Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 191 di 1939 primaprima ... 911411811891901911921932012412916911191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,901 a 1,910 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #1901
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da LeonardoAndroid Visualizza il messaggio
    Ragazzi sto avendo dei seri problemi con il mio telefono. Come si vede nella firma ho la google edition 4.2.2 e ausdim kernel. In poche parole quando accendo il telefono è fluido e reattivo ma dopo cambia tutto. Il telefono inizia a scattare tantissimo, sia sulla home, sia nel drawer e perfino nel tirare in basso la barra delle notifiche. Per farlo smettere devo riavviare il terminale. Ho provato a disattivare l'overclock della GPU ma niente, ho cambiato kernel ma niente ho perfino cambiato rom e provato un altra GE. Ricordo che con il vecchio firmware MF8 non mi ha dato questi problemi ma non vorrei riflasharlo e ritrovarmi con questo problema.
    Secondo voi qual'è la causa di questo problema? sono disperato raga..
    se non vuoi procedere subito con un bel formattone e reflash, prova a cambiare kkernel
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    O provi come dice dieguccio a cambiare kernel se ne esistono per la ggogle edition oppure provi a mettere una rom su base sammy normale con un full wipe
  4. #1903
    Androidiano L'avatar di ItsMeLeo
    Xperia X10, Galaxy S4, Note 4
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Purtroppo a cambiare kernel ho provato con quelli per le GE ma il problema resta.. Quindi per voi l unica cosa é tornare su una ROM basata sulla stock?
    Inviato dal mio GT-I9505 Google Edition
    Vecchi telefoni:
    Xperia X10i, Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 4, Galaxy Note 9
    Telefono attuale:
    Samsung Galaxy Note 9
    Rom: Stock 9.0
    Kernel: Stock
    Mio canale Youtube: www.youtube.com/c/ItsMeLeo
  5. #1904
    Avevo chiesto per trasformare il mio S4 in un Google Edition aprendo un topic, ma dieguccio mi ha detto di chiedere o qua o nel topic nel caffè point (non l'ho trovato O.O), quindi se ho sbagliato di nuovo chiedo scusa...
    Cmq come posso fare a mettere la Google edition sul mio S4? alla fine più che altro cosa perderei o cosa acquisterei? e sopratutto si possono montare le app samsung (mi servirebbe più che altro watchon)
  6. #1905
    Quote Originariamente inviato da alemix Visualizza il messaggio
    Devi avere una recovery ( tipo la CWM ) e ci flashi il file zip che contiene la rom. Nulla di complicato. Perderesti di poter utilizzare tutti i sensori, l'interfaccia TW ( anche se non è una gran perdita ) e alcune app. Guadagneresti però in fluidità, reattività del terminale ed avresti l'interfaccia stock di android.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...d-djembey.html Questa rom ( la versione con la 4.2.2 ) ha tutte le app che si possono integrare nella GE tra cui Watchon, S-voice e poche altre
    Vecchi telefoni:
    Telefono attuale:
    Rom: Stock 9.0
    Kernel: Stock
  7. #1906
    Spinea
    Samsung galaxy sI9000
    Ciao a tutti ragazzi,prima installando la rom carbon qualcosa è andato storto e mi ha dato installation aborted errore 7,con conseguente riavvio del telefono. Da quel momento non riesco piu' a installare rom e il telefono non parte poichè system era stato in precedenza cancellato dall rom carbon! Come posso fare? riesco a accedere a recovery e download mode.
    PS: ho provato a reinstallare la rom phoenix,ma mi da installation aborted(status 0)
    Aiutatemi per favore Grazie.
    PSotrei provare reinstallando solo la recovery? o magari provando la philiz?
    Ho appena provato a installare la philZ... ecco,adesso il telefono non ri riavvia nemmeno in recovey!
    Ultima modifica di Mattia9631; 03-08-13 alle 12:49
  8. #1907
    PIsKeLL0
    Vorrei eseguire il deepclean 1, e da quanto ho capito , dovrei eseguire prima il root del terminale e fin qui tutto ok , leggendo bene dovrei eseguire il secondo tipo quello più aggiornato , ed ok anche qui, ma dovrei eseguire un ulteriore passaggio ovvero l'installazione del pacchetto che me lo renda ufficiale.
    Dopo di che proseguo attenendomi alla guida della deepclean.
    Mi ritroverei con un firmware neutro , e come implica il percorso per riavere un firmware stock deve seguire l'altra mini guida dal Terzo punto al Quinto; li viene menzionato il fatto di un possibile stato non ufficiale del terminale che si potrebbe presentare , quindi la Non ufficialità del terminale si potrebbe presentare anche dopo il flash del pacchetto inserito nella guida del root?
    Ultima modifica di PIsKeLL0; 03-08-13 alle 12:56
  9. #1908
    Senior Droid L'avatar di Jacopo97
    Galaxy S Advance
    Ringraziato 73 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mattia9631 Visualizza il messaggio
    Niente panico. È inutile cambiare recovery. Se hai formattato system é come se non hai un sistema operativo. Ti basta flashare una rom stock da odin e hai risolto. Naturalmente però dopo devi rifare root recovery e rom custom..
    Non mi interessa essere capito, mi interessa essere. Capito?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Jacopo97 per il post:
    Mattia9631 (03-08-13)
  11. #1909
    Spinea
    Quote Originariamente inviato da Jacopo97 Visualizza il messaggio
    Ma ci sono ragioni per questo comportamento anomalo? In oltre l'errore 7 in cosa consiste? Si sa?
    Comunque ho risolto grazie
  12. #1910
    Galaxy S Advance
    Non ne ho idea prova a cercare su google. E fai sempre un nandroid backup per stare sicuro..
