Utente del giorno: Stahl con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 57 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 223 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1896 di 1936 primaprima ... 8961396179618461886189418951896189718981906 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 18,951 a 18,960 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #18951
    Ringraziato 14,057 volte in 9,302 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    Se hai già il Root ' perché devi usare per forza Odin?
    perchè non gli entra in recovery e non si avvia....
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Zêna - Pianeta Genoa
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 5,810 volte in 4,620 Posts
    Perchè mi par di capire che non abbia il Root.....
    E' stato un suggerimento....senza essere riuscito a realizzarlo per via del Bootloop...
    Almeno questo capisco...
    Quote Originariamente inviato da fraizzo Visualizza il messaggio
    Le sto provando tutte, nada de nada...
    Vorrei solo capire se c'è un problema hardware sulla recovery partition oppure sto sbagliando io qualcosa visto che via odin le procedure finiscono sempre correttamente.
    Il bootloop è continuo ?
    ___________________
  4. #18953
    Senior Droid L'avatar di fraizzo
    OnePlus 3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    O va in bootloop o si blocca sul logo samsung, in recovery non entra...
    Quote Originariamente inviato da Anna Visualizza il messaggio
    potrebbe essere la batteria...
    prova a staccarla e tienila staccata per qualche minuto
    Fatto... non va...
    Ultima modifica di Varioflex; 05-10-16 alle 14:28
  5. #18954
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Fatto... non va...
    Mi dici come fai per andare in recovery?
    Non voglio pensare che tu sia stupido, solo vorrei essere sicuro che tu stia facendo il tutto "correttamente"... un utente qui su androidiani aveva lo stesso tuo problema, dai una letta QUA
    guarda mi devi scusare sbagliavo a premere i tasti non avevo letto bene la guida contiunavo a premere il tasto di accensione il telefono si riavviava ti ringrazio anzi vi ringrazio x le risposte sempre molto veloci ed efficienti sembrano cose semplici ma tante volte si sbaglia anche su queste.
    Chiudo grazie di nuovo
    Ultima modifica di Pikachu; 05-10-16 alle 14:26
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  6. #18955
    Note 4 (N910F)
    Fatto... non va...
    Fammi una cortesia......fai una prova:
    - Telefono spento
    - Premi CONTEMPORANEAMENTE Volume giù + Home (SOLO QUESTI DUE!) e tienili premuti per un 20/30 secondi
    - Dimmi se finisci in Download Mode
    ___________________
  7. #18956
    @txhaz
    Reset pre e post flash fatti?
    Sì... tutti i wipe possibili dalla TWRP. Ormai penso sia da buttare...
  8. #18957
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Quote Originariamente inviato da txhaz Visualizza il messaggio
    Salve, ho il problema che il dialer (l'app "telefono") spesso si blocca e non si sente l'audio in chiamata. Ho provato mille rom diverse, custom o stock, cambiato kernel, modem... ma i problemi sono sempre quelli: freeze del sistema anche solo se provo ad aprire il telefono (dipende dalla rom, a volte solo quando chiamo), e anche senza sim inserita, oltre a freeze casuali nella schermata di sblocco. Non capisco come sia possibile che si ripresenti sempre anche dopo una formattazione. Se potete aiutarmi ve ne sarei grato.
    Cercando un po' in rete ho trovato soluzioni a dir poco "stravaganti", di seguito ti lascio il link alla conversazione, intanto leggi questa "chicca" (proverò anch'io appena possibile!)
    This is really easy to fix! Download SoundAbout from app store and set 'phone call audio' to 'earpiece'. I experienced the problem after flashing CM12 lollipop rom on my GTI505, everything was fine at first and then suddendly audio during phone calls stopped working. Hope this will help future googlers .
    QUA trovi il link alla discussione, ce ne sono davvero un sacco da provare, io penso che il mio problema sia solo software comunque, forse è anche il tuo caso!
    p.s. penso pure di aver trovato (a distanza di 1 anno e mezzo) soluzione anche al mio problema.. lascio il link alla conversazione anche di questo, magari potrà essere utile a qualcuno! Il mio problema è esattamente quello spiegato dal tizio che pone la richiesta di aiuto, QUI
    p.p.s. forse, ora, potrò vendere l'S4 funzionante in tutto e per tutto ;D (scusate l'OT Moderatori, ma sono troppo felice di aver forse trovato una soluzione per il mio ex telefono)
    Ultima modifica di Pikachu; 05-10-16 alle 14:55 - Motivo: aggiunta di info
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  9. #18958
    Fatto... non va...
    ricordo che per s4 c'erano due guide per il deep clean... a seconda del bootloader che avevi
    ha fatto quella giusta?
  10. #18959
    Quote Originariamente inviato da Pikachu Visualizza il messaggio
    p.s. penso pure di aver trovato (a distanza di 1 anno e mezzo) soluzione anche al mio problema.. lascio il link alla conversazione anche di questo, magari potrà essere utile a qualcuno! Il mio problema è esattamente quello spiegato dal tizio che pone la richiesta di aiuto.
    Credo che non sia chiaro il problema... con certe rom riesco a chiamare correttamente ma si freeza a caso con certe applicazioni, con altre rom non riesco nemmeno a chiamare (e comunque ci sono freeze e reboot). Secondo me è un problema hardware che forse è risolvibile con un reballing ma non so se ne vale la pena (e non saprei dove andare ad agire).
  11. #18960
    sono risalito ai tuoi post precedenti e non ho trovato risposta ad un mio dubbio... il deep clean lo hai provato?
