Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 219 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 336 di 1936 primaprima ... 2362863263343353363373383463864368361336 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,351 a 3,360 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #3351
    LocalitÓ
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    Sapete dirmi se su rom stock con root ma senza recovery modificata c'Ŕ un modo per fare il wipe cache?
    Mi sa di no.....il wipe cache Ŕ bugato con la recovery stock
    Senior Droid L'avatar di whytwokey
    LocalitÓ
    Massa Carrara
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    Il motivo per cui avevo combinato quei danni, ora risolti, era dovuto al fatto che cercavo una soluzione al non funzionamento della chiamata diretta...
    Ho rifatto un test delle gesture ora, con il telefono rootato e col firmware straniero installato col deep clean, con i seguenti risultati:
    [+] Non funziona la Chiamata Diretta
    [+] Non funziona il Quick Glance (quando si passa una mano sullo schermo nero dovrebbero apparire informazioni tipo ora, chiamate, sms, ecc...)
    tutte le altre funzioni di gesture e movimenti sembrano funzionare.
    Prima di installare una nuova ROM vorrei chiedere se quello citato Ŕ un problema risolvibile a livello software o se si dovrebbe portare il telefono in assistenza.
    Grazie in anticipo per eventuali aiuti
    Ultima modifica di whytwokey; 21-09-13 alle 12:37
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Albero: a spalle piene
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
    Rapporti: 29/68 denti dritti
    Cambio: quarta corta
    VelocitÓ: dato non dichiarabile
    Se qualcuno vi aiuta ringraziatelo col tasto thanks..
    Avvertenza: vi invito a non seguire alcuna indicazione che possiate ricavare o dedurre dai miei interventi...
    se lo fate, lo fate a vostro rischio e pericolo
  4. #3353
    Banned
    LocalitÓ
    iTALiA
    LG G2
    Ringraziato 551 volte in 505 Posts
    Quote Originariamente inviato da whytwokey Visualizza il messaggio
    Prima di rootare avresti dovuto mettere un frmware italiano magari pi¨ recente,quello che hai usato per il deep clean Ŕ abbastanza datato.
    Prova a flashare il MH1 da Odin e senza fare la procedura per acquisire i diritti di root riesegui il test delle gesture.
  5. #3354
    LocalitÓ
    Massa Carrara
    Quote Originariamente inviato da AnSw3R Visualizza il messaggio
    Hai un link dove prenderlo e per i passaggi di Odin..
    Ho trovato questo
    http://www.androidiani.com/forum/mod...in-per-pc.html
    Va bene..?
    Ultima modifica di whytwokey; 21-09-13 alle 12:56
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  6. #3355
    Sep 2013
    ciao lucaaaaa , ti sono mancato??
    allora come ti ho detto l'altro giorno vorrei passare dalla bl2000 ad una room stock ma con aggiornamenti kies...
  7. #3356
    Banned
    LocalitÓ
    iTALiA
    LG G2
    Ho trovato questo
    Va bene..?
    La guida per il flash va bene.
    Flasha questo: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9505XXUBMGA_I9505ITVBMH1_ITV.zip
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AnSw3R per il post:
    whytwokey (21-09-13)
  9. #3357
    Androidiano VIP L'avatar di lucaponze
    LocalitÓ
    Venezia
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 459 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da ferdinando1982 Visualizza il messaggio
    Ah ciao non ho capito cosa intendi con aggiornamenti kies...
    Comunque devi fare i 3 wipe da recovery e con odin flashare il firmware stock che vuoi, mettendolo in pda. Alla fine fai un ripristino impostazioni di fabbrica da impostazioni, backup e ripristino. Avrai cosi gli aggiornamenti kies funzionanti
    Se ti sono stato utile usa il tasto tanks
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505
    Rom: Mai tenuta una fissa
    Kernel: KT-KK4.4-TW-INTL-05.28.2014
    Modem: XXUGNE5
    Bootloader: MGA No KNOX
    <---- SE TI SONO STADO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lucaponze per il post:
    ferdinando1982 (21-09-13)
  11. #3358
    Sep 2013
    ti ricordi che ho dovuto mettere obligatoriamente la bl2000 perche' non mi ricordo cosa era il problema(forse era uscito un'agg. vodafon , e' non si poteva mettere una room stock )
    comunque , vvoglio mettere una room stock e fare gli agg. dal kies .
    quale rom scarico?da sammobile?e i vari passaggi....thank's
  12. #3359
    LocalitÓ
    Venezia
    Samsung Galaxy S4
    Si giusto avevi bloccato il bootloader.... devi scaricare il firmware Vodafone mgg.
    Allora fai cosý:
    -metti il telefono in recovery e fai:
    -wipe data
    -wipe cache
    -wipe Dalvik cache
    -spegni il telefono
    -mettilo in downloading mode
    -avvia odin e metti il firmware su pda (mgg mi raccomando)
    -collega il telefono e clicca start
    Quando odin ha finito:
    -accendi il telefono
    -vai in impostazioni->backup e ripristino-> e fai ripristino dati di fabbrica
    -riavvia il terminale e avrai tutto stock e gli aggiornamenti kies e ota.
    Ovviamente gli aggiornamenti li avrai solo se non fai il root!!
    ATTENZIONE CON QUESTA PROCEDURA NON RIAVRAI LA GARANZIA IN QUANTO IL CONTATORE KNOX ╚ AL MOMENTO IMPOSSIBILE DA AZZERARE!
    se ti sono stato utile usa il tasto tanks
    Modem: XXUGNE5
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lucaponze per il post:
  14. #3360
    Sep 2013
    tutto chiaro !
    ma la rom vodafone mgg la scarico da sammobile ?
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ferdinando1982 per il post:
    lucaponze (21-09-13)
