Esatto per questo dice fail... Mi spiace ma al momento non puoi sbloccarlo...
Se ti sono stato utile usa il tasto tanks
SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505
Rom: Mai tenuta una fissa
Kernel: KT-KK4.4-TW-INTL-05.28.2014
Modem: XXUGNE5
Bootloader: MGA No KNOX
<---- SE TI SONO STADO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
Modem: XXUGNE5
Modem: XXUGNE5
pill8 (19-09-13)
Ragazzi volevo comunicarvi che sono appena entrato nel magico mondo del RUTTO e precisamente ho rootato un i9505 no brand versione mdm.
Ora vorrei pompare il volume del mezzo ed ho trovato questo su internet
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2306701
Ma non ho assolutamente idea cosa sia una custom recovery tenete presente che ho roottato con il secondo post resettando il counter con triangle way...
Aiutoooo !!!
Una custom recovery è una recovery moddata che permette di fare varie azioni, installare rom, mod, kernel, formattare eccetera. Ce ne sono molte, io consiglio la CWM, la trovi qui sul forum, e la installi con odin come scritto nel tread della recovery.
Ricordati che dopo aver messo una recovery non puoi usare triangle away. Torniamo alla mod che hai linkato, scarica la mod che vuoi e mettila nella sd una volta installata la cudtom recovery ci entri, da telefono spento volume su e tasto power, e fai install from sdcard e selezioni lo zip, poi fai yes e lo installa. Dopo aver riavviato avrai l'audio piu potente.
Modem: XXUGNE5
eddykoodoo (19-09-13)
Purtroppo ho windows solo in ufficio e quindi non ho odin ma avendo giá roottato posso usare mobile odin é corretto?
Posso istallare la CMW cosí?
Quale versione di CMW poi?
P.S. ma é un grosso problema non avere piú triangle away?
Giuro che non ci capisco piú una mazza...
Ultima modifica di eddykoodoo; 19-09-13 alle 22:35
Allora usa pure mobile odin, lo uso pure io, la CWM scarica sempre l'ultima versione. Per triangle away non è un problema, per azzerare basta prima flashare un firmware stock con odin, fare il root e usate triangle away.
È normale non capirci molto se si è nuovi nel mondo Android
Modem: XXUGNE5
Scusami io per ora ho fatto il root con i passaggi del secondo post su autoroot fino ad arrivare al passaggio 7 triangle away.
E in download mod ho tutto su official...
A dir la veritá non ho neanche capito fin quanto mi son spinto in avanti...
Cosí non é che c'ho anonymus che mi puó violare tutti i miei dati sensibili in teoria?
Io ho roottato perché mi ero stancato di trovare un sacco di app interessanti con la dicitura root needed.
Speravo bastasse il root per alzare il volume ma ora vedo che necessito della recovery CWM...
Non c'é un'altro modo per alzare il volume senza recovery?
Cioé il root non basta e avanza?
Ora che ho triangle away cosa mi servirebbe?
Cosí come sono potrei eliminare il root da telefono e tornare come se non avessi mai fatto nulla?
Mi spiace farti cosí tante domande ma non trovo nessuna pagina che spieghi bene cosa sono queste cose a parte il fatto che tutti hanno il device roottato su internet...
Poi ho una paura fottuta di perdere i dati oppure non poter usare piú l'home banking per anonymus che si potrebbe intrufulare...Che faccio?
