Pagina 742 di 1939 primaprima ... 24264269273274074174274374475279284212421742 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,411 a 7,420 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #7411
    up per favore
    Quote Originariamente inviato da aliasso Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti,
    ho seguito qualche guida sul forum su come ottenere i permessi di root e fare qualche modifica (leggera) all'attuale 4.3.
    Diciamo che sostanzialmente ho effettuato il root per avere totali permessi sul dispositivo, tra cui modificare quelle che posso essere le immagini di sistema; nello specifico mi riferisco alle emoticon.
    Ho seguito anche una guida da xda su come eseguire un replace delle immagini originali (gli androidini) e devo dire che è andata a buon fine. (ovviamente sempre facendo Opzioni \ Inserisci emoticon \ e selezionando la faccina).
    Quello che vi chiedo e se c'è la possibilità di:
    1) Modificare quelle faccine presenti nella tastiera Samsung senza doversi spostare in Opzioni \ Inserisci emoticon \ e selezionando la faccina
    2) Oppure fare in modo che gli smile una volta inseriti nel messaggio, non lo convertano in MMS.
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da desa1783 Visualizza il messaggio
    OK MOLTO GENTILE CMQ I problemi li avrei SOLO SE FAREI UN DOWNGRADE GIUSTO?
    Sì. In ogni caso per risolverli basterebbe riflashare un firmware originale più recente.
  4. #7413
    Quote Originariamente inviato da thedoc1986 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi.ieri ho flashato il mio s4 con odin riuscendoci. Al riavvio il cell si accende si sente l audio della boot animation ma non si vede niente. Ho fatto wipe data factory reset ma niente. Che posso fare?quando l ho rootato era uscita la notifica di knox se puo esservi utile. Aiutatemi vi pregooo!!!
    Up
  5. #7414
    ragazzi ho bidogno di un grande aiuto.. !!! non funziona piu l' s4!! è da tempo che faccio modding leggero anche con l s3,.. avevo su la rom foxhound a volte avevo riavii inaspettati,ma erano bug della rom.. ora mentre navigavo nella galleria mi si spenge il cell e non si riavvia piu si fermava ala schermata del bootanimation e poi si riavviava in continuazione.. Ho provaro il restore e continua a farlo,ho provato a fare un wipe data/factory rinstallando la rom,e ancora nulla lo fa sempre!!! ho fatto appena ora un deep clean sperando di isolvere tranquillamente.. il deep clean va a buon fine ma dopo al riavvio mi si blocca alla schermata samsung e ripete il riavvio,cosi all' infinito!!!! vi prego aiutatemi.. ho brikkato il cell?la cartella efs ce l ho salvata prima di fare modding.. vi chiedo un aiuto urgente perchè il cell lo uso anche x lavoro... mi sa che d' oa in poi basta..
    EDIT: ho provato a rimettere il firmware stock,ma nulla... ho paura che sia un problema hardware.. si riavvia al logo si sente la musica e dopo si spegne riavviandosi..Il problema ra e come faccio a resettare il counter flash se non riesco in alcun modo a rientrare nel sistema x triangle away??
    Ultima modifica di maurix82; 22-12-13 alle 14:21
  6. #7415
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Up
    Quote Originariamente inviato da poccy Visualizza il messaggio
    Evitiamo di inquinare i post con up ! Qui non siamo nel mercatino! Chi sa risponde se non vi rispondono è perché sinora nessuno lo sa ! Pazientate grazie; )
    Inquinare?
    Ho soltanto ri-postato il quesito.
    Siamo alla pagina 740, il mio post era a pag 727 chi vuoi che torni indietro "casualmente" di 13 pagine per leggersi quello che qualcuno ha scritto?
    Mi è stato chiesto di postare in questo topic, se non posso nemmeno "ricordare" il mio problema tanto valeva aprire un topic nuovo e lasciarlo morire lì, in quel caso poteva essere che non si ricevevano risposte perché nessuno sapeva aiutarmi, ma in questo caso penso proprio che se non richiedi un UP a'voglia a morire dimenticato
    Senti le regole dicono che puoi uppare solo nel mercatino! Non sono io che faccio le regole e poi sarebbe un casino se tutti facessero up up up up !
    Se no ti hanno risposto evidentemente non c è una soluzione sennò perché non rispondere?
    Anche le tue risposte a questo punto sono inopportune; se non conosci la soluzione, evita di replicare A VUOTO.
    O questo nel regolamento è previsto?
    Richiamare gli utenti è compito dei moderatori.
    In questo caso non c'è nulla di scorretto da parte di aliasso.
    L'up è consentito dopo 24 ore in tutte le sezioni del forum.
    Se non c'è risposta, si ha il diritto di ritentare.
    Diverso è il discorso di thedoc1986 che non ha atteso le 24 ore.
    Cancello gli O. T.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato paolov per il post:
    aliasso (22-12-13),Gege98 (22-12-13)
  8. #7416
    Salve. Ho un problEma. Nella sezione gestione app trovo due app col none "Com.osp ecc ecc che risiedono nella sd ma non possono essere lette perché non presenti nel cellulare. Ne ho eliminate alcune installando le da play store ma 2 mi son rimaste e vorrei poterle eliminare. Qualcuno sa aiutarmi? Ps ho provato a postare uno screen ma non ci riesco
  9. #7417
    Torino
    galaxy s6
    Salve. vorrei installare la tastiera bianca che c'è sul note 3 sul mio galaxy s4.Ho già provato a flashare diversi zip ma senza successo.Dopo che flasho il pacchetto e si riavvia il tel mi dice che il modulo della tastiera non è presente e quindi dv formattare il tutto e reinstallare la rom.qualcuno mi darebbe una mano con un link utile la procedura da eseguire??grazie..in attesa di risp
  10. #7418
    Torino
    galaxy s6
    Potete rispondere x favore!?
  11. #7419
    Quote Originariamente inviato da ingbinno Visualizza il messaggio
    Come detto prima, l'up è consentito dopo 24 ore.
    Estratto dal regolamento:
    Il forum non è un centro assistenza per Android.Come già detto, nessuno ci paga. Siate pazienti e qualcuno vi aiuterà.Non è ammesso che, se nessuno risponde entro poche ore, l’utente che ha aperto il post si lamenti, o provochi gli altri utenti perché pretende di ricevere subito un aiuto . Se nessuno vi risponde è perché o l’argomento non è di competenza di chi legge, perché la risposta è troppo difficile/complicata, oppure perché non avete letto le guide e avete domandato una cosa trattata mille volte.
  12. #7420
    Torino
    galaxy s6
    Aspettiamo....
