Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Originariamente inviato da gulp
A me quei due messaggi li da sempre ma in recovery e in download mode ci entra normalmente
Ok misterx dimmi come fare
formattata da cellulare. vado in recovery provo a fare un nandroid e nulla è cambiato. ho notato che sotto c'è scritto: Warning : No File_contexts
edit: ok credo di aver risolto installando la versione 6.0.4.4 che ho trovato quì.
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2397108
per ora il nandroid sta funzionando
Ultima modifica di kaynn; 14-11-13 alle 16:04
scaricati il firmware da qui https://www.androidiani.com/forum/mo...scussioni.html una volta fatto segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...in-per-pc.html
prima di iniziare leggi le guide e se hai dubbi chiedi....salvati il contenuto del cellulare per sicurezza
ok perfetto
Originariamente inviato da Misterx86
Ma devo usare il pc??? Ti spiego io mi connetto da smartphone...
Ciao a tutti, ho brickato il mio terminale S4..
La situazione è questa:
-c'era installato il firmware I9505XXUDMGG
-ho messo la CWM Philz e ho provato a rootarlo ( root eseguito parzialmente.. purtroppo quando ho provato a rootare non sapevo del Samsung Knox e delle limitazioni sui nuovo firmware)
Il telefono ha funzionato sempre bene anche se il counter Knox in recovery segnava 0x1 ma non mi interessa la garanzia quindi chissene..
Ora il problema è che provando a installare la 4.3 via Odin ho soft-brickato il cellulare..
Non ho fatto nessun backup prima..
Il telefono si avvia e rimane in schermata di boot..
Se riavvio in recovery mi esce scritto che non riesce a fare il mount della cartella /data..
Se riavvio in download mode in alto a sinistra mi compare:
PRODUCT NAME: GT-I9505
CURRENT BINARY: Custom
SYSTEM STATUS: Custom
KNOX KERNEL LOCK: 0x0
KNOX WARRANTY VOID: 0x1
CSB-CONFIG-LSB: 0x30
WRITE PROTECTION: Enable
Quando provo a flashare qualunque cosa da Odin, il telfono rimane in download mode e non compare nessuna scritta di aggiornamento mentre Odin mi dice che l'operazione è andata a buon fine, vabbè
Come diavolo faccio a rimetterlo a posto e farlo funzionare?
Premetto che non mi interessa il contatore Knox, non mi interessa la garanzia e non mi interessa più nemmeno il root voglio solo che il cellulare torni a funzionare e si aggiorni da solo in caso di aggiornamenti ufficiali (il telefono non riusciva ad aggiornarsi da solo, via WiFi e Kies, alla 4.3 dalla 4.2.2 perchè mi diceva che era stato modificato).
Grazie in anticipo.
Ciao, ho uno strano problema:
facendo varie prove con i porting di android 4.4 ho installato [ROM][AROMA][4.4] KitKat KangBang v1.0.3 [Nov, 13 2013] da xda, ottimamente funzionante...Ora il cell non va più in recovery (Philz), in nessun modo, ho provato anche il flash da odin ma niente, il tel si riavvia e carica la rom (che funziona benissimo). Superuser non funziona più e non riesco ad aggiornarlo da zip, logicamente. Ora il cell si è "trasformato" da sgh 9505 in s4 t-Mobile (dal momento che il firmware flashato era per quel modello).
Non riesco a capire come riavere la recovery e il root.
Devo forse flashare un firmware ufficiale da odin eppoi rifare la procedura di root e installare la recovery modificata?
Se si devo usare qualche firmware particolare (della t mobile???)?
Rischio di brikkarlo?
Qualsiasi suggerimento è ben accetto. Grazie in anticipo.
