forno e adesso lo sto raffreddando, aspetto che si raffreddi e poi riprovo.....
    EDIT: ho riprovato cambiando i tempi ma niente da fare, come si fa lo smart switch? con kies?
    Smart switch è l'evoluzione di kies, lo scarichi dal sito Samsung
    Quote Originariamente inviato da sassi Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Ma che errore ti riporta Odin in fase di flash? Il consiglio è entrare in recovery stock e fare un wipe data/factory reset
  6. #18405
    Mar 2011
    Odin si ferma alla scrittura sulla partizione system.
    Idem da recovery. Ho provato ad installare delle custom rom (imperium, albe95rom ma in fase di scrittura su system si bloccava e il cell si riavviava)
    Ora bootando mi esce la schermata con triangolo giallo: https://i.ytimg.com/vi/Th2Jy9QXhxo/maxresdefault.jpg
    ecco il log di odin
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Initialzation..
    <ID:0/005> Get PIT for mapping..
    <ID:0/005> Firmware update start..
    <ID:0/005> aboot.mbn
    <ID:0/005> NAND Write Start!!
    <ID:0/005> sbl1.mbn
    <ID:0/005> sbl2.mbn
    <ID:0/005> sbl3.mbn
    <ID:0/005> rpm.mbn
    <ID:0/005> tz.mbn
    <ID:0/005> boot.img
    <ID:0/005> recovery.img
    <ID:0/005> system.img.ext4
    <ID:0/005>
    <ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
    <ID:0/005> Added!!
    Ultima modifica di sassi; 07-02-16 alle 13:43
  7. #18406
    Baby Droid L'avatar di XKGhost
    Jan 2014
    Bergamo
    Galaxy S4 GT-i9505
    ecco il log di odin
    Anche a me lo dava, o addirittura non partiva e mi dava errore di PIT, ho risolto semplicemente cambiando PC, non so spiegare come mai ma a me ha sempre risolto così il tuo errore, prova!
  8. #18407
    Androidiano L'avatar di giovsiv
    Cascina, PI
    Samsung Galaxy S4
    Salve,
    dopo 18 mesi di normale funzionamento con tutte le wifi che ho incontrato (casa, lavoro, hotel, eccetera) di punto in bianco la mia connessione di casa è vista dall'S4 come "instabile". Funziona ma lentamente ed entra ed esce dal wifi continuamente, alternandosi al 3g. voi come avete risolto?
    Io sono ancora fermo a 4.3, ho letto che qualcuno su 4.4.2 aveva lo stesso problema, poi aggiornandolo a 5 avete risolto?
    Ultima modifica di royy7; 07-02-16 alle 15:54
  9. #18408
    Sep 2014
    ciao a tutti da qualche giorno mi appare questo messaggio:
    scheda sim rimossa .. scheda sim non rilevata.il dispositivo verrà riavviato per verificare la scheda sim.
    e tutte le volte accedere il telefono anche 20 volte al giorno ho sostituito la scheda sim, ho fatto il ripristino di fabbrica ma iil problema rimane
    va bene per qualche giorno poi si ripresenta mi potete per cortesia cosigliare come risolvere il problema grazie
  10. #18409
    Jan 2014
    Bergamo
    Galaxy S4 GT-i9505
    Intanto aggiorna a lollipop e se il problema si ripresenta aggiorna il modem del device, fammi sapere!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato XKGhost per il post:
    dandano69 (07-02-16)
  12. #18410
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    @XKGhost
    Cortesemente.....i post consecutivi sono vietati dal regolamento.
    Edita/modifica SEMPRE il post precedente.
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
