Ok è chiaro. Quindi in Knox si attiva solo da 4.3 a precedente e non da 4.3 a 4.3 quale che sia la Build.....
Salve, ho un samsung galaxy s4 con permessi di root, ho folder mount premium praticamente sposto un gioco su sd ma una volta completato lo spostamento riavvio il cell appena avvio il gioco mi dice scaricare file aggiuntivi in pratica vuole che riscarico il gioco appena lo rimetto sulla memoria del telefono funziona come mai se lo sposto in sd non funziona.Prima mi funzionava
Salve ragazzi,ho un problema con la procedura di root:non riesco a togliere il software cinese! Con Cleanup Tool non mi esce quel famoso popup da cliccare e quindi resta quel maledetto scudo nelle apk ! Ho provato a scaricare SU dal play store ma è sempre uguale.Non sono nemmeno riuscito a capire se sono riuscito ad effettuare il root! Vi prego mi dite come uscirne?Anche se devo togliere tutto! Io vengo da 4.2.2 MH6 brand tim.
Ciao a tutti..se ho i permessi di root posso finalmente trasferire i film che ho acquisfato dal play store dal telefono al pc?
Grazie in anticipo
Ultima modifica di Misterx86; 28-12-13 alle 16:06
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Salve, mi è capitato un s4 che non si avviava del tutto, (era fermo sulla schermata iniziale samsung) dopo varie prove di flash con odin (si concludevano tutte con error) sono riuscito a far accendere il cell mettendo la 4.3 no brand ita mk8. Dopo un po' il cell mi è ritornato di nuovo in bootloop. Va in download mode e riesco ad aggiornarlo con odin con la stessa versione 4.3, però al momento dell'avvio mi compare la scritta in blu recovery booting e rimane fermo li...che succede?
raga mi serve una mano, ho un galaxy s4 con gravi problemi di batteria con la rom stock, avevo così flashato una rom di xda dove dicevano che diventava un s4 google edition, la rom andava malissimo, quindi stufo di provare rom ho deciso di riflashare con odin direttamente l'originale, sono già due volte che la flasho con odin, il flash va a buon fine ma quando lo accendo rimane bloccato in bootloop alla scritta samsung? qualcuno mi da una dritta? grazie
ho flashato l'ultima rom disponibile la mk8 se non sbaglio!
mi entra sia in recovery che in download mode
mi sta venendo il dubbio che ho scaricato un file con problemi, nel file zip c'era anche un ddl che non so a cosa potesse servire, nel caso qualcuno mi passa un link testato?
Ultima modifica di Morpheus88; 28-12-13 alle 18:13
Ultima modifica di DavideAma; 28-12-13 alle 18:03
Morpheus88 (28-12-13)
