Grazie.della risposta.
Ma poco mi cambia. Non sono in grado di scegliere ce ne sono troppi.
Grz lo stesso
Grz lo stesso
Niente, io ci ho provato ma sono un utente (o forse dovrei dire utOnto) veramente basic. Qualcuno che mi preconfeziona un modding stabile per questo "benedetto" S4 i9505? Perché seriamente io non so cosa possa significare scegliere un tipo di rom piuttosto che un'altra... mi hanno parlato bene di cyanogenmod13 dicendomi che è molto stabile, di più non so. So solo che vorrei caricarci su Android 6.0, tutto qui.
Help!
Valga per gli ultimi post
Il Thread per Consigli Rom è questo:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=296877
___________________
ciao a tutti ho un problema con il mio s4 gt-i9505 in pratica ha smesso di funzionare (non era moddato, quindi tutto originale) ho provato a reinstallare i fw originale nobrand ma odin mi da errore .. da kies non riesco poiche dice che il telefono in questione non è supportato!.. già che ci sono vorrei installare un custom rom tipo cyano..
potreste darmi una mano nel capire e risolvere?
grazie a tutti
Direi che prima di pensare al modding sarebbe opportuno farlo avviare Stock.
Sei con Firmware Lollipop?
Se sì, segui questa Guida:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=466183
E vediamo se riparte.....
___________________
Ciao a tutti, ho un problema con un s4 di un amico che ha provato a flashare la twrp ma ha fatto un casotto.
In pratica il telefono è andato in panne (non so per qual motivo) e per ripristinarlo ha deciso di installare la cyanogen 13.
Per farlo mi ha detto che ha flashato la twrp (3.0.2-0) con odin ma al riavvio non riesce ad entrare più in recovery mode, sul display appare la scritta "recovery is not seandroid enforcing" e poi si riavvia andando in boot loop
Io ho provato a rieseguire il flash della twrp sia con odin che con heimdall e il processo va sempre a buon fine ma continua a non andare in recovery.
premesso che il tel è stato aggiornato a lollipop c'è qualche tentativo che posso fare per ripristinarlo prima di farlo diventare un fermacarte?
Grazie mille.
Grazie del consiglio.
Prima di flashare vorrei chiedere un altro paio di cose.
- Visto che non so quale versione di firmware ci fosse su basta prenderne uno ufficiale? (pensavo di scaricare il no brand "Italia OH2 5.0.1 (CSC: I9505ITVHOI1)", ovvero il primo della lista nella sezione raccolta firmware, oppure devo prenderne uno in specifico?)
- Flashando il firmware originale resetto anche l'avviso di "seandroid enforcing" (il tel è fuori garanzia quindi è solo una curiosità questa)
- il firmware installa anche la recovery originale?
Grazie ancora
• L'ultimo ITV è questo:
http://www.sammobile.com/firmwares/d...05ITVHOJ1_ITV/
• Sì
• Sì
___________________
aioria8 (03-12-16)
Rieccomi qua, speravo di aver risolto ma non è cosi.
Dopo aver scaricato il firmware e flashato con odin il tel è ancora in boot loop e non riesco ad entrare in recovery per fare i wipe.
Premesso che questo è successo sia con odin 3.10.6 che con odin 3.12, di seguito vi elenco quello che ho fatto.
- scaricato il firmware
- aperto odin e caricato il file nella sezione AP
- telefono in download mode connesso al pc
- odin lo riconosce
- faccio partire il flash e il tutto va a buon fine
- output di odin :
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1203)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> aboot.mbn
<ID:0/004> NON-HLOS.bin
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> sbl3.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> system.img.ext4
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> cache.img.ext4
<ID:0/004> hidden.img.ext4
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
- il tel si riavvia arriva alla schermata con il robottino e la rotella nella pancia
- da qui si riavvia in continuazione
- stacco la batteria per spegnerlo
- provo ad entrare in recovery ma niente solo schermo nero e non succede piu nulla
magari sbaglio qualcosa; spero possiate darmi un altra dritta.
