Si per far funzionare wanam devi installare xposed installer, comunque wanam xposed lo scarichi dal playstore e appena lo apri ti scarica in automatico installer
Qui la guida https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=363099
Vincent981 (04-01-14)
grazie mike78 una domanda ma quando lo usero per passare da android 4.3 al 4.4 perdero' il root?
Dopo aver vagato per symbiam trovai la luce Androiana.....S7 EDGE BLACK - ROM: STOCK - KERNEL: STOCK ROM - RECOVERY: STOCK
Capisco, grazie della risposta..io ho un s4 active, secondo te mi conviene aspettare che esca il 4.3 per fare il root(o eventualmente il 4.4) oppure lo faccio subito che poi magari potrei non poterlo più fare?
Edit: grazie di nuovo mike, allora penso che farò ora il root e quando la samsung si degnerà di far uscire il 4.3 anche per l'active mi porrò il problema di aggiornare o meno(un forum per l'active ancora non esiste)
Ultima modifica di DirkPitt1992; 04-01-14 alle 12:03
Non sono un grande esperto ma mi sembra di aver letto da qualche parte qui sul forum che si perde il root... Sempre se non ricordo male nel topic del root con vroot un utente ha fatto l'ultimo aggiornamento Vodafone e ha perso il root e con lo stesso metodo non riesce a farlo perché vroot non supporta questo aggiornamento per ora...
Come ripeto non sono un grande esperto sono alle prime armi di modding quello che so è grazie al forum... Non so se sul active valgano le stesse regole... Ci dovrebbe essere un forum dedicato... Comunque nel s4 con l'aggiornamento al 4.3 è stato aggiunto knox e non si può più installare recovery modificate o rom cucinate senza invalidare la garanzia, l'unica cosa che si può fare è il root con vroot per ora, penso valga la stessa cosa per active.
fai come ti ha detto jaco e poi fai un reset di fabbrica cancellando anche la memoria interna qui scarichi il firmware https://www.androidiani.com/forum/mo...scussioni.html avevi gia la 4.3
corrispondono per fare una pulizia più profonda devi spuntare anche la memoria interna
dopo aver aggiornato il root si perde
@mike78 cerca di non fare post consecutivi
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
mike78 (04-01-14)
il ripristino dati di fabbrica differisce dal wipe data da recovery a seconda della recovery che si ha:
- se si ha una recovery custom il wipe data da recovery non fa il format della sd interna
- se si ha la recovery stock il wipe data da recovery fa anche il format della sd interna
Misterx86 (04-01-14),molochgrifone (04-01-14)
Questa cosa delle differenze tra recovery non la sapevo. Vale per tutti i sammy?
Inoltre se non ho capito male, all'interno della voce ripristino dati di fabbrica esiste un sotto menù che permette di spuntare più o meno opzioni relative a ciò che si vuole ripristinare?
E ultima domanda: fare un wipe data da recovery stock e fare un ripristino dati di fabbrica con anche pulizia della memoria interna è equivalente? In ogni caso non si è andati a toccare il system quindi il telefono funzionerà?
Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
