fatto deep clean, più rispristino completo (triangle away, etc), installato philz, installato un'altra 4.4 ([ROM] Google Edition Galaxy S4 rom 4 i9505[30 Nov][Odexed android 4.4-4.3 & 4.2.2] - xda-developers) e con vecchio modem (mf8) non andava ma poi ho messo quello consigliato (mke) ed ora funziona egregiamente! tra l'altro consiglio questa rom perchè molto slim! thanks
Raga ho installato l'ultimo firmware Samsung brand Vodafone come mi avete suggerito ma niente.Parte mi dice aggiornamento applicazioni poi si spegne tutto e mi inizia a dire il processo android.process.acore,Samsung cloud,data reader,touch witcz è stato arrestato e poi mi si blocca tutto!mi date un consiglio su che firmware scaricare e come farlo funzionare?ormai ho provato di tutto..ho messo a scaricare il firmware no brand mk8 provo con quello?grazie
Partendo da Mj3 ho flashato MK8 e successivamente eseguito la procedura di root mantenendo knox a 0x0. È andato tutto a buon fine, anche lo stato è rimasto su ufficiale. È sorto però un problema relativo alla ricezione: ogni tanto compare il messaggio "inserire scheda sim" e sono costretto a riavviare per far tornare la linea. A cosa è dovuto secondo voi?? Grazie
ciao a tutti sono nuovo qualcuno mi ha riindirizzato qui per porvi questa domanda quindi se sbaglio conversazione ditemelo perchè devo ancora ambientarmi nel sito.
spero che qualcuno mi possa aiutare.
per sbaglio ho cancellato knox intendo l'applicazione. di preciso si chiama KNOXagent.apk dal system/app.
qualcuno sa come devo fare per riaverla, dove scaricarla o se per cortesia me la potrebbe passare qualcuno che ha fatto il root.
il mio è un s4 lte aggiornato alla 4.3
vi prego aiutatemi non so più cosa fare, ho fatto un hard reset ma nulla l'applicazione è stata rimossa e non c'è più non so come fare.
aiutatemi GRAZIE.!!!
Raga nessuno riesce a darmi una mano?sono riuscito a farlo partire con il firmware no brand mk8 ma all'avvio mi dice sistema uid inconsistent e mi da mille errori?che faccio?Buona domenica
Ciao ragazzi. .ho già postato nel 3ď di wanam, mi dalla risposte date evidentemente i problema non è di wanam quindi chiedo qui visto che mi sembra la giusta sezione.
Ieri mi sono preso uno spavento micidiale.. Mi è successo una cosa per la seconda volta una quando avevo fatto il primo root (con vroot) e poi installato wanam e una poco fa e collegavo le due cose con wanam.. In pratica all'accensione rimaneva bloccato nel look screen senza rispondere più a nessun comando del touch.. Poi è ripartito ma credo/spero possa essere perché la batteria era sotto carica ma a zero... A qualcuno è mai successo?
Come detto ora vai benissimo! Secondo vuoi può essere perché le batteria era a zero? Ad altri e mai successo?
Grazie😓😓😱
Ultima modifica di led zeppelin; 01-12-13 alle 09:39
lucaponze (01-12-13)
Allora, vai in recovery e fai wipe data, flasha il firmware mk8, altro wipe data e altro flash del firmware mk8. Così dovresti risolvere... hai Knox 0x1? Se si metti con odin la recovery twrp, vai su wipe e seleziona system, data, cache e dalvik. Poi flasha il firmware.
Controlla che la batteria non sia gonfia
Ultima modifica di lucaponze; 01-12-13 alle 09:47
SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505
Rom: Mai tenuta una fissa
Kernel: KT-KK4.4-TW-INTL-05.28.2014
Modem: XXUGNE5
Bootloader: MGA No KNOX
<---- SE TI SONO STADO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
65paul (01-12-13),Farmah (01-12-13),led zeppelin (01-12-13)
