Utente del giorno: sipollo con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 195 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1891 di 1939 primaprima ... 8911391179118411881188918901891189218931901 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 18,901 a 18,910 su 19389
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #18901
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jess1996 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, spero di essere nella sezione giusta e sopratutto che potete aiutarmi...
    In poche parole la mia fotocamera non funziona più (ogni volta che la apro esce il classico errore: " impossibile aprire la fotocamera).
    Ho già provato a svuotare la cash e a riportarlo ai dati di fabbrica ma nulla... cosa posso fare?
    Flash dell'intero firmware con odin.
    Se non risolve è sicuramente un problema hardware e quindi assistenza.
    *)Per salvare:
    http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=6923868
    *)Procedura:
    http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=6938597
    Ultima modifica di royy7; 24-08-16 alle 18:55
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  2. Il seguente Utente ha ringraziato royy7 per il post:
    Jess1996 (24-08-16)
    Aug 2016
    Non sono sicura che ti è arrivato il mio messaggio... da inesperta quale sono ho cliccato su rispondi quotando...
    Comunque ti riscrivo qui in caso non hai ricevuto il messaggio...
    Non ho capito questa parte della procedura..."il firmware precedentemente scaricato da samsungmobile e scompattato sul pc deseleziona riavvio e premi start." Qual'è il firmware da scaricare? Come devo fare a scompattarlo? Poi come devo aggiungerlo sul telefono? Puoi gentilmente spiegarmelo in modo più semplice? Scusa la mia ignoranza in materia... ma ho preferito chiedere aiuto a voi prima di portarlo in assistenza e farmi spennare soldi... sopratutto se è una cosa che posso risolvere da sola... ti ringrazio
  5. #18903
    Qui la guida (da leggere PIU' VOLTE prima di procedere per capire bene i passaggi):
    http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=7270833
    ovviamente è la STESSA procedura per ogni terminale.
    Unica accortezza: inserire come modello (ovviamente) GT-I9505 (supponendo che possiedi un 9505 e non un 9515: per verificare *#1234#)
    con questa procedura vedrai pure il tuo firmware esatto da scaricare da sammobile (se hai fatto aggiornamenti regolari dovrebbe essere l'ultimo).
    Solitamente se si riflasha con odin LO STESSO firmware che possiedi non si perde nulla.
    Effettua un backup di sicurezza (nel mio post precedente la procedura).
    Tutto qua.
    EDIT: il link di odin non funziona.
    Qui il link:
    http://odindownload.com/
    Ultima modifica di royy7; 24-08-16 alle 21:52
    Operatore: Tim
  6. #18904
    Aug 2016
    Salve a tutti,
    il mio s4, che ho da 3 anni e 2 mesi, mi sta dando problemi quando effettuo o ricevo chiamate. In pratica l'interlocutore dice di non sentire bene ciò che dico, come se fossi lontanissimo dal microfono.
    Non credo che sia un problema hardware perchè quando, ad esempio, effettuo le chiamate via whatsapp, questo problema non si verifica. Lo stesso quando mando gli audio.
    Grazie in anticipo a chi proverà ad aiutarmi
  7. #18905
    Quote Originariamente inviato da crezi Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Bene...se è un problema software basterà provare il flash dell'intero firmware come detto nel post precedente.
    Diversamente è probabilmente problema hardware e quindi assistenza.
    Operatore: Tim
  8. #18906
    May 2015
    Salve come da titolo possiedo un s4 i9505 da ormai 2 anni e non ho intenzione di cambiarlo, inizialmente ho notato che la batteria si scaricava velocemente ed ho pensato bene dopo due anni di cambiarla, cambio batteria con una originale ma scopro che il problema è un'altro, sia nfc che s-beam rimangono come in fase di attivazione e incidono e non poco sulla scarica del dispositivo. Allego anche una foto per farvi capire al meglio la situazione. Ora chiedo se possibile con l'ausilio di qualsiasi mezzo risolvere lo spiacevole problema.
