perche avevo la 4.2 brand 3 o messo la 4.3 no brand e il tel e impazzito non va la fotocamera anteriore e le foto escono mosse e volevo rimettere la versione 4.3 brand 3 sperando che funziona tutto
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
voglio essere ottimista:
se la batteria si gonfia sono convinto che neppure guardano che il telefono abbia il root o altro. D'altra parte basta che vado con un altro telefono e faccio vedere la batteria gonfia ...)
pure per problemi di scocca come possono dirmi che il telefono è fuori garanzia perchè l'ho moddato?
certo problemi hardware che magari dipendono da sollecitazioni software (overclock etc etc) quelli si che potrebbero avere difficoltà ad essere passati in garanzia. Ma non mi sentirei neppure di pretenderla.
potresti essere più preciso? Potrei mettere anche una stock 4.3 da recovery? Dici che potrei pure flasciare una rom scaricata dal sito di samsung?
Sei sicurco che la garanzia copre anche i problemi di caduta, di acqua ??? La casco? io non penso di averla. Se così fosse abbandonerei certo l'idea di mettere una 4.3!
mi dici dov'è la guida di lorenzo22?
Samsung S8 plus
esatto intendo ch epuoi mettere una stock da recovery.....leggi qui https://www.androidiani.com/forum/mo...r-no-knox.html e qui https://www.androidiani.com/forum/mo...lumak2000.html
per i permessi di root sulla 4.3 qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-knox-0x0.html
Mi dispiace, ma non mi sembra proprio come hai scritto.
Le prime due guide permettono di flasciare due rom non stock. Anzi!
La terza guida parla di come ottenere i permessi di root su un telefono che ha già il nuovo bootloader.
Ma allora, volendo mantenere il vecchio bootloader non mi conviene aspettare l'uscita della classica prerooted da xda?
Samsung S8 plus
roberto forse non ho capito io quello che cerchi....con la versione 4.2.2 con il vecchio bootloader puoi mettereci quello che vuoi e hai la possibilità di tornare in garanzia https://www.androidiani.com/forum/mo...re-rooted.html
se invece ti interessa avere solo il root con il firmware 4.3 puoi aggiornare e fare il root con la terza voce
provo a spiegarmi meglio:
mi piacerebbe aggiornare alla ultima versione disponibile, ma al contempo sono dubbioso sui rischi della perdita della garanzia.
Dal tuo post di prima mi sembrava di aver capito che avrei potuto mettere qualsiasi rom stock (con root, recovery modificata) conservando il vecchio bootloader (conservando quindi la possibilità di tornare in garanzia).
Poter mettere una stock da recovery significa conservare: bootloader, recovery moddata e infine riavere il root (magari con un altro passaggio da recovery). Giusto no?
Pensavo, insomma, che il problema del knox fosse finalmente risolto.
Non mi basta avere il root sulla 4.3, vorrei avere anche la possibilità di farmi un nandroid e poi tornare in garanzia (se serve).
edit:
la fonte del thread che hai lincato (https://www.androidiani.com/forum/mo...re-rooted.html) è proprio il thread delle pre-rooted che dicevo io.
Purtroppo su xda le prerooted non sono aggiornate con lo stesso ritmo con il quale samsung mette i firmware in rete.
Ultima modifica di Robertom; 20-12-13 alle 17:13
Samsung S8 plus
Salve, ho scaricato una rom miui porting ma nel nome compare solo la dicitura per samsung galaxy s4. C'è un modo per verificare se la rom è per il I-9500 i I-9505, non vorrei fare danno utilizzando una rom non compatibile con il mio dispositivo?
se hai preso questa c'è scritto gt i 9505 https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9505.html
perchè non scarichi quella ufficiale? https://www.androidiani.com/forum/mo...ioramento.html
Salve ragazzi... Ho l'S4 con il root e quindi non posso aggiornarlo via OTA. Tramite kies il procedimento va a buon fine? E sopratutto perdo il root?
