Utente del giorno: carotix con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 68 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1861 di 1936 primaprima ... 86113611761181118511859186018611862186318711911 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 18,601 a 18,610 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #18601
    samsung galaxy s3 , s4
    buon giorno ho messo una rom a un s4...tutto funziona alla perfezione...dopo 2..3 mesi il wi fi e il bluethoot non si attivano quindi non vanno...cosa posso fare ?ho provato a fleshare il frimware stock ma niente
    Ultima modifica di calimerocz; 08-04-16 alle 08:35
    orx65
    ciao
    oltre alla stock rom dovresti anche flashare il PIT,
    con Odin oltre al firmware inserisci il pit per ripartizionare il tutto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato orx65 per il post:
    calimerocz (08-04-16)
  5. #18603
    Avevo messo anche il pit..... Forse ho sbagliato pit.... Potresti linkarmelo?
    grazie del pit ma non va
    Ultima modifica di calimerocz; 08-04-16 alle 18:05
  6. #18604
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 289 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidianoluigi Visualizza il messaggio
    Intanto grazie ti chiedo gentilmente di farmi sapere e di confermarmi se risolvi cambiando la batteria ....ciao grazie Buonanotte aspetto tue notizie
    Ti confermo che ora l'S4 va bene e non si spegne più. Ciao
  7. #18605
    Feb 2014
    Question
    Buongiorno ho fatto un macello!!
    Ho installata la CyanogenMod 13 ed ho fatto un normale aggiornamento dal menu, verifica aggiornamenti.....l'ho scaricato, tutto ok e lanciato/aggiorna.
    Il telefono dopo la fase di preparazione si é spento e mai più acceso!
    Nulla accadeva con Vol+, Home+Power, mentre con Vol- entrava in recovery
    Ho provato quindi da Odin a ricaricare una vecchia rom dell ottobre 2014....la procedura va a buon fine
    Il telefono si accende ma resta fermo sulla schermata iniziale CyanogenMod e non va in Vol+, Home e Power, in recovery si....
    che devo fare, qualche idea, posso usare la procedura descritta:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...tloder-32.html
    Grazie 1000
    A
    Ultima modifica di royy7; 08-04-16 alle 15:56
  8. #18606
    Dec 2014
    Non so se è la sezione giusta, ma raga aiuto, ieri sera ho provato a fare il root sul mio S4 gt-i9505 brandizzato TIM col CF-auto root e successivamente la recovery mod di Philz ; risultato? il mio telefono si è bloccato, quando lo accendo appare la schermata con i 2 monitor e un triangolo giallo al centro e mi dice di riprovare a collegarsi a Kies..
    Sto provando in tutti i modi a riflashare il firmware originale, sia il kitkat 4.2.2 e sia lollipop 5.0.1, ho riprovato con la recovery stock ma niente. Ho provato anche con Kies, ma quando vado a fare l' aggiornamento firm originale e dopo aver inserito modello e codice SN mi dice che il mio gt-i9505 non supporta l' inizializzazione...sto impazzendo..
  9. #18607
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,811 volte in 5,295 Posts
    Quote Originariamente inviato da Skorn Visualizza il messaggio
    Discussione spostata in sezione Modding Galaxy S4.
    Inviato dal mio ZE550KL utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  10. #18608
    Ciao ragazzi,possiedo un Galaxy S4 GT-I9505 con firmware I9505XXUHOA7 ovvero Lollipo 5.0.1
    Ho letto tantissime discussioni sia sul forum che su XDA traducendo che su altri forum Android, provando e riprovando con Odin ma con risultati pessimi (blocchi schermata ecc, FAIL odin) chiedo a voi direttamente se è possibile tornare ad Android 4.4.2 o 4.2.2 effettuando un downgrade.
    So che ormai con questo firmware nuovo Lollipop il Bootloader è aggiornato e non si può tornare indietro ma chiedo comunque se c'è un'opportunità per riuscire nell'impresa. Non mi trovo tanto bene con Lollipo e vorrei tornare al caro vecchio 4.x.x. (sono un classicone )
    Premetto che il mio Galaxy non è più in garanzia Knox 0x0.
    Grazie dell'aiuto.
  11. #18609
    si puoi ritornare a kitkat io torno sempre a kitkat
  12. #18610
    salve ragazzi ho un problema con il wifi. In pratica non si accende più infatti dopo aver cliccato sull'icona del wifi, dopo pochi secondi ritorna nella posizione di off. Ho provato a formattarlo 2 volte con tutti i wipe ma niente... qualcuno può aiutarmi?
