Ora è ripartita la Recovery e ho già iniziato l'installazione di un'altra Omega.. se non va provo la Blumak..
Ma la Blumak2000 si può installare sulla Recovery TWRP?
Galaxy SII ET3:
Cilindro: 135
Albero: a spalle piene
Carburatore: 34
Marmitta: Z...i
Rapporti: 29/68 denti dritti
Cambio: quarta corta
Velocità: dato non dichiarabile
Se qualcuno vi aiuta ringraziatelo col tasto thanks..
Avvertenza: vi invito a non seguire alcuna indicazione che possiate ricavare o dedurre dai miei interventi...
se lo fate, lo fate a vostro rischio e pericolo
Scusate ma volevo conforto e conferma di quello che sto per fare...
Volevo fare un reset profondo del cell. prima di installare nuova rom (Omega v.11 o Bobcat v.5 vedremo)
I passi da fare sono questi:
1) Tolgo SD esterna e Sim
Entro in recovery e faccio
2) Wipe data, cache, dalvik in sequenza
3) Format SdCard e System in sequenza
Stacco la batteria 5 secondi
4) Inserisco SD esterna e Sim
5) Rifaccio i 3 Wipe
6) Installo una recovery (CWM o Philz)
7) Metto lo zip della rom che ho scelto nella SD esterna
8) Da recovery installo la rom
9) Al riavvio mi trovo la mia bella rom su base pulita e ri-formatto la SD Esterna
10) Mi godo la rom
Sbaglio qualcosa? Vado tranqui?
Il bootloader non lo tocco così giusto?
whytwokey (20-09-13)
Installata la ROM e riavviato...
Niente da fare si blocca alla schermata iniziale..
Installo un'altra ROM.. un'altra Recovery.. tutt'e due.. o che altro...??
Grazie per eventuali aiuti..
Galaxy SII ET3:
Cilindro: 135
Carburatore: 34
Marmitta: Z...i
Galaxy SII ET3:
Cilindro: 135
Carburatore: 34
Marmitta: Z...i
Per ora ho pensato di fare questo
https://www.androidiani.com/forum/mo...deepclean.html
Sto scaricando i files.. ci vuole un po'..
Galaxy SII ET3:
Cilindro: 135
Carburatore: 34
Marmitta: Z...i
Galaxy SII ET3:
Cilindro: 135
Carburatore: 34
Marmitta: Z...i
sul thread della rom mi dicono di mettere lo zip in sd e flashare da recovery (quindi i miei punti 7, 8, 9)
ma i dubbi sono soprattutto dal 4 al 6 e cioè... se formatto tutto non mi trovo più nulla nel cell. ma da download mode posso installare la cwm o philz con odin comunque giusto?
ok x bootloader
Formatti solo quelle cartelle,la rom in formato zip la trovi ancora li dove la hai messa.
Non c'è bisogno di riflashare la custom recovery,dopo i format ti sposti su install zip from sd card e confermi.
Vedrai partire il flash e a procedura ultimata ti sposti su reboot system.Al riavvio il device "booterà" la nuova rom che hai scelto.
Buon divertimento
