Utente del giorno: sipollo con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 189 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 743 di 1939 primaprima ... 24364369373374174274374474575379384312431743 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,421 a 7,430 su 19389
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #7421
    il mo GT-i9505 parte solo in modalità provvisoria e quando vado nel menu del Download Mode anche se premo il tasto volume UP non entra nel download....
    sente il tasto volume down ma non quello up come se fosse bloccato e non parte noemalmente ma solo in modalità provvisoria
    cosa posso fare?
    Quote Originariamente inviato da maurix82 Visualizza il messaggio
    ragazzi ho bidogno di un grande aiuto.. !!! non funziona piu l' s4!! è da tempo che faccio modding leggero anche con l s3,.. avevo su la rom foxhound a volte avevo riavii inaspettati,ma erano bug della rom.. ora mentre navigavo nella galleria mi si spenge il cell e non si riavvia piu si fermava ala schermata del bootanimation e poi si riavviava in continuazione.. Ho provaro il restore e continua a farlo,ho provato a fare un wipe data/factory rinstallando la rom,e ancora nulla lo fa sempre!!! ho fatto appena ora un deep clean sperando di isolvere tranquillamente.. il deep clean va a buon fine ma dopo al riavvio mi si blocca alla schermata samsung e ripete il riavvio,cosi all' infinito!!!! vi prego aiutatemi.. ho brikkato il cell?la cartella efs ce l ho salvata prima di fare modding.. vi chiedo un aiuto urgente perchè il cell lo uso anche x lavoro... mi sa che d' oa in poi basta..
    EDIT: ho provato a rimettere il firmware stock,ma nulla... ho paura che sia un problema hardware.. si riavvia al logo si sente la musica e dopo si spegne riavviandosi..Il problema ra e come faccio a resettare il counter flash se non riesco in alcun modo a rientrare nel sistema x triangle away??
    Prova a flashare da odin il firmware stock e dopo riavvia in stock recovery e da lì fai wipe data factory reset.
  4. #7423
    Quote Originariamente inviato da shydy Visualizza il messaggio
    già fatto,anche se non so in realtà quale sia il firmware stock essendo s4 europa.. è il 3 deep clean 2 + flash firmware xxubmea che faccio.... al riavvio non entra in recovery,tutto bloccato.. me lo ha fatto gradualmente,prima entravo,poi dentro la cmw si è bloccato e da li sia stock che mod non riesco piu ad accedere..
  5. #7424
    Prova flashare solo una recovery e vedi se entra togli eventuale sd presente
  6. #7425
    Qualcuno ha provato ad usare cyanogenmod installer? Va a buon fine? Funziona?
  7. #7426
    Per la recovery prova così spegni il tel premi home volume su r power appena senti che vibra rilascia solo il tasto power e mantieni premuti gli altri vedi se entra
  8. #7427
    Androidiano L'avatar di silvius
    Mar 2009
    Cosenza
    S4
    salve a chi c'è,sono passato oggi da s3 a s4 ,vorrei montare una Cyano ma mi succede che ,quando vorrei incollare lo zip sulla sad o su device mi dice"telefo scollegato "???????e mi blocca .dove sbaglio???grazie e AUGURI A tutti EDIT:"il telefono ha smesso di funzionare o e stato scollegato"??????:o
    Ultima modifica di silvius; 23-12-13 alle 00:49
  9. #7428
    Quote Originariamente inviato da Tsurugi Visualizza il messaggio
    provato...nulla,anzi...è successa una cosa che mi da conferma che forse è un problema hardware:lo schermo diventa tutto bianco con sempre la scritta samsung,un errore grafico,poi giallo con degli artefatti sui pixels...non so come spiegarmi.. come faccio ora con il counter?se metto in firmware stock però mi torna tutto system status official.. dite che se non riescono ad accedere al sistema operativo e leggono solamente lo stato da download mode originale,non scoprono i flash?
  10. #7429
    Silvius installa ultimo kies possono essere i driver
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Tsurugi per il post:
    silvius (24-12-13)
  12. #7430
    ragazzi inutile,le ho provate tutte.. per sbaglio ho flashato il firmware stock german 4.2.2 ..UDMH5 e si è attivato il contatore knox.. però è tutto originale e i contatoti sono a zero,tutto su official.. devo per forza procedere con l' assistenza europea.. qualcuno sa dirmi cortesemente in questo stato se la garanzia è valida? prima avevo il vecchio boot,facendo cosi ora ho il knox che mi dice che è tutto a zero...non mi conviene continuare a flashare x rimetterlo in piedi,giusto?..altra cosa:con questo firmware sono sicuro di passare la garanzia o ci potrebbbero essere problemi..Bisogna considerare che sarà da cambiare la scheda logica x poblemi gravi grafici che mi dava
    Ultima modifica di maurix82; 23-12-13 alle 09:49