  9. #18907
    Androidiano L'avatar di grydos
    May 2014
    Ragazzi domanda magiari banale, si possono cambiare le icone della status bar quelle stock non mi piacciono molto..
    Device : Samsung Galaxy S4
    Rom: CyanogenMod 13
    Device: Samsung Galaxy S7 EDGE
    Rom: Stock
  10. #18908
    Feb 2014
    Suno (NO)
    S4 GT-I9505 S6 SM-G920F
    buongiorno a tutti,
    ho passato il mio s4 i9505 a mia moglie dato che ho preso un nuovo cell. ho fatto il ripristino di fabbrica e stavo passando i sui dati sul cell con tap & go. dopo un pochino vedo che il telefonino si accende ritorna sulla schermata iniziale per la procedura di inizializzazione, clicco avanti e lui si spegne e riaccende. ho provato con odin a rimettere il firmware nuovo quello uscito a ottobre, sia brandizzato vodafone che no brand. ma niente da fare. ho provato a flasharlo con quello di maggio ma stessa cosa.... e in più no riesco ad accedere al recovery mode, vado solo in download per usare odin....
    che posso fare grazie...
  11. #18909
    Samsung Galaxy S5
    Ciao ragazzi ho un problema con un S4 di un amico.
    Non so come ma gli si è riavviato da solo il telefono e non andava più avanti,si bloccava alla schermata di boot(Samsung Galaxy s4)lo porta in un centro per ripararlo ma non risolvono il problema.
    Praticamente c'era la scritta ” Firmware upgrade encountered an issue. Select recovery mode in Kies & try again” ed era possibile andare solo in download mode.
    Da a me il Tel per cercare di risolvere il problema.
    Prima provo con kies,ma mi dice che il telefono non supporta l'inizializzazione"poi provo con Odin con il firmware stock ma fallisce la scrittura quasi subito.
    Poi penso di aver fatto una cavolata in quanto ho flashato sempre con Odin una recovery senza avere il root.
    Ora ho scaricato vari firmware sempre stock e con uno di questi mi ha completato la scrittura senza errori.
    Solo che appena avvio il telefono mi compare la scritta "recovery is not seandroid enforcing" "set warranty bit kernel" il telefono resta sempre bloccato al logo Samsung e si riavvia.
    Non va in recovery ma solo in download mode.
    Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
    Ultima modifica di snake880; 06-09-16 alle 16:24
  12. #18910
    Androidiano L'avatar di Rems981
    Samsung Galaxy S4
    Ciao, in seguito ad un problema avuto dato che il telefono leggeva solo determinate SIM lo mando in assistenza ma non riescono ad aggiustarlo, lo vado a ritirare e lo trovo con Jelly bean 4.2.2 e con il wifi che non funzionava, allora provo a flashare la rrecovery con odin, ma dice fail e spunta il messaggio "firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies and try again" che avevo già incontrato in passsato e avevo risolto flashando il firmware stock da odin, allora decido di farlo, flasho lollipop, ma faila ugualmente! Trovo la guida di androidiani per risolvere questo problema con Kies ma Kies mi dà un messaggio di errore quando provo a mettere il codice del modello "Impossibile verificare le informazioni sul modello inserite. L'inizializzazione del dispositivo verrà interrotta. Contattare il centro assistenza.".
    Adesso ho messo in download il firmware 4.2.2 per provare a flasharlo da odin, in ogni caso voi cosa mi consigliate?? Come posso risolvere?
    EDIT:
    Ho risolto flashando solamente il PIT, ma il wifi continua a non funzionare, ho provato ad aggiornare la versione del firmware sempre da odin ma mi faila e devo riflashare il PIT per risolvere, come posso sistemare questo problema? Avevo pensato ad installare una custom recovery ma faila(da odin).
    EDIT: Ho visto che adesso ho la Pihlz touch adesso provo a installare una custom rom
    Ultima modifica di royy7; 07-09-16 alle 17:37
    Device:Samsung Galaxy Next with custom rom CyanoGenMod 7.2 with ICS theme
