Pagina 610 di 1939 primaprima ... 11051056060060860961061161262066071011101610 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,091 a 6,100 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #6091
    ok grazie ancora cm detto appena finisco vi dico
    Quote Originariamente inviato da Gerardo87 Visualizza il messaggio
    Teoricamente no perchè non modifichi nulla, rimetti solamente un firmware ufficiale perchè avevi avuto problemi
    Aug 2010
    Se potete vi prego di aiutarmi! Ho avuto problemi subito dopo l'aggiornamento a 4.3 via OTA, non avevo più il segnale della linea gsm e dati, o meglio andava e veniva con sbalzi improvvisi.
    Ho provato a flashare qualche MODEM e RIL ma la situazione non è migliorata, allora ho messo su tramite ODIN la 4.3, la linea la prima mezz'ora è perfetta rimanendo nello stesso punto ma se mi muovo e/o il tel va in lock screen la linea scompare per poi riapparire, insomma un calvario.
    Mi consigliano di riflashare la 4.3 con ODIN inserendo anche il PIT ...è corretto? Come posso risolvere? vi prego aiutatemi. Grazie mille
  4. #6093
    Banned
    iTALiA
    LG G2
    Ringraziato 551 volte in 505 Posts
    Quote Originariamente inviato da p40l3tt0 Visualizza il messaggio
    Prima prova un reset impostazioni di fabbrica.Dopo il flash è sempre bene effettuarlo.
    Salva i dati che non vuoi perdere (foto,video ect..).
  5. #6094
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da AnSw3R Visualizza il messaggio
    ma il ripristino impostazioni di fabbrica non è il wipe data/cache da recovery?
  6. #6095
    volevo inoltere sapere se dopo aver reinstallato il firmware il telefono e' ancora collegato al pc e' meglio toglierlo subito o lasciarlo collegato e se poi e' meglio fare la configurazione con da subito la sim inserita o senza grazie... scusa se magari sono domande un po' banali
    Quote Originariamente inviato da dosse.ste Visualizza il messaggio
  7. #6096
    Aug 2010
    ma il fatto che la linea vada e venga è un problema sw o potrebbe essere anche hw?
  8. #6097
    Jul 2010
    Galaxy s4 - Galaxy Nexus
    ragazzi ho voluto rischiare ed ho usato questo
    » CyanogenMod Installer arriva sul Play Store. A breve anche il tool per Windows. (aggiornamento: arrivato!) » Modding - AndroidWorld.it
    all'avvio non partiva e rimaneva su questo errore sulla scrissa samsung bianca
    in rosso usciva questo
    kernel is not android enforcing
    mentre in giallo
    set warranty bit kernel
    dopo una sudata fredda, staccato la batteria e provato piu volte a riavviare ora funziona ma all'avvio ho sempre quegli errori e poi parte la cyanogen che funzina perfettamente ed è su 4.3.1
    cosa sono quegli errori?
  9. #6098
    Androidiano L'avatar di Gizzi94
    Oct 2013
    Samsung Galaxy S4 GT-i9505
    Quote Originariamente inviato da gulp
    mentre in giallo
    Anche io con android 4.3 l'ho rootato con CF Autoroot e ho installato cwm e ho flashato cyano con il solito metodo! Anche a me al primo riavvio si era bloccato ma adesso va tutto liscio come l'olio lo stesso me lo fa quando lo collego a caricare da spento! Quei messaggi penso siano normali dato che il bootloader non riconosce il sistema operativo come originale l'importante é che funzioni tutto.
  10. #6099
    Jul 2010
    Ma quindi a te escono tutt'ora?
    Poi non riesco ad accedere alla recovery con il volume su+tasto accensione, mi esce un messaggio simile a quello del kernel, allora ho scaricato Quick boot dal play store e lo riavvio da li per entrare in recovery
  11. #6100
    Androidiano L'avatar di kaynn
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaynn Visualizza il messaggio
    buongiorno, ho un problema con la microsd in recovery mode. quando devo installare un file presente sulla microsd tramite cwm 6.0.3.6 mi esce:
    can't mount /external sd/
    come posso risolvere?
    UP ... la mia microSD è quella samsung da 64gb. Prima funzionava perfettamente
