Ahimè ho provato ad alzare tutti i livelli e non succede nulla. Cmq oltre alle note vocali di whatsapp anche altri registratori vocali non vanno. Nelle chiamate invece mi sentono bene. Hai altre idee?
** Samsun Galaxy S Advance GT-I9070 **
** FIRMWARE : I9070XXLQE **
** ROM : AOSP 4.4.2 RC5 by J-TEAM **
Ciao, un problema del genere mi è successo di persona l'anno scorso, e dopo parecchie ore di sbattimento, alla fine era semplicemente il tasto di accensione che rimaneva bloccato in input. É bastato dare dei colpi col terminale di taglio sul bordo vicino al tasto del device in modo che il pulsante di accensione fuori uscisse, quel poco da non fare piu contatto, dopo di che con un ago molto fine ho pulito attorno al tasto la lanugine che bloccava il tasto, in modo da percepire nuovamente il click quando si preme e si rilascia. Quindi una bella soffiata di aria compressa e da allora non mi ha piu dato problemi.
Saluti
Il problema si è risolto!!! Infatti sul changelog dell'ultima build dicono che hanno inglobato in quest'ultima tutti i vari fix.
P.s. ottima rom, ha davvero una marcia in più rispetto alle stock based ( albe, thor, ecc ) e il consumo della batteria è sovrapponibile a queste
Ciao puoi spiegare meglio come hai risolto il problema del tasto? Anche il mio cellulare si riavvia in modo continuo, alle volte riesce a stare acceso per un'oretta altre invece si spegne subito e altre che non si accende proprio. Ho flashato innumerevoli firmware ma non è risolto il problema, magari è anche a me il tasto che rimane premuto e per questo il cellulare si riavvia..
Ciao a tutti, volevo capire, o piu' che altro una conferma su come ritornare a firmware originale, in questo momento s4 monta una rom del s6, con recovery philz touch 6, ovvero la seguente:
nome modello: sm-g920f
codice modello: sm-g920f
versione android: 5.0.2
versione banda base: i9505xxuhof2
versione kernel: 3.4.0.imperium-ll-kernel- v1.6
moreno@moreno-system-product-name#1
thu apr 30 13:39:13 cest 2015
versione build: albe95.s6.port.1.5.i9505zhuhoc3
stato se: permissiva
secure boot: type:samsung
versione hardware:mp 0.900
vers software protezione: mdf v1.0 release 4 vpn v1.4 release 3
certificazione fcc: fcc id: a3lsmg9250
ap: i9505zhuhoc3
cp: i9505xxuhof2
csc: i9505zzhhoc3
c'e possibilta che perda imei? o resta imei? il contatore knox si puo' azzerare oppure no?
comunque per sicurezza prima di fare tutto faccio backup con la recovery modificata, oppure no?
quando accendo il telefono ho la scritta:
kernel is not seandroid enforcing in colore rosso
set warranty: kernel in colore giallo
penso di aver dato abbastanza info sul telefono, e mi scuso anticipatamente se la sezione non è adatta o titolo non idoneo.
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
ZIOGIGINO (19-07-16)
Raga, visto che non ho risolto il mio problema dei continui riavvii e blocchi del cellulare flashando varie rom con odin , vorrei provare l'ultima carta disperata. Vorrei fare un deep-clean. Secondo voi risolverò il problema? non ho mai fatto questa procedura, qualcuno ha esperienza su questa cosa da potermi dire?
