Pagina 1915 di 1939 primaprima ... 9151415181518651905191319141915191619171925 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 19,141 a 19,150 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #19141
    Ragazzi ho un S4 con 4.4.2 stock
    Vorrei installare una ROM tipo la CM ma non so se prima devo installare l'ultimo firmware ufficiale o posso rimanere col mio 4.4.2?
    Grazie in anticipo
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da Legoland Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Puoi tranquillamente passare a CM con il Firmware che hai....
    Mi raccomando....devi fare una istallazione pulita, quindi con tutti i Wipe del caso..
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Legoland (27-01-17)
  5. #19143
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio!
    Quindi se ho capito bene i passaggi devo fare:
    - Root
    - Recovery
    - flash ROM
    MA per wipe intendi quelli da recovery o i deep clean?
  6. #19144
    Mate 20 Pro
    Ti ringrazio!
    - Root
    - Recovery
    - flash ROM
    Allora....
    Se il telefono NON è mai stato Moddato ed è la prima volta .....consiglio:
    - Root
    - Backup della Caretlla EFS (Fondamentale in caso di problemi al telefono....)
    - Flash Recovery TWRP (tramite la quale puoi fare anche il Backup della EFS)
    ....dopodichè...
    - Scaricare la ROM e le GApps
    - Riavviare il telefono in Recovery
    - FULL WIPE/FACTORY RESET (Wipe Dalvik / ART Cache + Cache + System + Data)
    - Installare la ROM
    - Installare le GApps
    Se invece hai già un Backup della EFS ....
    - Installare la ROM
    Il Root è già integrato nel CM (lo attivi da opzioni Sviluppatore) oppure lo ottieni con il Flash del File...
    Questi a grandi linee sono i consigli.....
    ....dopodichè puoi leggere/chiedere nel thraed dedicato alla CM che abbiamo in Sezione
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Legoland (27-01-17)
  8. #19145
    Allora....
    - Root
    ....dopodichè...
    - Installare la ROM
    - Installare la ROM
    Davvero gentilissimo
    Ho solo un'ultimo dubbio: riguardo la CM, io ho scelto questa perchè la più diffusa ma non sono sicuro se sia la più stabile/ottimizzata o ce ne sono di migliori. Non saprei nemmeno se stare sulla 13 o la nuova 14.
    Tu avresti qualche consiglio sulle ROM? Mi basta che abbia pochi bug e che giri decentemente
  9. #19146
    Mate 20 Pro
    Non posseggo il terminale....e quindi questo non saprei consigliartelo...
    Abbiamo però un Thread dove poter chiedere consigli al riguardo:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
    Ciao
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Legoland (27-01-17)
  11. #19147
    Avendo il telefono moddato non ti farà fare il flash con Smart Swich
    Non mi risulta possibile ...ricavarlo da lì
    Devi ripartire da zero....
    ho provato a scaricare 2 volte il firmware ma quando lo vado ad estrarre mi dice che è corrotto...come posso risolvere?
  12. #19148
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da DavideAma Visualizza il messaggio
    Caricalo in Odin...
    Prima del Flash Odin fa un Check del file per verifica.
    Anche a me è successo due volte...ma il flash è andato a buon fine
    ___________________
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    DavideAma (27-01-17)
  14. #19149
    Caricalo in Odin...
    brutta notizia...ho fatto tutto ma ad un certo punto si blocca tutto ed esce la scritta in rosso" FAIL".. sono tesissimo
    https://www.dropbox.com/s/619khaiqlr...ttura.JPG?dl=0
    adesso se lo provo accendere esce una schermata di errore...."please select recovery mode in kies e try again"
    Ultima modifica di DavideAma; 27-01-17 alle 20:50
  15. #19150
    Mate 20 Pro
    Riprova il Flash.....
    Il file non è corrotto
    ___________________
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
