Utente del giorno: Patybello con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 234 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 507 di 1936 primaprima ... 740745749750550650750850951755760710071507 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,061 a 5,070 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #5061
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,240 volte in 2,951 Posts
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Non so se prevede la connessione 4g....controlla nelle imoostazioni se hai attiva la spinta su lte...per gli short da quello che ho letto nel thread post aggiornamento la tedesca non li prevede...ma non vorrei sbagliare per questo ti inviro a chiedere li
    Per avere lte devi avere la extra 2 Gb da dieci eurini.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato paolov per il post:
    lucaponze (28-10-13)
    Oct 2009
    Ho bisogno del vostro aiuto spero di stare nella sezione giusta.
    Ho S4 Vodafone. Tempo fa avevo acquisito i permessi di root e andava tutto ok. Poi malauguratamente ho effettuato l'aggiornamento alla versione android 4.2.2 versione I905XXUDMHB
    E qui sono cominciati i problemi, infatti non avendo piu' i permessi di Root ho tentato di ripristinarli andando a flashare con odin i file per il CF AUTOROOT per GT-I9505 prima con la versione del primo post sul thread http://www.androidiani.com/forum/mod...-autoroot.html poi utilizzando quelli del secondo post. In entrambi i casi i permessi di root continuavano a non esserci pero' in compenso ho:
    1. Una avviso continuo con triangolo bianco "Informazioni di rilevamento" che mi dice continuamente di riavviare il terminale "E' stato rilevato il tentativo di azioni non autorizzate da parte di un'applicazione. Per proteggere il dispositivo è consigliato di riavviare" . Se si riavvia parte una fase di "Installazione aggiornamento di sistema" con tanto di robottino verde, pero' di fatto non accade nulla perché tale avviso di cui sopra si ripresenta puntuale dopo pochi minuti.
    2. Il WIFI non si attiva piu'
    3. In download mode ho le seguenti scritte:
    Current binary: Custom
    System Status: Custom
    Knox Kernel Lock: 0x0
    Knox Warranty void: 0x1
    CSB-config-LSB: 0x38
    Write Protect: Enable
    Allora immagino che con i tentativi di avere i permessi di root con CF Autoroot mi sono giocato la garanzia. Infatti il Kernel MHB ha il nuovo bootloader (il tipo 2 ?? spero) che implementa il sistema Knox.
    Il problema non è tanto la garanzia perché spero di non doverlo portare in assistenza e nemmeno i permessi di root che a sto punto ci rinuncio tranquillamente. I problemi sono che vorrei eliminare questi continui avvisi con tanto di robottino verde all'avvio e soprattutto far rifunzionare il WiFi.
    C'è un sistema per poter Reinizializzare tutto anche mantenendo lo stesso firmware attuale quindi senza downgradare?
    Ho provato con KIES (reinizializzazione firmware) ma ad un certo punto mi da "Errore sconosciuto" quindi dopo 3 tentativi ho lasciato perdere
    Grazie a chi riuscirà ad aiutarmi .
  5. #5063
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da Allibrator Visualizza il messaggio
    Ti enrra in download mode giusto?!?!hai provato a rifleshare con odin la mhb???
  6. #5064
    Oct 2009
    Certo in download mode entra, infatti i dati knox li ho presi li. Il fatto è che ho letto che se si sbaglia a flashare succede un casino con questo bootloader quindi volevo chiedere dove prendere i file MHB giusti.
  7. #5065
    Oct 2009
    allora sono andato in sammobile e ho trovato la I9505XXUDMHB Italia relativa alla 4.2.2 . Vi chiedo a questo punto flasho questa o visto che mi ci trovo vado direttamente alla 4.3 tedesca (I9505XXUEMJ5) ?
    Inoltre fatto il flash devo andare in recovery mode e fare i vari wipe data ecc o vanno fatti prima di flashare... Scusate la domanda stupida ma non mi ricordo l'esatta sequenza...
  8. #5066
    Oct 2009
    E' incredibile.
    Ho scaricato la 4.3 tedesca I9505XXUEMJ5 ho fatto il wipe data e wipe cache , flashato la 4.3 tedesca con Odin, riavviato e........ IL WIFI CONTINUA A NON ANDARE !!!! ogni volta che provo ad attivarlo resta grigio e parte il messaggio di Knox di "Informazioni di rilevamento" che mi dice continuamente di riavviare il terminale ... ma com'è possibile..?!?!?!?!? Aiuto !!!
  9. #5067
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ciao a tutti ho fatto un bel casino. .dovevo flashare il file zip del widget del meteo dell s3 cosi mi sono procurato la philz touch e l ho intallata con mobile odin il telefono si è riavviato nella recovery nuova e ho installato il tanto desiderato file zip al riavvio del telefono continua a darmi l errore il programma int. uten. sist. è stato arrestato come posso risolvere? pensavo a flashare la rom stock samsung xxumbga ( quella che ho ora) con odin del pc e volevo sapere se perdo tutti i dati.. spero che qualcuno possa aiutarmi..
  10. #5068
    scusate il doppio post ma volevo sapere se flashando da odin perdevo i dati se c era allora un modo per aggiornare senza perderli...
  11. #5069
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da zip88 Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusate. Ho effettuato il root all s4 di un amico e ora provamdo ad effettuare l aggiornamemto viiene rilevato che il telefono é stato modificato.. ora volrvo chiecerti se esist3 una procedura di unroot evitando la formattazione del telefomo..grazie
    Versione di banda I9505XXUBMGA
  12. #5070
    Aug 2013
    Napoli
    Samsung Galaxy S4 LTE
    ragazzi aiuto non riesco a ripristinare il mio backup nandroid con la philz touch.. vado in BACKUP AND RESTORE , poi vado in RESTORE FROM SDCARD,seleziono la cartella e dopo 8 secondi (e la scritta restore complete) non mi da nulla..rimane impallato sulla scritta samsung galaxy s4..premetto che il backup pesa 4 gb,come sia possibile tutto cio?premetto che la cartella situata nel percorso sdcard/clockworkmod/backup l'ho rinominata con la data di ieri..cosa faccio?aiuto
