Pagina 21 di 1939 primaprima ... 11192021222331711215211021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #201
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Quote Originariamente inviato da wexus Visualizza il messaggio
    Quali rischi intendi??
    Rischio principale : perdi la garanzia.
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato paolov per il post:
    bluflight13 (10-05-13)
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolov Visualizza il messaggio
    Si quello era sottinteso anche lui l'ha specificato,voleva sapere se non lo faceva cosa cambiava,leggendo "per non correre rischi " ti ho chiesto subito quali,se non ce ne sono allora uno può anche evitare di riflashare il firmware...
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
  5. #203
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Il modding è una incognita, se qualcosa va storto e lo devi portare in assistenza moddato, se non si accende l'unica cosa che possono vedere è il counter, quindi.... Resettato è meglio
  6. #204
    Feb 2011
    Sì dici bene è vero!!Grande osservazione.
  7. #205
    Androidiano VIP L'avatar di Cupo72
    Pezze di Greco (Puglia)
    Note8 / S8 / S8+ / S4
    Ringraziato 2,083 volte in 749 Posts
    all'attenzione di tutti riporto la mia esperienza solo per conoscenza poi a voi moderatori decidere se mettere in evidenza.
    terminale rootato con metodo cf root eseguiti i vari passaggi per eliminare il messaggio di warring e messa su in un primo momento la cwm exp4.
    il telefono gia aveva qualcosa che non mi convinceva...un'incongruenza tra la memoria disponibile (sd interna) quella utilizzata e quella tot,mancavano all'appello circa 3GB,questo su fw stock.
    quindi decido di fare un wipe cache e dalvik per tentare di risolvere e gia quì la cwm non mi ha convinto impiegando oltre 5 minuti per un wipe cache.
    non risolvendo nulla decido di flashare la deodex MDM ma cambio recovery e metto la TWRP eseguo il flash e gli wipe del caso senza problemi ma il problema della memoria resta tale e quale.
    3GB non sono pochi così decido di andare oltre e tentare un ripristino di fabbrica dalla rom che si conclude senza intoppi apparenti se non che la sd interna non risulta pulita.
    A questo punto per cercare di recuperare la memoria tento un format data da TWRP e nel farlo la recovery chiede conferma dal tastierino samsung digitando "yes" ,credo che per questo motivo non abbia funzionato il ripristino da rom,tutto funziona e la memoria interna è tornata perfettamente apposto.non manca neanche 1MB all'appello.
    ora è giunto il momento di menare su qualche piccola mod,che mica stamo quì a asciuga li scogli noi .
    quindi metto su la 4 way reboot e vai di flash ma al reboot qualcosa va storto...il mio s4 si impunta alla schermata con la scritta del suo costoso nome!!
    in un primo momento credevo fosse un problema con quest'ultima operazione tento un nuovo restart ma nulla da fare non parte vado in recovery e tento un wipe cache e dalvik e qui comincio a capire che il problema è altrove ricevendo continui errori e "failed" alla fine non riuscendo a far partire piu la rom e nel dubbio che si potesse trattare comunque della mod tento di riflashare la rom senza eseguire nessun wipe ma il telefono non riparte e si ferma sempre li.Ok ritento il flash ma con un bel format system e data ma nulla ancora.ok di soft brick ne ho avuti più di uno a smanettare con s2 nulla che un buon deep 1 non possa risolvere cosi mi scarico la MDM di mamma sammy.ma ora sto messo pure peggio perchè non parte e non va in recovery.ne tento un'altro ed un'altro ancora con file pit ma non ne vuol sapere di partire....vado in camera e prendo una busta di pannolini di mio figlio me ne sparo uno e mi siedo.
    a questo punto non ho più freni e faccio di tutto con odin metto di nuovo la twrp e va in recovery quindi decido di ritentare il flash della deodex ma non ho il root lo flashio con odin e con sorpresa quando vado in recovery mi ritrovo con la stock :o:o come ci sia finita non lo so fatto sta che la testa mi dice di tentare un data/factory reset con la stock e FINALMENTE il telefono parte (nel frattempo mi sono cambiato 5 pannolini)
    ora non so di preciso cosa sia stato a provocare tutto questo,escluderei la mod perche testata e perche non credo che abbia potuto provocare un danno così grave da non essere risolto con un deep1.credo piuttosto che qualche wipe/format sia andato storto e che ancora queste recovery moddate siano un po' acerbe (grande stima e rispetto per i rispettivi dev).o forse un problema insito nel telefono.
    morale della favola se rompevo il telefono era mia e solo mia la colpa.condivido la mia esperienza perchè ritengo possa essere utile ad altri.
    un grazie speciale a bluflight13 e malo2000 che mi hanno assistito....vi manderò un pannolino per ricordo
    notte a tutti
    SE TI SONO STATO UTILE NON MANDARMI DEI FIORI A CASA...TAPPA SUL TASTINO THANKS
    IN ALTERNATIVA POTETE SPAMMARE IN PM NELLA CASELLA DI PAOLONE46
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cupo72 per il post:
    6pudu5 (14-05-13),bluflight13 (11-05-13),malo2000 (11-05-13)
  9. #206
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Si, è ancora presto per avventurarsi nel modding... Se si fa bisogna essere consci che potrebbe succedere il danno.
    Sappiamo che le recovery hanno problemi, sia custom che stock visto che il wipe cache da problemi sempre.
    Per questo alcune volte ad utenti non esperti diciamo di aspettare a moddare e che ancora non c'è niente di sicuro.
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Anna per il post:
    bluflight13 (11-05-13),Cupo72 (11-05-13),N1m0Y (11-05-13)
  11. #207
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 192 volte in 161 Posts
    ciao dieguccio, dalle mie parti ieri e altro ieri un negozio (guerra di mercato) ha fatto una promozione che se portavi indietro il gt-s3.che a vederlo sembrava nuovo, e con 150 euro ti prendevi gt-s4 16gb garanzia ita, io ho fatto così. da qualche parte ho letto che per adesso conviene fare il root e non recovery (dubbio) per la stranbezza. ecco perchè faccio questa domanda quasi,forse stupida, ma la paura di sbagliare è tanta.però lo voglio fare.aiutino??? grazie come sempre
  12. #208
    Senior Droid L'avatar di davilevi
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Dsntus non riesco a scriverti in pm
    Mi dice che hai la cartella piena!
  13. #209
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    per quanto riguarda il root ho trovato la guida e ho fatto. mentre GROSSO dubbio per il recovery.grazie
  14. #210
    la sezione non è di mia proprietà
    non fare post mirati ad un utente, questa è una community
    e poi mi hai fatto arrossire
    il problema recovery è che non è possibile azzerare il counter, mentre con il solo root, si!
    il problema è che con il counter aumentato se succede qualcosa al terminale e lo porti in assistenza, non passa in garanzia e la invalidano
    quindi se non ti serve assolutamente, per ora resta con il solo root
    PS:, la prossima volta usa il thread in rilievo per fare le domande sul modding
    adesso questa la incollo io a quella
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    N1m0Y (11-05-13)
