Utente del giorno:complicazio con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:9mm con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:9mm con ben 34 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Sei in garanzia solo se il tuo device era tedesco anche prima.... Altrimenti sei comunque teoricamente fuori garanzia.
Se fai root o cwm potrai tornare indietro in qualche modo...
ok, ma ipotizziamo il caso che dovessi portarlo in garanzia domani. (corna ) Riflasho la MDM italiana di partenza, lo impacchetto e lo porto in assistenza, riescono a vedere in qualche modo che ci ho flashato su la tedesca o è tutto perfettamente in regola?
se il tuo pcode non è cambiato e non avevi incrementato il counter precedentemente dovrebbe bastare flashare il tuo firmware originale
Io ancora devo capire dove si vede questo counter...con firmware originale e senza root è possibile? Perchè l'ho appena riportato originale e vorrei controllare...
quindi se dovessi portarlo in assistenza non avrò mai la certezza che è "pulito"?
A parte che se hai solo flashato il firmware non hai counter attivi....
Comunque se vorrai essere sicuro metterai il firmware originale, poi farai il root, poi userai triangle away e poi riflasherai il firmware
perfetto...quindi con firm, recovery e kernel stock, triangle away funge? Grazie mille ora mi è più chiaro
